ИБП на Top250
jurok 68
@BAFI по ходу они все  перебиты...приехали 261 тор...а они же на 66 кГц...проверим....у 250 партия таже самая (хоть бы номер меняли)..часть видно стояла следы от болтов...у 227 ноги тонкие паянные..номара также одинаковые...ни че не понимаю что они там творят? где они их берут пусть даже и слабее мошностью
витков меньше - проводов больше ) ни знаю , мне без разницы - чет не заморачивался этим вопросом , здесь искать оптимальное - выше частота - это одна проблемма - ниже частота - другая - так что ..)
20.09.2020 в 20:06, TIM Meys сказал:
добавлю..на максималке раздвоение есть как и при других трансах и ТОР-ах
индукция маленькая У меня было такое image.png.a6b69552914f6829013b7dcdd31b543b.pngА стало так image.png.bf029b8a249a0fe65409b5ba04626922.png
когда она внутри пирога - она лучше жрет колебания - но - здесь контролька - по тому я бы не стал это делать на ТОР .имхо . а последнюю фотку 240 ватт - что ты скинул - скорее всего номинал емкости взял намного меньше - признавайся ?)
странно - тогда почему всплеск напряжения такой :wacko: у меня на расчетном - этого не было . обмотка снабера на это не повлияет - она повлияет на длительность колеваний - ес поставить ее внутри пирога , скорее всего гдет допустил ошибку . так как частота большая - на емкость будет влиять уже тангенс угла потерь - по тому - оптимально брать на эту должность) лавсан - полиметал - полипропилен - или керамику высоковольтную. я использую китайский зеленный лавсан - хорошо в этой схеме снабера работает
Изменено пользователем BAFI
Только что, BAFI сказал:
точно надо попробовать..хотел же забыл...да я видел у тебя на фото...обратил внимание
2 часа назад, BAFI сказал:
где .......
я думаю это макетка даёт..остальное все сто раз перепроверенно
так с твоей и буду делать@BAFI
@BAFI кстати приехали 250 реально завод...они  их покрасили..стираешь растворителем.....там заводская краска(ее не перепутаешь) с надписями как положенно 250-е..
 Заказал в том же магазе  ТОР261-62 по 5 штук  в корпусе eSIP-7c(E) именно они на 132 кГц...
Да еще узнал почему 66кГц они сделали....это для блоков питания применяемых в видеоапаратуре..
там где белые линии на плате - это нужно вырезать - это от наводок и желательно сделать тоже самое у ноги стока транзистора - вывод ноги МС к дроселю от соседних лап)
цель--- минимум  компонентов...
прочитал про эту фирму ..у них задача тоже минимизация(аппаратура становится все тоньше..поэтому 260en  и тд)..соответственно минимум компонентов в горячей части и на выходе..так вот для зашиты... остальные ноги ..ну и для видеоаппаратуры нога на 66кГц
6 минут назад, BAFI сказал:
у ТОР261 - 11А
при желании к ней можно припаять от то220 медяху и прикручивай куда хошш
на небольших частотах - меньше помех , а вообще для этих целей используют квазирезонанс на обратноходе  - с которым я пока не дружу) я не уверен что на тонких ножках гонять такие токи - хорошая идея) по хорошему - когда решена проблемма снабера - даже 300ватт гуд - так как всех останавливал именно снабер - кипятильник)
@BAFI  скачок при подключении лампы 100 ват..что скажите...а может в проге старичка не 700 вольт а 600 например максим..напряж.на ключе..
даже если спиралью выжимать 300 ват этого нет...понятно есть сопротивление...какойто напдо во вторичку мягкий пуск..есть такие схемы?
