Регулятор мощности паяльника
Повторил регулятор мощности по схеме из 61 поста. Заработал сразу - регулировка от 0 до максимума без призвуков в паяльнике и помех в сеть(что особенно ценно для меня). По причине малых габаритов корпуса использовал радиатор для транзистора (2Т812)площадью всего 50 см - греется очень существенно и как следствие наблюдается постепенный рост выодного напряжения примерно на 1 В за 2-3 минуты. Необходимо использовать либо теплоотвод рекомендованного габарита (200 см2), либо небольшой вентилятор.
Мне стыдно писать , н онапишу. В общем собрал регулятор из первого сообщения и он у меня благополучно не заработал, я в электроники почти ноль, и из за этого немогу понять в чем у меня проблема. если приобрел все детали такие какие указаны на схеме , тех же номиналов. собрал неработает разобрал и еще раз собрал, один хрен не работает проверил транзисторы и диод со стабилитроном вроде исправны. Мож кто подстажет где я дурак? :(
У меня паяльник на 12В, работает через трансформатор, подскажите как регулировать его мощность?
И можно ли к регулятору мощности подключать трансформатор? Будет ли трансформатор корректно работать?
держим слово
550 постов о регуляторе!!!! Караул куда катиться мир... :ph34r: сначала будут мусолить схему, потом мусолить плату и коробку... :ph34r:
ну зачем изобретать велосипед.. все давным давно придумано... :ph34r:
ну сходи в магазин купи за 150 рублей триммер для регулировки освещения да коробку для установки за 5 рублей и все готово... :ph34r:
Ну да , хотите сказать что легче купить, а не самому сделать , а такую сторону как интерес вы не расматриваете как я понимаю? Это вам таким "приметивом" заниматься лень, а мне например не лень. Котя зря я намерно так говорю, не о том разговор то.
Нахрен этот регулятор пойду на велике покатаюсь...
Falconist:
Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
Пока что предупреждение! В следующий раз накажу.
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном "Быстрый ответ"!
ты определись сначала тебе интересно или надо регулировать... если регулировать то схемы и попроще есть... если интересно - то других вещей много интересных ... :ph34r:
Макарчик Не понятно кому Вы ответили. Мне нужен регулятор для паяльника и для других приборов, вопрос в том можно ли собрать один регулятор, и для паяльника и для бытовых приборов, меня смутило то что на трансформатор будет поступать не синусоида и как он себя поведет я не знаю.
Собственно прошу схемку для регулятора мощности на 12В, от25Вт и немного теории про подключение трансформатора через регулятор мощности.
держим слово
Можно... Сравни параметры и всё станет ясно.
Хочу собрать регулятор. Вот ссылка на статью:
http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/Nov_sxem93.htm
Вопросы: 1. Роботоспособна ли она? 2. Если поставлю диодный мост ампер на 6 смогу ли я взять с нее регулировку больше чем на 1 кВт?
Схема, как схема. Рабочая. Один из вариантов схем с пропуском пачек полупериодов.
Аналогичная, на симисторе: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213&view=findpost&p=903202
Мост не нужен. Ставите просто мощный симистор VD6 на нужный ток и всё.
Я, всё же склоняюсь - чем проще, тем лучше. Сколько я их пересобирал, что со счета сбился. Вот эта схема, ставить стабилитрон Д814Г, а ещё лучше с буквой "Д". С буквой "В" не совсем плавно происходила регулировка, подбирал симисторы, долго немог понять, где "собака" была зарыта, а оказалось в стабилитронах. С Буквой "Д" ставил, любые симисторы от КУ208, до ТС122-25-4 и даже с импортными - КТ728/800, и со всеми схема работала, как часики. :)
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Уважаемый kosmas, Вы противоречите сами себе: если приходится долбаться (чуть ли не лбом об стену) с настройкой, то как на меня, лучше поставить пяток "лишних" деталей (причем, с разбросом номиналов минимум в 50%), включить - и сабж заработает. Без настройки!
Не зря говорят: "Простота - хуже воровства"...
P.S. А сама схема - да, хороша. Как минимум, лучше большинства выложенных в этой теме "простейших" схем. Еще бы печаточку для "юных дарований" - вообще б ей цены не было!
Да, есть определённые противоречия. Но это было на начальном этапе в первых конструциях. Я ж написАл, что баг был всего лишь в стабилитронах. С буквой "Д" работает с пол "оборота" Собрал и забыл, главное без ошибок! :) Кстати, все симисторы "садил" на радиаторы, для надежности.
К сожалению, у нас тут, разжиться чем-либо из фольгированного практически не реально! Делаю все навесным монтажом, но при наличии свободного времени, можно и развести. ;) Изменено пользователем kosmas
Смысл для меня был уйти от симисторов и т.п. Ну не хачу я на радиорынок ехать, а для этой схемы у меня все под боком...
Уважаемый 78L05. На 6-ти амперных диодах (6х220=1320Вт) можно питать до 1килловатта и то с теплооводом, для надежности. Другой вопрос, а выдержит ли транзистор такую нагрузку? Глядя на даташит транзистора, что указан в схеме по вашей ссылке - IRF840, ток 8А, напряжение 500 вольт, мощность 125 ватт. Есть разница в мощностях? Но в статье указан другой транзистор - IRFS40, даже гугл не находит такого транзистора и дает ссылки на - IRFS4010. Если хотите надежности и диапазон мощностей до 1кВт, то симистор и(или) тиристор самое то, что нужно для вашей цели, хотя бы КУ208Г, как минимум (400В, 5А). ИМХО.
kosmas, не надо путать рассеиваемую мощность на транзисторе с мощностью в нагрузке.
