ИБП на Top250
jurok 68
добавил кандеров до 400 мкф..тоже самое..180 ват предел..при резком подключении нагрузки..если плавно бы проверить .... но нечем...вошем лампу 180 ватт зажжет...
5 минут назад, BAFI сказал:
похоже нет вариантов - это перемаркер,
похоже да.... да ладно 200 тоже нормально..  я считаю само главное это сннабббер предложенный вами..снял самую главную проблему...остальное может мои не дороботки  ..макетка и тд..
@BAFI кстати ...а выходной каскад..диод MBR20100CT..обвязки у него нет(снаббера или как он там   ...сопротивление и кандер)...может с выходом по колдовать...или это мелочи?
Снабер лучше поставить - резистор мощностью 0.25 - ёмкость керамика - его можно подобрать по ослику, начать можно от 2 нФ и резистор 30 - 40 Ом, по ёмкости на выходе - как лучше, я вам сказал, остальное учитывать в печати, если у вас макетка - можно проверить заодно и 227) она по идее - ес оригинал - тоже должна выдать 100 ватт и более
Изменено пользователем BAFI
@BAFI для паяльника Т-12...намотал трансформатор 27\10\10 малыш(матал от фоноря...там 100 витков проводом 0.3 уложить нормально просто не реально..а вязать крестиком я не умею)..на тор227....ша он на стенде вместе с 227..лампы 100 ват не зажигает конечно..а вот спиралью замерил на что он способен.....25 вольт 5 ампер свист в трансе...рассчитывал на 4 ампера...а при 4 амперах отличная осцилограма...шумов нет..снабер на диодах..обмотки просто впихивал точнее вдавливал...да и ничего работает класс..на паяльник т-12 надо максимум 3.2 А замерил..а как ты говорил в реж работы 1-2 ампера
Только что, BAFI сказал:
как у вас так получается ) ничего не измеряя - на бум смотать и получить что нужно - не понимаю)))
заметил... у вас там много других дел и Вы отвлекаясь что-то пропускаете(это нормально.. )...все замеряю -все учитываю(я иногда по нескольку раз просматривая ваши предыдущие посты наставления) приборы для этого есть..
здесь гдет есть ветка по платам - там подробно описанно - как и чего , все равно без нормальной печати - сделанной по всем правилам - хорошей работы - от иип - тяжело добится.
@BAFI ТОР 227  трдросель ЕЕ28(нашол что это за трансформатор.... ввел данные т.е. добавил его в прогу старичка) перемотал все по феншую (как вы говорите)
осцилограммма 100 ват ....25в ---4.2 А..просто красота..так оставлю можно убирать...правда в расчете снабера 5нф..поставил 10нф(вернее забыл второй добавить)  погонял вроде нормально работает...лампы 4 --12вольт 50 ват...зажигает..там ток меньше 3 А..ну как разогреются... зажигает 2-ве по 50 ват..осцилограмма с ними..
25 вольт 4 ампера
25вольт 3 апера
Изменено пользователем TIM Meys
@BAFI  ЕСТЬ 300ват...испытания (ТОР 250  трдроссель 34\17\10 такие)  ..
так проверял          переменкой(поставил на 200кОм) на тл431 снизил вольтаж...подключил к спирали(надо было поймать момент чтоб на мультиметре за 10 ампер не перевалило).. и повышал напряжение..32 вольта 10 ампер уходит в зашиту...так что китай тор250 неплохие...
осцилограмма 240 ват
но лучше не рекламировать)
это да..мне, правда с другого магазина вместо 224 прислали диод перемаркированный...в отзывах пишу это......другие пакупатели пишут у нас нормально...
0
@BAFI  вопрос...bynthtcyj а топы(на 66кГц) вместо драйвера можно использовать...т.е. дабавить на раскрутку трандросселя IGBT
Это как?) он полноценный драйвер - там ничего к нему прилепить не получится) - посмотрите структуру схему, а вот ккм с нее сделать можно.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
