Регулятор мощности паяльника
Щас  вот гоняю  и  мигает зараза такая  добрая как часики  и дохнуть не собирается  .  :dance2:
Лично  для  меня  было  это откртием  в  555 . :friends:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
21 час назад, Нэцкэ сказал:
для  меня  было  это открытием
Цитата
О, сколько нам открытий чудных
готовит просвещенья дух!..
(© А.С.Пушкин)
Все бы хорошо , но паяльничек с  индикатором и кнопочкой  30 \ 60 Ват  без нажатия
кнопочки  индиатор  потушен и нагрева  нет ,
Пока не нажмёшь ему  кнопочку  на максимальную мощность .   :P
так что  не все паяльнички подружатся с таким регуятором нагрева и мощности :umnik2:
Разобрал я паяльничек , а там диод неприкаяый  с неонкой и резистором  :crazy:
Прийдётся делать напрямую  без переключения мощности .
Edited by Нэцкэ
  • 2 weeks later...
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Здравствуйте. Кто может подсказать, почему греется до почернения резистор R6 - 360 Ом?  Тот который по схеме идет от второго анода симистора на 6 вывод оптопары. Все как бы работает. В качестве испытательной нагрузки применил лампу накаливания. Регулируется. Но вот этот резистор понемногу дымит и чернеет. Симистор применил какой был в хозяйстве ВТ152. Цепь R8 C5 не устанавливал. Более ничего не греется и симистор чуть теплый. Спасибо.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
@кактус  он  этот резистор на какую мощность и  на какое напряжение  ?
есть Резисторы  на  200 V  а есть  на  500 V и выше  . :umnik2:
 ВТ152.   это слишком  мощный  для паяльника  ,   купи  ВТ136  4А   для  паяльника  и то тоже много  , но 500 врубить получится  :yes:
И установи снаберную цепь  обязатльно  :excl:
Edited by Нэцкэ
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
5 минут назад, Нэцкэ сказал:
Ыщо адын красавчег:crazy: :D
@IMXO  То что проверил . то  написал  .. У меня реально утановлен ВТ136  ...  Все  !!!
Бреда не вижу  хоть свечу  зажги  ...
Edited by Нэцкэ
Тиристор ВТ152-800R (20A, 800V, корпус TO-220)
Симистор BT136-600E (4A, 600V, корпус TO-220)
@IMXO  Ясень пень что то тристор  :crazy:
Но не я же его туда  впихнул вместо симистора а  ...  :P
Тогда  для Симистора надо иная  схема коиутации  :umnik2:
Edited by Нэцкэ
7 минут назад, IMXO сказал:
Ну так ДШ на ВТ152 открой, сравни с ВТ136 и подумай...
Ток отпирания у ВТ большой? Я и вправду не заглянул в даташит .
Ну блин я и лоханулся. )))
Это же тиристор! Вот что значит ночь не спать! ))
2 минуты назад, Юный пионер сказал:
Тиристор можно тоже приспособить, добавив мост.
Полез в свои кладовые и нашел ВТА06-600С. С ним все нормально.
17 часов назад, кактус сказал:
Симистор применил... ВТ152
Это не симистор, а тиристор. Потому и греется.
13 часов назад, кактус сказал:
Потому, что это действительно симистор.
  • 5 weeks later...
У меня  вопросик  скромный ... :blush:
Если я сделаю тегулятор смощным симистором ,
то с обогревателями  помещений  со всеми будет коректно дружить
и регулировать или  есть нюансы ?  :umnik2:
8 минут назад, Нэцкэ сказал:
Конечно, будет исправно регулировать. Если конечно открывающий ток какого нибудь мощнейшего симистора не будет выходить за пределы возможности оптропары.
Сделать-то можно, но если проводка хлипковата, то лампы накаливания будут подмигивать в такт открыванию/закрыванию симистора. На этом "обжегся" мой приятель, когда попытался регулировать накал электроплиты на даче.
@Нэцкэ  Тогда в чем заключались сомнения?
1 минуту назад, Falconist сказал:
Кто же их теперь использует? А светодиодным по барабану скачки напряжения в сети.
Posted (edited)
Мне больше важно  знать  другое  по моему ...
К примеру  нагрузка  будет  2000 Ватт  , то  симистор тоже на  2000 Ватт
или с запасом по току  ?
И второе  к примеру масленный  радиатор и конвектор  там  же
разные нагреватели  ,  то как они примут такой импульный  вкл - выкл  :umnik2:
Между прочим  про  элетропилтку  классическую тож  мысли проскакивали  ...
Edited by Нэцкэ
