Регулятор мощности паяльника
10 часов назад, z_vip сказал:
Неверно добавили резистор:diablo:
Поэтому и нарисовал красным. По буквенному описанию, почему-то понял, что за стабилитроном. Но понимаю, что не-нетушки, вроде бы надо До стабилитрона.
Спасибо. Вот так я уточнился ;))))
Edited by Falconist
Оверквотинг
9 часов назад, Falconist сказал:
Таки НЕТ!
Я очень польщён вниманием автора этой великолепной, и фиг знает когда, выложенной схемы. Очень приятно, что ВЫ ВСЕ отвечаете нам сирым и мозгодавящим паятелям .
Жаль что всё написанное потерялось. Наверное из-за окна предупреждения. Но попробую повторить хоть частично.
Не понимаю:
 - Почему подключив схему на выход понижающего трансформатора ~12.3V -> Мостик -> Стабилитрон,  должен сгорать стабилитрон?
 - Почему подключаю трансформаторный БП (на транзисторе) +8.8V, схема не работет.
    Вернее она работала фрагментарно, иногда реагируя на движения (типа на искрения ползунка) переменного резистора. А сейчас не работает. И при полном подключении к сети тоже чуть работала.
Не хочу заводить тут импирические размышления в плоскости астральных проекций...
Уже купил таймер, стабилитрон, MOC3063.
Буду перепаивать и запускать СРАЗУ В СЕТЬ, чтобы не выгорало. Отпишусь.
Цитата
 Если питать напрямую от БП, ...он и пробивается.
Подскажите, в чём может быть мой косяк. Что может быть причиной выгорания НАКОРОТКО в такой простой и элегантной схеме?
 - C1балл.= 334K 630V
 - Стабилитрон 8.9V, по замерам
 - Индикационный LED VD5 = 2.5V 15mA, по замерам (жёлтый)
 - LED в MOC3063 не замерил почему-то
 - Rпер.= 100k, без R2 в плече. Нужна регулировка от минимума до максимума (от подогрева до жарки, какой номинал нужен для полного поворота ручки к 100%)
   Нашёл ответ Юнного техника такому же, как я: "Если нужна регулировка от 0 да макс., то нужно резистор, который последовательно с диодом, убрать ( закоротить)"
 - Надо ли врезать дополнительный резистор 2k 0.5W на выходе плюса мостика?
Edited by mr-DX
20 минут назад, mr-DX сказал:
В начале через лампочку накаливания (от холодильника 15 Вт). Чтобы "бах" не произошел.
23 минуты назад, mr-DX сказал:
Погуглите схему питания стабилитрона.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Спасибо за лампочку
Я попробую погуглить схему питания стабилитрона. Там наверное многотомник?
Edited by mr-DX
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
26 минут назад, mr-DX сказал:
Юмор как раз не в Ваших ответах, а в ваших вопросах - азбука...
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Я лично повторил эту схему уже где-то в дюжине экземпляров на шести или семи вариантах разводки платы. НИ РАЗУ не было проблем из-за "баха". Несколько раз пришлось перепаивать диоды в ШИМ-регуляторе из-за их неверной полярности (увеличение коэффициента заполнения при вращении ручки переменного резистора ВЛЕВО) и один раз из-за их запайки в одном направлении, тогда получается не ШИМ, а ЧИМ. Ну, это только из-за спешки и невнимательности.
Повторюсь: при питании от трансформатора ток через стабилитрон НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ!
P.S. Соврал. Один "бах" был, но в той схеме не было выходного умощняющего симистора. Нагрузка коммутировалась непосредственно оптоизолятором МОС3063. Поэтому "бах" произошел не в управляющей части, а в силовой.
Я читаю. Я верю, поэтому и спрашиваю на форуме. Про стабилитрон запомнил. Будет время сидеть копать инфу, я конечно же полезу разобраться.
Я думаю, что сначала запитаю схему от трансформаторного БП. Если замигает, то потом уже Сеть->C1->Мост->Стабилитрон->Схема.
 - Для электроплиты (0-100%) постоянные резисторы R2 и R4 в обвязке микросхемы надо убрать?
- Дополнительный резистор на "+" моста ставить?
Edited by mr-DX
30 минут назад, mr-DX сказал:
И получите очередной "бах". Говорено-переговорено, но не в коня корм...
Извиняюсь, но схема таймера запитанная через трансформаторный БП не сможет управлять диодом?
(БЕЗ С1, без моста, без стабилитрона?)
Таак! Полез читать стартовое описание схемы. Чёй-та я совсем невнимательный
Edited by mr-DX
Спасибо ВСЕМ, что не "бросили"! :thank_you2:
Запустил
    В первый раз получается, что запустилось СРАЗУ:new_russian::dance2:
   Как и ожидалось. Схема простая, стартует влёт. :moil:
Но...
   Сначала запитал таймер (1, 8), без С1, VD1 и VD2, от трансформаторного БП +9V.
   Как и предполагал, действительно оказались бракованными оба купленных переменных резистора. :wall: Поэтому схема работала "рывками" и вращение переменника влияло на работоспособность схемы.   Корпус переменного резистора является прижимом для пластины с контактными дорожками. Обжал лепестки крепления корпуса, вроде уже не люфтит, но контакт всё-равно периодически пропадает. Наклоняя шток от оси вращения в разные стороны и прижимая вытягивая его, работа схемы то восстанавливается, то пропадает, при любом угле поворота.
Вопросы:
   1) Переменный резистор ремонту подлежит?
   2) Какой должен быть номинал Rпер, чтобы импульсы вообще прекращались? Не могу найти резистор с выключателем.
   3) Выключатель в разрыв цепи МОС3063 достаточно же для полного отключения нагрузки?
   4) Переменник уменьшал не в желаемую сторону - перекинул проводки крайних контактов. Или обязательно диоды разворачивать?
Edited by mr-DX
44 минуты назад, mr-DX сказал:
Можете выложиь фото и название модели, чтобы другие не нарвались на эту каку?
Ну и вы же делаете для себя, любимого. Подгибать "лепестки" и "контакт всё-равно периодически пропадает" - как-то несерьёзно. Выбросьте, замените на получше.
Какашковые резисторы (неконтакт внутри).
Причина прекращения работоспособности схемы.
Описывал выше
Ответте на мои вопросы выше, плз.
Edited by mr-DX
1) В принципе - да. Реально - экономически нецелесообразно.
2) Любой.
3) Нафиг не нужен. Псевдопроблема.
4) Можно и так и так.
3 часа назад, mr-DX сказал:
Электроплиту дёргать из розетки или не забывать дополнительно гонять биметаллический регулятор,
включая на плите для приготовления и не забывать дополнительно отключать после приготовления...
Уехав с дачи бояться, что забыл на плите кастрюльку и не крутанул дополнительную ручку на плите....
А всю неделю 24 часа в сутки, будет подогревать кухню и мотать счётчик.
И гораздо страшнее, если будет пробой накоротко и плита стартанёт без нашего желания.
Не нормально.
Как гарантировано поворотом регулятора на рисочку "0" иметь ноль на нагревателе.
Самый вариант разрыв на симмисторе. Но хочется ещё и схему обесточить, от Оч.Умелых электриков на дачах.
1 час назад, mr-DX сказал:
во всю использую такие переменные резисторы в ШИР :)
Во- первых, ножки резистора приклепаны к гетинаксовой плате с резистивным слоем. Если при пайке в место клепки попадет флюс - контакт ноги нарушится и резистор станет "говеным". А вы похоже, его так и припаяли, прямо за заклепку ? Не допускать попадания флюса, паять аккуратно и только за ногу. Перед пайкой убедиться, что ножки расклепаны хорошо омметром и покачиванием ножек. Если не контачит, то можно легонько ударить пробойником по заклепке , подложив под другую сторону металл - контакт обычно восстанавливался. Главное, не разбить гетинакс, а то в мусор ))
Во-вторых. Разобрать корпус, снять крышку и почистить спиртом резистивный слой. Чтобы он не окислялся, покрыть его литолом.
Обычно после таких мероприятий все говеные резисторы переходят в категорию нормальных достаточно надолго ;)
Edited by Vslz
32 минуты назад, Vslz сказал:
...вы похоже, его так и припаяли, прямо за заклепку ?
  Да! Сквозь заклёпку и припаял. Но это не должно никак влиять на контакт. Заклёпка же не на пластмассе, что она теперь должна просесть и болтаться.
...легонько ударить пробойником по заклепке , подложив под другую сторону металл - контакт обычно восстанавливался.
Ножки на клёпках не проворачиваются ни чуть.
Но попробовать поджать надо!
Спасибо! Будем по-стучать и по-замерить.
Надо ещё разобраться с устройством. Скорее всего барахлит контакт от среднего до обоих подвижных контактов. Там, как мне показалось, "неуверенная" приклёпка к штоку.
 Там подлезть под пластмасску очень тонко. Если только лезвием. Но боюсь повредить. Хотя... На то они и руки к голове прикреплены.
Критично Литол? Или можно чем-то другим.
Не думаю, что мне на рынке продадут пол кофейной ложки.
Заводская графитовая подойдёт? Я правда там графит с трудом нахожу.
Edited by mr-DX
6 часов назад, mr-DX сказал:
Гетинакс / текстолит - тоже полимерные материалы, хоть и относительно термостойкие. И от нагрева тоже "проседают".
Литол бывает не только в больших банках, вёдрах и бочках, но и в маленьких тюбиках, как крем. В хозяйстве иметь надо, стоит недорого. Продаётся не только на рынках, но и в магазинах - инструментов, например.
Графитовую смазку здесь точно применять не стоит.
10 часов назад, mr-DX сказал:
Вы сами убедились, как ваша пайка повлияла на работоспособность переменного резистора - сравните с новым :)
Я не говорю, что она просядет. Туда канифоль попадает, а это приговор для переменника, и для любого слаботокового контакта. Продолжайте паять в заклепку :yes:
Тонкой отверткой
поздно поджимать, когда резистор паяный - надо на новом
Edited by Vslz
 - Подклеил гетинакс с дорожками к пятке под гайкой быстросохнущим клеем (котрый любят содой присыпать). Теперь всё монолитное.
 - Смазал дорожки, ну на всякий случай. Хотя не понимаю эффект. После 5-10 проходов прижима по дорожкам, "колея" контакта должно быть "голой".
    Но не суть.
Итог: Не люфтит. Прерывание работы схемы не наблюдаю.
ПыСы. Резистор впаян через заклёпки. Припой с обратной стороны от дорожек.
Edited by mr-DX
Полез копать инфу, чтобы пересчитать C2  под свой Переменник, т.к. тут не нашёл.
- Нет схем для расчётов с 2-мя диодами.
- И не понял я с подключением ног таймера №№ 3 и 7 во всех встреченных описаниях
Мигалка
и тут забыли 5-ю ногу с конденсатором
"R1 задает длительность вспышки. Сопротивление R2 задает максимально возможную частоту"
Edited by mr-DX
2 часа назад, mr-DX сказал:
расчёты так и не нашлись
А "в железе" проверить, что получится, религия не позволяет?
  • 2 months later...
Очень признателен ВСЕМ за ответы ранее.
    Это очень приятно и даже слегка "не природно" ;-)   Люди фиг знает в скольки километрах и днях пути друг от друга, а имеют возможность и помогают нуждающимся.
   Спасибо Админам и Модераторам, за потраченное на нас всех время.
Прошу еще подсказок от понимающих. По схеме falconist'a с комментариями в ветке1633996752_(byFalconist-D).jpg.f90adbed734fc65483f95693f86c2bfa.jpg    Китайцы задрали! То у балластника нога не контачит, то с переменником приколы разные, то 1N4148 есть быстрые и есть импульсные, то микрорезисторы обещают на пол ватта.
    Дома обнаружил, что новый переменник при повороте тарахтит, как будто по зубьям едет.  Другой новый переменный резистор имел пропадание на 4-х участках контактной дорожки и схема, то не регулировала, то не пойми как работала. Смазал и прокрутил раз двадцать по всей дуге. Контакт стал стабильным. Прям, как на том, что я паял в клёпки и проклеял. Хоть у этого шток не шатался - не проклеивал.
Почернела краска на R1. Обгорели в обоих схемах и с нагрузкой 60Вт и вообще без нагрузки. Резистор визуально, как 0,125W, а продавец заверил, что это новые китаёзные на 0,5W. На какую мощность сюда нужен-то?
    И ещё, мне нужен на плите режим от минимального нагрева. R2 удалил. Верно?
Edited by mr-DX
