Регулятор мощности паяльника
В 19.07.2022 в 22:18, z_vip сказал:
Решение добавить резистор 2 кОм(0,5 Вт) последовательно с плюсом диодного моста и  катодом стабилитрона
1 час назад, z_vip сказал:
Поставьте 1 Вт и будет вам счастье
;):D:crazy:
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
R1 нужно для ограничения пускового тока при включении, когда заряжается конденсатор, 2кОм, конечно много, поэтому и горит, нужно примерно 100 Ом.
Edited by Юный пионер
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
5 минут назад, Юный пионер сказал:
Безграмотная чушь. Ток, потребляемый схемой управления, ограничивается балластным конденсатором. При его емкости 0,22 мкФ он пропускает около  15 мА. Резистор параллельно ему служит исключительно для его разряда после отключения от розетки, дабы бобом не токнуло. Плюс еще около 1 мА. Поэтому резистор R1 не просто бессмысленен и бесполезен, а просто вреден.
Броски тока (если и возникают) "поглощаются" фильтрующим конденсатором и стабилитроном, играющим роль суппрессора.
Включение в сеть может произойти в момент максимума синусоиды и в это время ток заряда конденсатора ничем не ограничен. Дальше объяснять не буду, почитайте про софт старт.
@Юный пионер  Вообщем  если и ставить , то в приделах  100 - 270  Ом  :umnik2:
Таки понял что  в  номинале 2 кОм  , уж точно  не будет ни песни , ни пользы  :yes:
Edited by Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Что такое софт-старт я прекрасно знаю. Но кроме теоретизирования, лёжа на диване, полезно ещё и голову включать и не переносить на эту схему условий работы, критичных для питания светодиодов через балластный конденсатор. У последних мал диапазон максимального и рабочего тока, поэтому броски тока при включении их действительно "убивают". Максимальный импульсный ток через стабилитрон намного превышает рабочий, поскольку P-N переход разрушается вследствие его перегрева, а выделение тепла при кратковременных импульсах не успевает это сделать.
Сравните, к примеру, максимальный постоянный ток для 1N4007 (1 А) и допустимый однократный импульсный ток, равный 30 А (ТРИДЦАТЬ, Карл!).
За последние месяцы я смайстрячил несколько подставок под паяльники со встроенными регуляторами. На фото - три из них. Черный стоит на моем письменном столе, два светлых предназначены для мастерской на балконе и на работу. Еще два подарены дочке с зятем и моему хорошему приятелю. Три автономных (их фото приведено в исходном посте об этих регуляторах) пока лежат в загашнике.
Так вот, за всё это время НИ ОДИН из изготовленных регуляторов, не содержащих резистора R1 не вышел из строя.
3 минуты назад, Нэцкэ сказал:
если и ставить
Хотите - ставьте. Можете хоть позолотить или брюликами обвешать. Не исключаю, что от этого будет лучше работать.
Теория - теорией, а критерием истины является всё-таки практика (© Леонардо да Винчи).
@Нэцкэ R1 вкорячили по моей просьбе, так как у автора темы без R1 горел стабилитрон и затем 555 - с R1 все работает. Просто R1 ограничивает пусковой ток на уровне примерно 100 мА, что вполне терпимо для стабилитрона. можно поставить 270 Ом но нет гарантии, что 0,5 Вт стабилитрон не бздыкнет
Edited by z_vip
Ошибся с маркировкой
@Нэцкэ Снаберную цепь R8 , C5  - Привествую  !!!
А мне пришлось выкусить эту цепь - в управлении симистором светильником на LED,  снаберная цепь вызывала слабое свечении светильника, то бишь протекал ненужный ток и утекали копейки, эх. Для паяльника тоже не нужна, индуктивность и мощность паяльника небольшие.
О сколько нужных идей рождает такая тема:drinks:
Edited by z_vip
Я дроссель ставлю, ферритовое колечко и витков 15 на нём. Звона меньше. А рег. собираю на старом встроенном диммере. Выкидываю коробку, на симистор радиатор по более. И нормально работает. Регулятор машинным маслом смазываю (полусинтетика).
В последние регуляторы стал ставить типа самодельного вольтметра на индикаторе от магнитофона. Вообще наглядно. Благо корпусов от старых модемов полно.
Edited by Владислав2
Снаббер может понадобится и для паяльника, мне пришлось его поставить для ЭПСН-25, иначе симистор "залипал", при увеличении и не включался при уменьшении.
Как говорят, это дело хозяйское, кто-то и предохранитель не ставит и ничего не случается. Китайцы много чего не запаивают в комповых БП, а в европейских много чего есть дополнительно. Недавно разобрал зарядное для 4-х никелевых аккумуляторов и удивился. Чего там только нет! И полный ИИП со всеми фильтрами, и стабилизатор 7805 и генераторы тока на полевиках и защита на компараторах и что-то ещё. А Эппловская зарядка, всего-то 5 В, 1 А, на четырёх микроплатах, деталей раз в 10 больше, чем в китайской и всё такое микро. :)
14 минут назад, Falconist сказал:
Я бы согласился, если бы этот резистор не горел!
1)   О резисторе, как предохранителе при включении, много пишут. Но там действительно указаны номиналы 100-200 Ом 0,5-1Вт.
   Тут надо не забывать китайское качество, которое нам завозят продавцы.
   Вот у меня стабилитрон и МОС вылетели, скорее всего из-за плохого контакта ноги балластного конденсатора под заливкой.
   И переменник при обрыве сгоревшего стабилитрона искрил.
2)   Нутром понимаю, что надо какие-то защиты делать при спекании или обрыве силовых компонентов. Но я не видел, каких-то простых типовых решений.
3)   Нарвался где-то, что балластный конденсатор надо воткнуть прямо в розетку и если он за 5 минут не нагреется, тогда можно его использовать, как балластный.  Вот я что-то стрёмаюсь так проверять качество конденсатора.
Чтобы он не горел, он должен соответствовать по мощности и (!!!) по максимальному допустимому напряжению. Последнее требование многие не соблюдают или не догадываются, что при включении к нему кратковременно прикладывается амплитудное напряжение сети, а это больше 300 В. Он просто пробивается искрой. Я, например, ставил МЛТ-0,5 Вт примерно 100 Ом, даже в фонарик, потому, что МЛТ-0,25 Вт не проходит по максимальному напряжению. Если присмотреться, то можно увидеть в любом ИИП цепочку из нескольких последовательных СМД резисторов - это сделано по той же причине.
9 минут назад, Юный пионер сказал:
Чтобы он не горел, ... цепочку из нескольких последовательных резисторов
Вот это меня тоже заинтересовало. Именно так и рекомендуют - "длинный" резистор суммарно на 100 Ом.
Помню зелёные советские на 0,5 Вт, "нахрен_нада_такие_длинные" - оказывается НАДА
Edited by mr-DX
Подходит и регулирует хорошо, но она помеху сильную гонит вокруг и это может повлиять на работу устройства, которое паяешь. Приходится выключать паяльник на время проверки/измерения параметров, а это не слишком удобно, он же остывает.:(
