TIM Meys Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 @BAFI что и как выкладывай 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 седня - ес получится - вчера не до паяльника было) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 (изменено) начнем) напряжение ключа хх скажу сразу (не обратил внимание по сборке ) норм стабилизировать напряжение не удалось - как и думал - будут проблемы с ОС потому загонять насколько в разрывной ее не стоит.по крайней мере по расчету по этой проге .итмхо. выход - пульсации 4-ю емкость убрал - ибо на ссм нет таких пульсаций тока и можно использовать емкости с соотношением к даташиту .имхо. ша нагрузим) Изменено 14 октября, 2020 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 при нагрузке 175 ватт приказал долго жить диод снабера ) использовал этот раз высоковольтную керамику в снабере при этом ничего не нагрелось вообще 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 заменил на нер508 - на фото 105 ватт - перегрев диода - это единственное что греется ) поменяю емкость на лавсан - посмотрим скорее всего это из-за расчета .имхо разрывной даже при этой нагрузке - ОС толком не работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 а это лавсан - частота интересна конечно) результат тот же - ничего не греется - кроме диодов снабера - выводы делать вам ) ша скину кпд , грузит на расчетную нагрузку - не буду . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 потребление хх 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 40 минут назад, BAFI сказал: разрывной даже при этой нагрузке снижай латром входное напряженье, перейдёт в неразрывной... или нагрузку увеличивай... 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 и нагрузка 2.9А*34V= 98.6 теперь - Р1:Р2*100 = 98.6:135.8*100= 72% при этом я не давил по времени - диод похоже просто не выдержал бы) радиаторы холодные . по итогу - мне пересчитать и убавить неразрывной ток . @ummagumma это да - скорее всего , вот только ОС это не исправит и нагрузку на диоды тоже .имхо . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 чего не исправит оос? у неё одна задача - поддерживать константу выходного напряжения при колебаниях входного питанья и скачках выходного тока... и боле никуя... 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 (изменено) @TIM Meys а терь только честно - скок на самсом деле ты смог с нее выжать?) дело в том что токи разные на ключе и индукция - и зависит от соотношения тока и напряжения - например - пойдем по протоптаной ) новый расчет - перемотаю по свободному времени , немного завышена индукция для этой частоты - будет небольшой перегрев дросселя - по идее , но я врятли буду использовать его на всю катушку ) Изменено 14 октября, 2020 пользователем BAFI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM Meys Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 20 часов назад, BAFI сказал: а терь только честно - скок на самсом деле ты смог с нее выжать?) 300 не получилось..280..ну это жесть на стенде не те радиаторы ..ну не остановлюсь..очень важна намотка трасдросселя..ну как знаешь..перемотка не проста....тем более на вторичке...коса из индукционной печи..на вторичке не замарачивался..может здесь нужно подумать....по поводу снабберных дел..все нормально ..в расчетах ставлью 600 вольт..на ключе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Я скажу свое мнение, дальше сам смотри, её макс для постоянной нагрузки это 250 ватт, так как частота выше 100 кГц и индукция выше 0.2 Тл - либо брать сердечник больше - что уже не выгодно, можно конечно попробовать собрать на парашке - например сендаст - будет более оптимально, а так ес собирать на 300 ватт - то это норм вариант для умзч - так как нет 100 Гц на выходе - мало помех, и нагрузка динамическая. После 250 ватт лучше переходить на полумост. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM Meys Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 10 часов назад, BAFI сказал: После 250 ватт лучше переходить на полумост. тут не поспориш 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 (изменено) @TIM Meys извини - я тут не правильно те подсказал по расчету тл431 ) промудохался с ней чутка , Мокашова расчеты - чет у меня терь под сомнением) смотри - расчитываются практически два резистора - R2 и R3 R3= (V-Vf)/If где Vf и If - это ток и напряжение светодиода оптопары - то есть ес берем 20 вольт на выходе - тогда (20 - 1.2)/0.02= 940 Ом резистор R3 R1= 2.5*R1/(V-2.5) отсуда 2.5*100/(20-2.5) = 14.2 кОм - резистор R1 - такого конечно нет - подбираешь ближе к этому показателю , эт чтоб мне потом не икалось Изменено 16 октября, 2020 пользователем BAFI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM Meys Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 @BAFI Приветствую...не могли бы скинуть рассчет выходного дросселя для 300 ваттника? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 В исходнике , где я ссылался на первоначально схему - посмотри, я с ним не делал, сказать не могу, рассчитывают обычно по проге Старичка 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM Meys Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 дежурка для питалки олега..на перемаркере тор227 но 50 ват точно тянет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 (изменено) Мда. Выглядит не очень-но раз работает то это хорошо. Не думал, что с ТОР такие проблемы. Обычно посчитал в PiExpert, намотал трансформатор и все работает Изменено 25 октября, 2020 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM Meys Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 (изменено) @KT117 да с топами нет ни каких проблем..от слова совсем согласен вид жесть на дальнем плане бп на 70 ват..хрен знает на чем тор 261ен написано было перемаркер тоже..отношение к драйверу не имеет Изменено 25 октября, 2020 пользователем TIM Meys 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 @TIM Meys как у тя получается каждый раз поразить меня - не понимаю))у меня скорее всего тор250 - последняя - что делал - тоже неоригинал - не нравится эта частота - ша в дипе купил - позже перекину глянем , 227 с ее током 2.8А может выдать и больше . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM Meys Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 @BAFI серия 252-262 прошает любые ошибки..ее спалить просто не реально..например 250 вылет......например вылет оптики 817..она сразу горит..а вот 252-262..не горит а вот ветка 227 тупарылая на всю голову..не зря они от нее отказались..как и от 250....хотя и та и другая просто пушки..тем более до 100 ват и снабер мотать не нужно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 не уверен что не нужен снабер ) 252 - это 10-ваттный вроде https://www.chipdip.ru/product/top252gn-tl ценник - не здоровый ) проше дк1203 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM Meys Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 @BAFI да 252 ...10ь ватник..ну перемаркер..на 70 ват 261ен..и на 120 262 ен так прислали все с этим магазом завизал....заказал в другом 250..похоже оригенал 4 минуты назад, BAFI сказал: е уверен что не нужен снабер ну если в пике 100 ват ....то можно и обойтись..хотя снаьер в намотке по любому не помешает..дежурку делал на 6ке200 там что в пике 40 ват..и то думаю меньше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 они играют в казино- черти) покупаешь - 50 на 50 , веши которые на слуху - точно подменят - ибо спрос , я заманался транзисторы силовые норм искать) каждый раз возрат - делаю практически , с другой стороны - ес с десятка - приходит с rds 1 Ом - парочка - то это уже норм - халява)) потому как деньги вернул . но редко так получается , с этой МС - будет понятно - когда перекину , дерут конечно в чиде за них жесть 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
