Регулятор мощности паяльника
На РадиоКоте была статья МП 42 Б по клонированию паяльной станции 936 :thank_you2:
Купил пару паяльников от этой станции на АЛИ по-дешёвке и решил повторить схему. Посмотрел на неё, нашёл кучу ошибок :umnik2: ( хотя на плате их нет ) и увидел, что туда легко подсоединяется китайский вольтметрик для индикации температуры, нужно только немного её изменить. :new_russian:
Ещё прикупил пару керамических нагревателей HAKKO A1321 для таких паяльников ( а в них стояли нихромовые ) и в одном поменял, пусть схема заодно и с такими работает. :big_boss:
Стоял без дела БП к советскому паяльничку ЭПСН-25/24В на трансе ТН36 ( когда-то сделал сыну ) - туда и поместил эту схему. Теперь этот блочок питает, аж три паяльника, но только по одному. :yes:
Заодно и сравнил их работу. :buba:
Вот и сама схема:
и сам питатель-терморегулятор и он же термостабилизатор, то есть паяльная станция :crazy:
Ссылки:
http://www.radiokot.ru/lab/analog/50/
http://radiokot.ru/f...29c2b29&start=0
Добрый день! Прошу помоши в наладке регулятора Falconist http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213&st=380. Проблема заключается в том что регулятор не выдает полное напряжение сети max 180V. Оптопару установил MOC3061 макс. ток открытия 15ma, R5-100ом при до конца выкрученном R3 падение 1.5 В. Остальные номиналы как в схеме. Также еще пробывал увеличивать, уменьшать номинал R2, результата увеличение напруги на выходе достичь не удалось. Пробовал разную нагрузку от лампы 30 ВТ до паяльника 60 ВТ.
1) Попробуйте развернуть диоды на 180°.
2) Для 15 мА не хватает тока. Либо ставьте МОС3063 (5 мА), либо увеличивайте номинал балластного конденсатора до 0,47 мкф.
Доброго времени суток! Сегодня собрал себе регулятор мощности для паяльника...Схема работает без замечаний, но при работе слышно 100 Гц шум с паяльника...Увеличил емкость конденсатора до 0,2 мкф, не помогло. Как можно убрать неприятный шум?
Детали:
VS1 – КУ202Н
VD1-VD4 – Д226
R1 – 100 k
R3 – 1 k
R4 – 30 kом
C1 – 0,1 mkF
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Посмотри у Falconist есть схемка которая не несет помеху в сеть и не портит нервы...довольно таки не плохая... :bye:
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Никак не уберете. Это врожденная болячка фазо-импульсных регуляторов. К просто шуму от паяльника можно привыкнуть. Но когда приходится работать с аудио-устройствами помехи пролазят через сеть их питания и не дают никакой возможности их настраивать . Именно по этой причине пришлось разрабатывать схему, упомянутую Витала: http://forum.cxem.ne...380#comment-903202
Спасибо за ссылку! Какое брать сопротивление R5? Подойдет для схемы тиристор КУ202Н?
Вы что, разве не видите, что используется не тиристор, а симистор?
Собрал схему Falconistа в корпусе от дешёвого китайского трансформаторного БП. Изменил некоторые номиналы. Для МОС3063 оказалось достаточно гасящего конденсатора 0,1 мкФ.
Температура паяльника ЭПСН-25/220 регулируется от 210 до 390 градусов.
Шкалу попробовал " нарисовать " методом двухцветной пластмассы. Для первого раза получилось неплохо. :buba:
post-172601-0-27445100-1442736841_thumb.jpg post-172601-0-20919900-1442736862_thumb.jpg post-172601-0-84103200-1442736888_thumb.jpg post-172601-0-44844200-1442736914_thumb.jpg
Теперь, для сравнения, надо собрать регулятор по схеме постом выше. Но сопротивление нагревателя паяльника ЭПСН-25/220 увеличивается всего на 4% при максимальном нагреве, этого
может и не хватить для эффективной регулировки. Получается примерно 0,5 мВ на градус. :big_boss:
Юный пионер , откуда или где покупали гнездо для вилки к паяльнику показаный на фото ?
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Это из старых запасов, ещё советская, называется РД 1 или РД 3 В военных гнёзда - контакты выточены из латуни ( РД 1М ), а в обычных отштампованы из из листового металла с покрытием ( РД1, РД 3 ).
Они до сих пор выпускаются, можно найти на радиорынке. http://zavodseym.com...vuhpoljusnye/ http://zavodseym.com...dvuhpoljusnaja/
Ну так собирайте, Я разрешаю. :bye:
Только учтите, что это не стабилизатор, а только регулятор.
Так в чем проблема? Печатка есть. Схема есть. Только корпус от горелой зарядки отыскать.
Sertofan , я поступил так , набрал детали какие были и потом по размеру платы и регулятора , и остальных узлов уже подбирал корпус .
Если же наоброт под корпус делать , то да морока ще та будет :(
Изменено пользователем Нэцкэ
Лично я выбирал корпус, удобный для размещения в выездной сумочке с инструментом. Этим требованиям как раз подходит корпус от зарядок для мобилок с боковым размещением штырей вилки. Если же предполагается, что использоваться будет исключительно дома, то тогда, конечно же, корпус может быть любым. И ужимать ни печатку ни размеры деталей не надо. Но тогда печатку сочиняйте сами.
Ну верно я , делал для настольного варианта и получилось вот так .
по схеме : http://forum.cxem.ne...ttach_id=279460
Спасибо за разъяснения. В принципе, придумал как разместить регулятор. Разверну на 90гр. Или да, сделаю свой корпус:)
Подумай, прежде чем подумать.
