jurok 68
ИБП на Top250
добавил кандеров до 400 мкф..тоже самое..180 ват предел..при резком подключении нагрузки..если плавно бы проверить .... но нечем...вошем лампу 180 ватт зажжет...
Снабер можно 0.3 можно и ещё меньше - тока там нет, похоже нет вариантов - это перемаркер, а вот глюки - это скорее всего печать, имхо.
5 минут назад, BAFI сказал:
похоже да.... да ладно 200 тоже нормально..  я считаю само главное это сннабббер предложенный вами..снял самую главную проблему...остальное может мои не дороботки  ..макетка и тд..
@BAFI кстати ...а выходной каскад..диод MBR20100CT..обвязки у него нет(снаббера или как он там   ...сопротивление и кандер)...может с выходом по колдовать...или это мелочи?
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Снабер лучше поставить - резистор мощностью 0.25 - ёмкость керамика - его можно подобрать по ослику, начать можно от 2 нФ и резистор 30 - 40 Ом, по ёмкости на выходе - как лучше, я вам сказал, остальное учитывать в печати, если у вас макетка - можно проверить заодно и 227) она по идее - ес оригинал - тоже должна выдать 100 ватт и более
Edited by BAFI
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
12 минут назад, BAFI сказал:
оригенал с чип и жипа
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Тогда и смысла нет, я тор250 взял у них - результат здесь, можно спокойно собирать сто ват, как раз для паяльника  с али)
@BAFI шас поставил оригинал 227...лампы не зажигает(уходит в защиту) на 100 ват...жало т-12  нормально25--3ампера..как то так
@BAFI для паяльника Т-12...намотал трансформатор 27\10\10 малыш(матал от фоноря...там 100 витков проводом 0.3 уложить нормально просто не реально..а вязать крестиком я не умею)..на тор227....ша он на стенде вместе с 227..лампы 100 ват не зажигает конечно..а вот спиралью замерил на что он способен.....25 вольт 5 ампер свист в трансе...рассчитывал на 4 ампера...а при 4 амперах отличная осцилограма...шумов нет..снабер на диодах..обмотки просто впихивал точнее вдавливал...да и ничего работает класс..на паяльник т-12 надо максимум 3.2 А замерил..а как ты говорил в реж работы 1-2 ампера
как у вас так получается ) ничего не измеряя - на бум смотать и получить что нужно - не понимаю)))
добавлю..на максималке раздвоение есть как и при других трансах и ТОР-ах
Собирайте на норм плате - с учетом феншуя - у мя нет комента) - это скорее всего ОС.
Только что, BAFI сказал:
заметил... у вас там много других дел и Вы отвлекаясь что-то пропускаете(это нормально.. )...все замеряю -все учитываю(я иногда по нескольку раз просматривая ваши предыдущие посты наставления) приборы для этого есть..
до плат я еще не созрел(как "торкнет" займусь)  да там само главно принтер нужен ..
здесь гдет есть ветка по платам - там подробно описанно - как и чего , все равно без нормальной печати - сделанной по всем правилам - хорошей работы - от иип - тяжело добится.
@BAFI ТОР 227  трдросель ЕЕ28(нашол что это за трансформатор.... ввел данные т.е. добавил его в прогу старичка) перемотал все по феншую (как вы говорите)
осцилограммма 100 ват ....25в ---4.2 А..просто красота..так оставлю можно убирать...правда в расчете снабера 5нф..поставил 10нф(вернее забыл второй добавить)  погонял вроде нормально работает...лампы 4 --12вольт 50 ват...зажигает..там ток меньше 3 А..ну как разогреются... зажигает 2-ве по 50 ват..осцилограмма с ними..
25 вольт 4 ампера
25вольт 3 апера
Edited by TIM Meys
@BAFI  ЕСТЬ 300ват...испытания (ТОР 250  трдроссель 34\17\10 такие)  ..
так проверял          переменкой(поставил на 200кОм) на тл431 снизил вольтаж...подключил к спирали(надо было поймать момент чтоб на мультиметре за 10 ампер не перевалило).. и повышал напряжение..32 вольта 10 ампер уходит в зашиту...так что китай тор250 неплохие...
осцилограмма 240 ват
Я от этого магазина сам не ожидал - но лучше не рекламировать) а с током в 6А на неразрывном токе она обязана выдать 300ватт)
это да..мне, правда с другого магазина вместо 224 прислали диод перемаркированный...в отзывах пишу это......другие пакупатели пишут у нас нормально...
0
@BAFI  вопрос...bynthtcyj а топы(на 66кГц) вместо драйвера можно использовать...т.е. дабавить на раскрутку трандросселя IGBT
Это как?) он полноценный драйвер - там ничего к нему прилепить не получится) - посмотрите структуру схему, а вот ккм с нее сделать можно.
    • Трудности были в том плане, что приходилось "жонглировать" ОУ, многие возбуждались. Одна работает, 2-3 свистят. В моем Мухосранске 574УД1 были вообще не доступны, К574УД1 и КР574УД1 - труднодоступны, добывал в единичных количествах. Если бы меня удовлетворил звук, звуковая палитра этого УСя, то, наверное я бы нашел выход из этого положения, но не стоило он того.
    • Стабилитрончики не попутали случаем, которые на 18В? Похожи на 12В И уменьшите номинал стабилитрона в отрицательном плече-пример до 5,6В
    • а еще опишите методику запуска импульсного блока питания с дежуркой и без. вот сегодня переделанный бп от компа запустил и он сгорел, хотя и от лабораторника подавал питание на шимку (импульсы есть) и входы выходы прозванивал и от лабораторника на них питание подавал (так на всякий проверить зарядку конденсаторов и вообще) и лампочку в разрыв питания ставил. короче ничего не спасло.
    • Измеритель ESR. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/477/1/012031/pdf
    • А я их не симулировал.. Зачем? Ведь все что в этом деле мне нужно, я могу посчитать на калькуляторе или с помощью самосделанной считалки в Экселе. Все одно, результат полученный в железе может существенно отличается от теоретической модели, в следствии влияния различных факторов, которые невозможно или крайне сложно предусмотреть и общитать в модели. Гладко было на карте, да про горы забыли. Поэтому проще приблизительно посчитать на калькуляторе, собрать и довести до ума по факту в железе. Мы снова отдаляемся от темы..
    • Нашел немного про неё информации, eeprom для того чтобы контроллер писал значения температуры фена. Контроллер здох, прошивки нет, а без фена как без рук. Пришлось реально колхозить фен из того что было на скорую руку. На LM317 регулятор оборотов. На нагреватель,  китайский регулятор мощности 2000 ватт. Для ориентации по температуре т.к. и термопара  в фене тоже накрылась, параллельно нагревателю трансформатор от антенного усилителя, а на вторичную обмотку вольтметр (был только на 100 вольт) . Откорректировал для себя на каком вольтаже какая температура. Согласен с тем что колхоз полнейший, но зато работает, только в ручном режиме конечно. Будет время заморочусь по сложнее и паяльник подкину. Спецов прошу не гнобить, нутро не показываю, стыдно, (KRAB увидит оборжется ) , но вынужден был импровизировать. Я так понял, что оживить эту железяку довольно сложно, а если покупать, то проверенные временем. Думаю тему можно закрывать.
  • Набор качественных светодиодов, 100 шт.
