ИБП на Top250
jurok 68
Только что, BAFI сказал:
- вместо второго резистора
какой это второй........какой...р13 р  120 или
так ..короче все это пурга ахренеть 50 вольт и ни какой регулировки
жесть) вы резисторы поменяли ? R13 =10k. R12 =100k подстроечник , R10= https://cxem.net/calc/ledcalc.php 8.2k -  я уже вам в рот положил))
Изменено пользователем BAFI
Я отталкиваюсь от расчётов Мокашова, давайте рассудим - светодиод - это 2,5 вольта и 1.5мА +ток на транзистора тл-ки - отсуда =24-2.5 вольта и ток 2.5мА - от суда по калькулятору 8.2 к, теперь - посмотрите расчёт что предложила их прога - сколько витков первички - индуктивность - совпадает? От этого будет плясать ток - от этого нужна скорость ОС, 1нФ - это малые колебания - быстро действие от этого зависит, сравнивать конечно можно - но - лучше думать головой) говорил уже. Ладненько - мне за руль завтра надо поваляться) - до завтра. Ещё момент - я не посмотрел - у вас 29 дроссель - на эту мощность может и не хватить индукция дросселя, но это уже завтра - я заманался)
2 минуты назад, BAFI сказал:
у вас 29 дроссель
да спок ночи....что только не делал 200 ват максимум..все что советовали не оле...1нф кандер..на осцилограмме звон проходит при 18 вольтах...10 нф при 23  и тд
@TIM Meys вот здесь я наверное точно вам не подскажу - могу ток предположить) по опыту - я с нее сорвал 251 ватт при расчетном 210 при этом кпд выдал 80% - но - я собирал на более мошном трансе и не чудил с плотностью тока - теперь - не уверен что вообще можно сорвать с 29 транса больше 200 ватт - у вас получилось все вместить - так как вытянули с нее усе соки) - плотность тока и т.д. и второй момент - это печать - 132 кГц - это частота при которой наводки будут играть роль - обратите внимание на мою печать - МС расположенна близко к дросселю - к емкости и дороги широкие - это сделано не просто так и третье - вы не показали первичку - какую в итоге схему взяли ? что по моей - это ее не ограниченная мощность , здесь наверное вам уже подскажут более опытные и знаюшие люди .
7 часов назад, BAFI сказал:
осподи какой бред та... на катоде 431 может быть любое напряжение... от 3 до 24в... катод 431 - это выход усилителя ошибки... этот выход рулит световым потоком светодиода опторона оос... я предлагал встать щупом 1/10 на катод... но и это бестолку... микра укорачивает импульс по току или по температуре... а не из-за оос... пострадавший поставил её на кукольный радиатор так же как и диод... и хочет снять с кукольного трансика 240вт подбором резистора и конденсатора...на Vref микра посредством оос поддерживает +2,5в... это инвертирующий вход оу... на прямом входе внутри микры задан потенциал +2,5в...
слабоумие и отвага
@ummagumma предьявите этот бред Мокашову) а читать вниматочно тоже не можете) - он сказал когда проходит - укорочивает) - это ОС , вы собирали вообще на тор что -нить ? на неразрывном токе ? это ваши умозаключения с воздуха - так понимаю)) я могу со своего иип снять радиатор с МС и спокойно снимать 100 ватт - она в зашиту не уйдет - верите ?)
13 минут назад, BAFI сказал:
...если читан, то - непонят, если понят - то не так... ссылку кинь на то место в его тексте...
верите ?)
с какого перепугу? сними видево и выложи... как у тебя микра без радиатора качает 100Вт в нагрузку... с амперметром и вольтметром... и чтоб веревки были у нас перед глазами и плату крупным планом... а то потерпевший до пенсии будет питать иллюзии... а так сразу уверувает в твою чудесную религию...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
@ummagumma я те ничего не должен) перегревы уже выкладывал - на макс мошности - думай головой . а в известном файле найдеш - расчет тл-ки - который я здесь предложил сделать .
кстати - как те удалось на бусте сделать регулировку до 200 вольт от 12 ? :blink:)))
так мне оно и не нада совсем... пострадавшего жалко... немношко... хорошие розовые очечки ты ему падагнал...
слабоумие и отвага
@ummagumma не знаешь - не собирал - да и не мониторил ее возможности - за чем говоришь? рвешь попу на разрывном токе - от того у тебя эти умозаключения)) я тоже это делал - даже с дуру собрал как-то на 150 ватт , а это тебе розовые очечки))https://stoom.ru/content/view/264/97/ с нее можно сорвать эти 300 ватт - ес думать головой и не слушать отдельных личностей)
36 минут назад, BAFI сказал:
...это опять какая-та ахинея беспонтовая... любой флаёр может работать в любом режиме, в зависимости от нагрузки и входного напряжения... вот скажи, по фотам потерпевшего, какой там у него ток и где... смотрю я на фоту флаера на тор250 с твоей картинки, сравниваю с подделкою аматора, нахожу несколько отличий... существенных, причём... там ее42 и нормальные шилезки... но про 300Вт там не слова не сказано...
слабоумие и отвага
3 часа назад, BAFI сказал:
Что значит 10нф при 23-х?
звон осцилограмы(Ёлка скачет) на холостом ..допустим при 23 вольтах уменьшая переменкой проходит..при 24 и выше появляется
так что же это такое..может кандер в гор части 100мкФ маловат
нет конечно холостой Ёлка....
  на фото это просто та при нагрузке...шас эту осцилограмму ловлю  в режиме ожидания..при подключении к лампам нагрузка 100 ват..
уже все что можно выжали с 29-го.. с этим проблем нет..и так шикарно 200 в пике..куда еще лучше на 1 типа транзисторе(тор250)
при 23 вольтах - 200 ватт - такого нет ?
100мкф мало - даже в Москве сеть не везде показывает 230 вольт - как минимум ставят 1мкф - на 1ватт - с учетом расчета от 180 вольт - лучще брать больше .
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
