ИБП на Top250
jurok 68
6 минут назад, BAFI сказал:
не пойму) - когда пропадают перезапуски ? как влияет замена емкости ?
перезапусков нет если мы о обном и тоже...кандеры в горячей части не менял
@BAFI давай проверим так ............наматаю 34 дросс...........делов на пол часа..............я же купил провод 0.3...расчет буду делать на 30 вольт 10 ампер(блок питания потом если что сделаю)
1-2 дня тор261 приедут..они самые мошные 330 ват..правда мотать на 66 кГЦ..на большей они не работают
меняйте - он тоже на это влияет - не смотрели даташит?возможно это перемаркер ТОР248 или 249 - а может и меньще) но сказать точно не смогу - лучще взять трансформатор по мошнее и сделать усе по феншую - тогда можно будет утверждать что-то .имхо.
13 минут назад, TIM Meys сказал:
так что же это такое..может кандер в гор части 100мкФ маловат
1...2uF на ватт выходной... с учетом кпд... 240Вт/0.84*2=560uF минимум... что происходит...укорачивает импульс микра... может насыщение уже и отсечка тока...чтобы понять, что происходит, нужно видеть форму тока в первичке транса... в нормальных флаерах это видицца на шунте токоизмерительном в стоке ключега... вот как ведет себя усилитель ошибки с открытым коллектором npn биполяра, коим является микра tl431 типа "стабилитрон" в петле оос по напряженью флаёра +24в при зарядке выходных емкостин: синий - выходное напряженье контроллируемое микрой, красный - катод "стабилитрона", бирюзовый - ток катода "стабилитрона"...
2016166246_431.png.0c2c07215a37ef36c51949b13bdb8c57.png1707352646_.png.17b41e0f18b20362a555484bcdf780dc.png
слабоумие и отвага
я бы не стал так горячится) - влияют много факторов - 330 мкф - это было бы оптимально для мошности 250 ватт с учетом падения напряжения .@TIM Meys наверное прочухал)
Ну тогда довай те закроем этот вопрос) на 200 ватт ах какой рисунок на ослике? Прострелы есть?
И поменяйте ёмкость на входе - как говорил
...ток в первичке безразрывный на 150Вт... это видно по отсутствию размагничиния транса (нет скола заднего фронта импульса на стоке ключега)... если отключит нагрузку, то будет разрывный, трансформатор будет размагничиваться... будет виден скол и колебания на заднем фронте... только это без разницы, 240 не снять... и 10а не будет не 2, не 5 и не полсекунды... вот такой вот пердимонокль...
слабоумие и отвага
Режет фронт - снабер - что вы там увидели не понятно) вы сравнили с моими фотками-ток не учли что я использовал обычный диод - на хх - в любом случае будет разрывной, а прежде чем судить про размагничивание - вы собирали снабер без потерь?) прекращай нести чушь - голову включи.
1 час назад, BAFI сказал:
...да всё все поняли... акромя тебя... я говорю про фоты тим мэйсона нагрузка 150Вт... там обыкновенный снаббер с сапрессорами... но ссуть не в этом... у него запредельное заполненье на нагрузке 150Вт при нормальной сетке 220в... больше энегргетики в катушку не впихнуть, хоть абасрись... а он пытается ещё больше снять, подымает напряженье... а уже фсё, уткнулся в закон... которого не знает... а скол заднего фронта на хи-хи будет и без снаббера, и со наббером, и быстым диодом, и с медлительным... ну до чего ж ты простодушен, брат... читаешь книги, видишь фиги... снаббер душит выброс напряженья на переднем фронте, если чего...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
400-та ватт эта МС точно не потянет) давайте так - задайте макс 300 и разрывность 40% вот это - более реально, плотность тока 6 и дрелью в жгут скрутите обязательно, провод - тот что купили 0.3
@BAFI хорошо..... боюсь не влезут...а на вторичке количество проводов можно уменьшить?
у меня медная лента есть..думаю там на 5 об-7 хватит мож ее попробовать?
Медная - лента - её нужно считать - сечение провода по отношению к ленте - возможно и пойдёт - смотрите, уменьшать - не стоит - ес хотите проверить МС
@BAFI поджигаем
тоже самое не в трансе дело...также то же самое и раздвоение есть.......осталось кандеры в гор части..  тут проверили 34 трансформатор тянет также как и 29
