Регулятор мощности паяльника
Falconist, собрал регулятор по вашей схеме, устройство не заработало. При первичной диагностики выяснил что питание на мосте падает до 1В (под нагрузкой), 5В (без нагрузки). Далее решил запитать от отдельного источника питания чтобы проверить работу таймера. Светодиод заморгал, при вращении резистора R4 меняется яркость. Потребленее не более 4Ма. Все детали использовал как в схеме за исключением диодного моста кц407, вместо него установил RS207L, гасящий конденсатор поставил 220n (K73-17С). Я так понимаю вариантов не много, нужно пробывать заменить R1, С1 ?
R1 не трогайте, он служит только для разряда С1 после вынимания из розетки, иначе остаточным зарядом на конденсаторе приложить может.
Меняйте С1. Очевидно, что он в обрыве и весь ток (всего около 1 мА) идет только через R1. И если применяете K73-17, то ставьте его на 630 В. 400-вольтовые пробиваются.
Вы будете смеятся :crazy: . Поменял конденсатор ситуация не поменялась. Грешить больше было не на что, я решил поменять сетевой кабель и сразу все заработало. Хотя 220v звонилось.
Falconist, данный регулятор паяльники на 60 Вт нормально тянет?
Изменено пользователем LedZeppelin99
Коммутируемая мощность зависит исключительно от типа примененного симистора. Вся остальная схема остается неизменной. Мой знакомый применил для регулировки мощности электроплиты на 2,2 кВт. Нормально работает, вот только свет немного подмаргивает (проводка слабовата, напряжение немного просаживается).
Собрал схему Falconistа в корпусе от дешёвого китайского трансформаторного БП. Изменил некоторые номиналы. Для МОС3063 оказалось достаточно гасящего конденсатора 0,1 мкФ.
Температура паяльника ЭПСН-25/220 регулируется от 210 до 390 градусов.
Шкалу попробовал " нарисовать " методом двухцветной пластмассы. Для первого раза получилось неплохо. :buba:
post-172601-0-27445100-1442736841_thumb.jpg post-172601-0-20919900-1442736862_thumb.jpg post-172601-0-84103200-1442736888_thumb.jpg post-172601-0-44844200-1442736914_thumb.jpg
Теперь, для сравнения, надо собрать регулятор по схеме постом выше. Но сопротивление нагревателя паяльника ЭПСН-25/220 увеличивается всего на 4% при максимальном нагреве, этого
может и не хватить для эффективной регулировки. Получается примерно 0,5 мВ на градус. :big_boss:
Изменение сопротивления на 4 % хватит -там операционник в режиме компаратора работает( на моем паяльнике нагреватель имеет 10 Ом и регулятор очень четко ловит такие изменения) .Другое дело что подключать такой регулятор к паяльнику на 25 Вт смысла мало - нужен паяльник с приличным запасом мощности.Тогда преимущества схемы проявятся в полной мере.
Там, диод VD5 будет всё портить, со своим температурным дрёйфом - 2мВ/гр. Нужно, хотя бы включить ещё один, в разрыв цепочки R1 - R3, для термокомпенсации. :buba:
Напряжение на нагревателе не маленькое, примерно 5 В, но полезный сигнал ( дельта ) маленький, единицы мВ. В паузе происходит измерение дельты этого напряжения на нагревателе и к нему добавляется дельта напряжения диода, которая зависит от его температуры и " гуляет " сильнее, чем полезный сигнал обычного нихромового нагревателя, потому, что диод подогревается симистором и другими нагретыми деталями. Из-за этого результат такого регулирования будет непредсказуемый :umnik2:
Логично, для компенсации этого явления, включить в другое плечо измерительного моста такой же диод и расположить на плате оба диода рядом, обеспечив их тепловой контакт. :big_boss:
Это уменьшит влияние диода как минимум на порядок и, возможно, схема будет нормально работать с обычными паяльниками у которых нихромовый нагреватель, а не керамический.
Надо пробовать. :yes:
Использовать в качестве датчика нагревательный элемент не есть хорошо. Датчик должен находиться как можно ближе к кончику жала.
Да и нагревательный элемент тоже как можно ближе к кончику. Внутри жала собственно.
Речь идёт о том, как улучшить процесс пайки обычным паяльником типа ЭПСН-25, а так нет проблем купить, например на АЛИ, паяльник с керамическим нагревателем и термодатчиком - их много всяких.
Да и ради спортивного интереса. :yes:
ЭПСН лучше брать с большим запасом по мощности. 60-100Вт У которых жало потолще. И включать его через диммер.
Выезжать за счет большой теплоемкости жала....
Изменено пользователем SashaX
Это понятно, а если ещё схема будет помогать, то паять будет лучше.
Вот таким промышленным приборчиком измеряю температуру жала паяльника. Очень удобно, прикоснулся жалом к термопаре и он показал. Не отрываясь от самого процесса пайки.
Мультиметр М890G показывает практически такую же температуру, но его ещё нужно достать подсоединить термопару и т.д., а этот стоит себе в сторонке и ничего не просит. :yes:
Купил на радиорынке, когда имущество радиозавода распродавали.
Просит-просит, как минимум, одну батарейку на 1,5 вольта для схемы компенсации наружней температуры ... :)
Эта батарейка подключается кнопкой на несколько секунд, на время измерения и хватает её лет на 10, пока сама не умрёт от хранения, ток там мизерный.
Можно обойтись и без неё просто прибавлять к показаниям температуру в помещении, градусов 25, если она неизвестна. :buba:
Можно и без неё, но прибор её, всё-одно, "просит", ибо не через "десять лет", а уже через два-три года она начинает "сопливиться" и портить корпус.
Я такими индикаторами долго пользовался, да и сейчас не брезгую ... :)
" Сопливиться " - давно в прошлом, есть импортные батарейки, которые не вытекают. У меня польские Панасоник с датой окончания 2005 стоят в тестере до сих пор.
На шкале написано 31,49 mV. Их отдельно не продают, это был спецзаказ для таких приборов.
При сборке Natali XP пали жертвой 3 паяльника, в т.ч. и китайский со встроенным регулятором температуры. Заинтриговала статья скинутая ув. Фолконистом. Станция есть, но не всегда удобно, да и жалко ,,гонять,, при некоторых работах., рег. тоже имеются, но без стабилизации температуры. Побыстрячку сваяна макетка. Мост VD6 оставлен КЦ407, VD7 спаян из 4007, симистор BT134-600, запуск без проблем, но есть некоторые ньюансы. Были протестированы 3 паяльника, днепропетровские (не реклама, но довольно таки добротные, надежные паяльники, супротив красивых, блискучих китайских, во всяком случае из ассортимента нашего рынка). Первым включил 40 Ваттный, регулировка ,,пошла,,, но с перегревом - светодиод угасал на доли сек., пришлось параллельно R1, R2 подключить резистор 2,2 кОм, все устаканилось. Вторым номером был 25 Ваттный паяльник - включение на нагрев не произошло, пришлось увеличить номинал подстроечника R3 до 680 Ом (доп. резистор, параллельно R1, R3 отключил), регулировка нормальная светодиод циклично указывает на работу регулятора. При пайке время свечения (нагрева) увеличивается, на ХХ уменьшается, что естественно., т.е визуально указывает вроде как на стабилизацию температуры. Третий паяльник - китайский, приобретенный в магАзине 555 (не таймер - все по 5 руб). Не знаю из чего они там мотают спирали, но стабилизации не произошло. Тест кончился маленьким фейерверком из паяльника, с ушедшим в небытие симистором. После замены симистора все ОК, все таки надо в лайке предусмотреть место для предохранителя.
Итог - двухдневным тестом вполне удовлетворен, стабильность температуры не мерял, для ювелирных работ имеется станция, для эксплуатации паяльников разной мощности ввести подстройку ,,Грубо,,, или ставить переключатель, добавить предохранитель. ПП переделается в более презентабельный вид, и, надеюсь, будет работать долго и счастливо :) . Ну, и лайка с симисторами разной мощности и корпусов, раскладка деталей в статье..
регулятор нагрева.lay
Изменено пользователем VDIJ
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
