Регулятор мощности паяльника
не не разводил, я сначала с диодом сделал, лень было переделывать плату, приклеил к розетке на 2-х сторонний скотч...
Изменено пользователем Novgorodets
Вот посмотрите http://oldoctober.com/ru/power_regulator/ тут пять схем регулятора мощности, но используется (на картинке, вид изнутри) какой-то один, так вот подскажите простенькую схему регулятора мощности, не требующего охлаждения, и напишите пожалуйста подробный список требуемых элементов.
держим слово
Если под "охлаждением" подразумевается радиатор, то при условии использования данных схем для регулировки напряжения подаваемого на паяльник ( 25-60 ватт), ни для одной из них радиатор не требуется...
P.S. Все требуемые для сборки устройств комплектующие в полном объёме расписаны в теме по ссылке...
VS1 – BT169D
VD1 – 1N4007
R1 – 220k
R3 – 1k
R4 – 30k
R5* – 470E
C1 – 0,1mkF на сколько вольт резисторы нужны? И какой конденсатор? И что "R5* – 470E" это значит?
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Electr0nics, в ЭТОЙ теме схем - вагон и маленькая тележка. Не нужно никуда ходить на сторонние ресурсы. Всё расписано и разжевано. Только полистайте и почитайте.
P.S. То, что вы должны были сделать, прежде чем создавать свою "мелкотему".
Ну-ну...Опять за старое...
Регулировать температуру жала паяльника можно и без электроники. Правда нужен паяльник, где жало фиксируется стопорным винтом. Путем выдвигания жала из паяльника температура понижается, задвиганием-повышается :)
собрал себе такой регулятор на 220в
правда коробочка немножко покоцана,т.к. много лет ею пользуюсь
в наше время снег был белее и пушистей
Уважаемые у меня вопрос,может и странный но,правильно ли нарисован диодный мост,вернее его включение в схему?
В пятом посте!Схема с диодом работает а с мостом не хочет!!!!!
Правильное. От исправленного (пост № 538) оно отличается только местом подключения нагрузки: до или после диодного моста. Соответственно, на нагрузке напряжение переменное или уже выпрямленное.
Вопрос такой собрал регулятор по первой схеме с диодным мостом на диодах 1N4007 но регулятор признаков жизни не подает лампочка совсем не горит в чем может быть причина?
Собрал схему по печатной плате из поста №137 только когда делал печатную плату по невнимательности поставил в установках принтера зеркальную печать и печатка получилась наоборот, устройство не работает. Запутался с подключением диодного моста. Потом диодный мост выпаял и поставил диод, лампа загорелась но регулировке не поддается и по моему еле еле мерцает. Попробую печатную плату из поста 137 вместе с размещенными деталями в зеркальном варианте напечатать и оттуда танцевать.
Да не должен был бы. Д814 А - на 7 В, а Д814Б - на 9 (по памяти). Разве что если тиристор "дубоват" и ему мал ток управляющего электрода. Но это - экзотика.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
