ИБП на Top250
jurok 68
@BAFI я сделать хочу..т 12 .. 1 набор купил... 2 сам сделал...увлекательное скажу вам занятие...а вот такую сделать  еще интересней....
Кстати многие кто электроникой занимается импульсников боятся как огня..и делать их не умеют
ушли с темы забанят опять..прекрашать надо
кого делать не умеют ?:blink: здесь есть ассы которым мне как до китая))
ну вы же иип к своему паяльнику подбираете ?) усе в теме , только вот жалко пускать тор250 на это) я бы 227 собрал.имхо.
а вот это можно здесь и не обсуждать) пробуйте настроить ОС - срывов - перезапусков нет - а не своевременное включение ключа - это скорее всего результат неверной работы ОС - выше я сказал что надо зделать - по идее должно помочь) - ваши номиналы в делителе слишком большие а резистор светодиода слишком маленький .
Изменено пользователем BAFI
я вам же сказал - как надо расчитать - ес я вам это сделаю - вы просто не запомните ) R13 - 10 K  и расчет на 2.5 вольта на управляюшем при вашем напряжении , со светодиодом тоже говорил)
33 минуты назад, TIM Meys сказал:
я буду неделю разбиратся
если сумневаешся в стабильности оос а на катод 431 ткнутцца щупом религия не позволяет:big_boss: что ли?
слабоумие и отвага
@BAFI r 13 переменка////замерил  ровно 2.5 вольта на 1 ноге тл431..что там со светодиодом не понял..по программе там было 700 ом  r10 поставлю туда переменку на 1 ком или 2 и крути скок надо ..что смотреть то?
р 13 переменка.скок хочу сток и ставлю на выходе..или это на 200 ватах смотреть что на 1 ноге тл431?
бесполезно смотреть 2.5 вольта - без нагрузки - расчет его - говорил , на светодиод не надо переменку - он расчитывается - напряжение светодиода 2.5 вольта - минус - заданное напряжение = и ток 2.5мА - тупо по калькулятору светодиодов можно его расчитать , дело в том что - это не просто самозапит - от напряжения которое поступает через оптопару - ТОР регулирует выход тоже - у нее есть дельта напряжений - от которых она пляшет - и получается хаус в ОС) оптопара открылась - так как напряжение мало - обмотка говорит - подай газку) а ток катушки говорит обратное ) - от того и прострелы ключа - открылся - тут же закрылся - нужно четко настроить ОС.
какие номиналы емкости на выходе ?
про то что это не питание понимаю....татктк....хахахаха...калькулятор светодиодов первый раз слышу..ша поищю в нете..
на выходе 1000..до дроссселя на 3.3.нГн и 100 второй..
говорю же для чайника это неделя...надо же вникнуть..я это дело люблю  вникать
Изменено пользователем TIM Meys
Только что, BAFI сказал:
ожет еще из-за этого гнать пургу
этот стенд не расчитан на такую мошность..рук не хватает и нагрузку держать в воде..и на осцил смотреть..и чтоб не перегрелось что нить... еше и переменки крутить...все же думаю Р10 переменку на 1 ком поставлю покручу..
да и воше крутить буду и смотреть чтоб раздвоения не было на осцилограмме.. начну с переменки Р10 на 1 ком или 2 может лучше
на светодиод - переменку - не нужно ! - спалите оптопару , поставте R10- 10кОм а второй переменник 100К , и коректируюшую емкость 1нФ - тогда можно будет чтот делать .
теперь - по емкости - расчет - на будушее для себя отложите просто - я нарывался на этот касяк и на одном иип - у меня часто вылетает емкость - так как не учел это и ESR.
I (ток выхода) * ncp (как правило 10 тактов частоты) / Dvout(максимальный разбег напряжения выхода)*F(частоту ) = 10*10/0.5*132= 1.515 мкф - это минимум вам нужен - и это без учета ESR - который по даташиту в районе 3А на емкость - в зависимости от качества емкости - от суда - вам нужно взять как минимум три емкости по 500 мкф - это минимум - можно больше - я бы взял штуки три по 1000мкф - не страшно - но надежно)
которая идет на тл431.
это которая 47....
р10  шас 1 ком...вместо нее 10 ком ..а 100 ком переменка какая?
про выходные..посмотрю есть ли.....  столько 3 по 500мкф
