Регулятор мощности паяльника
У этих нагревателей ток при включении несколько ампер, а у оптрона максимально допустимый всего один, поэтому и не выдержал :)
Паяльник он спокойно выдерживает с током 0,1 - 0,3 А.
О чем я и вел речь: с дополнительным симистором можно подключать всё, что захочется, не беспокоясь о надежности.
  • 4 weeks later...
В 01.05.2011 в 10:00, Falconist сказал:
Добрый день! Собрал данную схему, симистор поставил тот что был под рукой BTA16-600B и диодный мост собрал на 1N4007. Для нагрузки использовал обычную лампу накаливания 100ВТ. После включения в сеть лампа начинает просто мигает как 1 раз в секунду. при регулировке, лампа начинает мигать быстрее или медленнее. Так и должен работать данный регулятор? Я думал он плавно должен регулировать, а не мигать как гирлянда.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Мигание сглаживается инерционностью нагревателя, для лампы это не подходит. Но, преимущество в том, что этот регулятор не даёт помех, в отличие от предлагаемого ниже.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
@Алексей Синица , нет. Перепроверьте правильность подключения диодов.Скорее всего, они оба включены в одном направлении.
@korsaj , если Вы паяете кастрюли, то Ваше предложение Вам подойдет. А работающим с акустикой или измерительными приборами не советуйте то, в чем не разбираетесь.
А вы бы вместо того чтобы определять мои творческие замашки, уточнили бы зачем был вопрос про лампочку и каковы тогда познания.
А свято верить в то что занимающийся "акустикой или измерительными приборами" будет включенные приборы паять - ваше право. Но вы конечно дали повод задуматься о ваших творческих порывах..
Edited by korsaj
6 минут назад, korsaj сказал:
- не единственный вариант. Можно ещё между пайкой включать приборы - и для этого каждый раз выключать паяльник из сети? Так себе алгоритм.
То есть в сети у вас тишь и гладь, никто не варит, не пользуется двигателями коллекторными, которые стоят во всем что крутится.
У меня старый паяльник в тишине радио транслирует, а вы тут приборы высокоточные отлаживаете при внешних наводках ))
Когда-то так и приходилось отключать, но неудобно. :(
А, вот недавно купил паяльник с простым симисторным регулятором температуры в ручке. Попробовал измерить температуру жала с помощью термопары и мультиметра и не получается, скачут показания. Потом догадался  отключить паяльник от сети и показания сразу стали стабильным. Вот такой регулятор. :)
Edited by Юный пионер
Только что, Огонёк сказал:
Что бы ни было в сети - зачем усугублять?
Никто не усугубляет. Я когда чтото чувствительное отлаживаю - выключаю вводные автоматы или иду в погреб, а это все баловство..
  • 2 weeks later...
В 20.04.2022 в 09:14, Falconist сказал:
 Решил попробовать безсимисторный вариант, как рекомендовал @Вячеслав Б
простите, но это был не я )
В 14.05.2022 в 10:40, Алексей Синица сказал:
У меня работает также.
  • 1 month later...
...по вот этой схеме (стр. 16):
Помогите запустить эту простую и просто великолепную схему.
Хочу подключит электроплиту (блин) на даче.
C1 - 0,33 (334K630V)
R2 = нет,   R3 = 100k
Подключил на вход моста 12V с трансформатора:
 - Немного работало VD5, рывками.  Пачки импульсов то были, то пропадали.
 - Когда двигал переменник, опять проскакивали моменты работы.
 - Перестало работать
Подключил 210V на общий вход:
 - После клеммника, на дорожках платы, до "пятаков" входа мостика и C1 - сетевое 220V есть.
 - На входе мостика и за С1 - переменного нет.
 - На выходе с моста - постоянного нет.
Сейчас не работает вообще. С трансформатора тоже
Сижу, пучу глаза и не понимаю.
С1 не потемнел. Треска, искор не было. Подпаян на всю высоту выводов, трещин нет.
...То ли лыжи не едут, то ли я...
Edited by mr-DX
Что-то пробило, скорее всего стабилитрон. 12 В нужно было подавать через ограничивающий резистор на несколько сотен Ом.
1 час назад, Александр_1976 сказал:
@mr-DX , короткое после моста
Спасибо! Точно КоЗа.
Использую для проверки трансформаторный БП 10V на транзисторе.
- Подключаю с Трансформатора БП на мостик регулятора - Мост целый.
- Подключаю постоянку БП, после откинутого моста - БП проседает до 0,2V.
   Сейчас стабилитрон выпаяю. Может стекляшку буржуйскую закоротило?
   Мог таймер сгореть на коротыш?
   Тут три детали на коротыш  по схеме: стабилитрон, таймер, электролит.Ну почему он тогда пытался мигать пачками с паузами?
Edited by mr-DX
1 час назад, Юный пионер сказал:
 - Стабилитрон выпаял, прозвонил. НОЛЬ вольт - бобик сдох.
- Подключаю трансформаторный БП 10 вольт к схеме (без стабилитрона и моста), напряжение на выходе БП падает до 0,2 вольта - Коротыш.
   Выходит таймер тоже сдох.
Такая вот досада!!!
Что у меня работает "убийцей"?
@mr-DX  При зарядке C1 перегорел VD2 затем и таймер сдох
Решение добавить резистор 2 кОм(0,5 Вт) последовательно с плюсом диодного моста и  катодом стабилитрона
Удачи
51 минуту назад, z_vip сказал:
Это получается после моста и стабилитрона,
перед микросхемой и светодиодом с резистором?
Таки-да???
Но ведь пытался работать. Может сгореть из-за искрения внутри переменного резистора?
Edited by mr-DX
Неверно добавили резистор:diablo:
Вы плюс диодного моста видите -нет? а он есть.  Еще раз нарисуйте схему для понимания. Плюс моста - резистор - катод стабилитрона.
Пусковой ток через C1 без резистора может достигать несколько ампер, вот и горит схема
Но ведь пытался работать. Может сгореть из-за искрения внутри переменного резистора? - искрение? замечательно, сяз будет точно:crazy:
Вы номинал резистора посмотрите 100 кОм, вот и токи посчитайте по закону ома. Потом будет искра наверное
9 часов назад, mr-DX сказал:
Таки-да?
Таки НЕТ!
Балластный конденсатор С1 в исходной схеме ограничивает ток, поступающий на стабилитрон. Если питать напрямую от БП, то никакого ограничения тока для стабилитрона нет. Вот он и пробивается.
