Регулятор мощности паяльника
Не будет.
Ткните носом на схему, которая не вносит в сеть помехи. У меня простецкая, на 2 транзисторах и тиристоре. Настраивал усь со включенным паяльником, всю голову сломал, что за грязь замешана в сигнал на выходе осциллографа. Так бы и искал причину, пока не отключил паяльник. После этого все встало на свои места, помеха исчезла.
zxzx11, именно из-за описанной Вами проблемы, схема, ссылку на которую дал hakhak и была разработана.
Собирал ли кто-то данную схему ?
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Falconist, есть в наличии пара КУ202Н. Может есть у кого рабочая схемка ?
Встречено параллельно их ставьте и будет как симистор где то на сайте и схема управления была.
Вождем гуглите: фазоимпульсный регулятор мощности на двух тиристорах.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213
Если только для паяльника, то можно и вот такую: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213&st=520#comment-1077722
А если универсальную, то вот такую: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213entry57446
Если только для паяльника, то можно и вот такую: http://forum.cxem.ne...20#comment-1077722
Я такую схему очень много раз делал. Причём с такой доработкой (вместо КД105 ставил диодный мост) прекрасно регулирует и паяльник, и лампу:
Конденсатор C1 подбирал так чтобы при максимальном сопротивлении R2 свечение нити накала лампы было едва видно.
Да только для паяльника. Спасибо.
Собрал схемку из поста выше - прекрасно работает :dance2:
Не поверите! И не только у Вас!
В сеть шума много дает. С приобретением опыта поменяйте ее на другую. Можете к Фалконисту обратиться. У него достойная схема есть. Не раз приводимая.
Как по мне - нарисовать ту схемку на первой странице форума и удалить эту тему как бесполезную.
Или просто в блоге у него поройтесь.
Собирал схему Фалкониста, доволен как слон. ИМХО - лучшая схема из всех возможных для обычного паяльника. Все остальное - унылое говно
IMXO - это модератор. Он меня в помывку... :)
Уже отписал сегодня форумчанину, а как слон себя ведет, когда довольный? Есть ответ?
Именно схема Фалкониста самое то. Минимум деталей, максимум полезности. И не шумит.
Делайте, детки, именно ее. Не пожалеете!
Ну, раз так, то повторюсь еще раз: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213&st=380#comment-903202
P.S. Спасибо на добром слове.
не стоит обижаться на модераторов. Работа у них не простая, бывает и под горячую руку можно попасть. Но кто мы без них? Обычное стадо
баню можно и перетерпеть. От нее дырки в человеках не появляются
Не-е-е, mail_robot. Не согласен!
"Обычное стадо" - не так!
Я за дело получил бан. Сейчас и не оспариваю это. О чем и написал и снял свои претензии.
Ёлы, извинения не попросил!
Не нужно так уж на администрацию. Виноваты - знать, виноваты. Есть претензии - тема выше указана.
Лично я претензий не имею.
Блин, все схемы тиристорных и/или симисторных регуляторов - связаны с розеткой.
А вот регулятор на 11-13 вольт переменки в пару ампер (регулятор мощности) не могу найти.
Или тему невнимательно читал, или таковых нет?
Прошу не ругаться матерно, сам не могу "пересчитывать" схемы.
Суть - есть старый проверенный ЭПСН 12/25. Нет БП к нему. Хочется с регулировкой +/- 10%.  (ага-да, имеется в наличии пяток китайских 25-ваттных трансформаторов {сетевых} "в железе" от галогеновых лампочек на 12 Вольт.)
5 часов назад, Крашер сказал:
Это сильно все усложняет. Тиристорные регуляторы не обязательно связаны с сетью. У меня еще с советских времен работает тиристорный регулятор запитанный через трансформатор. Но это не самый лучший вариант. У тиристорной схемы не очень хорошая регулировка на низких напряжениях. Вам нужен регулятор с ШИМ, схем навалом. Я последнее время использую ключевой стабилизатор. Готовых платок у китайцев достаточно большой ассортимент. Да и самому спаять не сложно. И схема получается универсальной. Можно и что то запитать и паяльник подключить.
@Крашер
На форуме котов те же проблемы:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=17793&start=320
Изменено пользователем irokess
@irokess , спасибо. Действительно, в варианте ... регулировки "около" 12 Вольт с симисторами ловить нечего.
Вечерком попробую Вами указанную схему. (от Бородача).
@musa56 у меня уже есть несколько подобных, разве что на 4005 и 6009. Но, они уже "задействованы" на светодиодных прожекторах. (переделывал под аварийное питание 12 Вольт). Уж, проще спаять, чем лезть, снимать прожектор, выковыривать... Да и ждать новую из китая - ещё месяц-полтора.
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
