Лабораторный Бп (Fsp Atx300F(Шим-3528))
1 час назад, askmix сказал:
с ШИМ я разобрался достаточно,
наверное Вы недостаточно разобрались и стоит попробовать ещё раз.
З.Ы. имеется в виду, не сам по себе принцип  ШИМ, а его работа в связке с LC.
Изменено пользователем Гость
да. знаю что делается, по средствам ширины импульса и регулируется напряжение всё верно никаких заблуждений. ты похоже в текст уперся я же говорю к орфографии придрался, или просто не понял что я хотел сказать, или просто тролишь чтобы поговорить. ведь смысл форума в общении да?
 смысл что я хотел сказать таков: свист от стартов-стопов шима. Исходные: частота ШИМа фиксирована (рабочий режим), минимальный импульс фиксирован, напряжение тоже фиксировано. отсюда добываем что минимальная порция энергии фиксированна. скажем нужно 1.5В (допустим это 40 порций, конечно в реальности там порции разных величин по энергии), после реакция до остановки ШИМ (5 порций), к примеру биения на 12В +-0.2В это 1,6%, то же самое будет на 1,5В +-0.2, только будет 13% ! На малых напряжениях утечек энергии в кондере меньше (разряд будет долгим) - значит остановка ШИМ (потребление нагрузкой зачастую может быть меньше чем минимальная порция за такт). ОТсюда "тупой" режим ШИМа. И никто не говорил что на кондере после фильтров  будет 15 В.
ворота... новые... прикольные.... такие чЁткие.... ВАЩЕ... ворота... АфигееееЕть... с двух сторон воротааааа... с боков не видно (плоские)....
Изменено пользователем askmix
Ну и в общении... слова несущие другой смысл -- это не орфография... конечно, я понимаю какой Вы смысл вкладываете в слово -- "орфография", но с таким же успехом, можно тогда будет сказать, что Ваш текст -- это иносказательный пересказ сегодняшних новостей, а завтра сказать, что завтрашних :)
  • Похожий контент
