jurok 68
ИБП на Top250
седня - ес получится - вчера не до паяльника было)
начнем) напряжение ключа хх IMG_20201014_202558.thumb.jpg.1e4f139fc35784d13ce8083f95450184.jpg
скажу сразу (не обратил внимание по сборке ) норм стабилизировать напряжение не удалось - как и думал - будут проблемы с ОС потому загонять насколько в разрывной ее не стоит.по крайней мере по расчету по этой проге .итмхо. выход - пульсации IMG_20201014_203654.thumb.jpg.a3051abbc11f7ad0b2112101cdea87d6.jpg
4-ю емкость убрал - ибо на ссм нет таких пульсаций тока и можно использовать емкости с соотношением к даташиту .имхо.
ша нагрузим)
Edited by BAFI
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
при нагрузке 175 ватт приказал долго жить диод снабера  ) использовал этот раз высоковольтную керамику в снабере
при этом ничего не нагрелось вообще :blink:
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
заменил на нер508 - на фото 105 ватт - перегрев диода - это единственное что греется ) поменяю емкость на лавсан - посмотрим
скорее всего это из-за расчета .имхо
разрывной даже при этой нагрузке - ОС толком не работает.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
а это лавсан - частота интересна конечно) результат тот же - ничего не греется - кроме диодов снабера - выводы делать вам ) ша скину кпд , грузит на расчетную нагрузку - не буду .
40 минут назад, BAFI сказал:
снижай латром входное напряженье, перейдёт в неразрывной... или нагрузку увеличивай...
слабоумие и отвага
и нагрузка IMG_20201014_215958.thumb.jpg.be7192bf2a57f20d6d7c4caa3b120b7a.jpg
2.9А*34V= 98.6
теперь - Р1:Р2*100 = 98.6:135.8*100= 72%  при этом я не давил по времени - диод похоже просто не выдержал бы) радиаторы холодные . по итогу - мне пересчитать и убавить неразрывной ток .
@ummagumma это да - скорее всего , вот только ОС это не исправит и нагрузку на диоды тоже .имхо .
чего не исправит оос? у неё одна задача - поддерживать константу выходного напряжения при колебаниях входного питанья и скачках выходного тока... и боле никуя...
слабоумие и отвага
@TIM Meys а терь только честно - скок на самсом деле ты смог с нее выжать?) дело в том что токи разные на ключе и индукция - и зависит от соотношения тока и напряжения - например -
пойдем по протоптаной ) новый расчет - перемотаю по свободному времени , немного завышена индукция для этой частоты - будет небольшой перегрев дросселя  - по идее , но я врятли буду использовать его на всю катушку )
Edited by BAFI
20 часов назад, BAFI сказал:
300 не получилось..280..ну это жесть на стенде не те радиаторы ..ну не остановлюсь..очень важна намотка трасдросселя..ну как знаешь..перемотка не проста....тем более на вторичке...коса из индукционной печи..на вторичке не замарачивался..может здесь нужно подумать....по поводу снабберных дел..все нормально  ..в расчетах ставлью 600 вольт..на ключе
Я скажу свое мнение, дальше сам смотри, её макс для постоянной нагрузки это 250 ватт, так как частота выше 100 кГц и индукция выше 0.2 Тл - либо брать сердечник больше - что уже не выгодно, можно конечно попробовать собрать на парашке - например сендаст - будет более оптимально, а так ес собирать на 300 ватт - то это норм вариант для умзч - так как нет 100 Гц на выходе - мало помех, и нагрузка динамическая. После 250 ватт лучше переходить на полумост.
10 часов назад, BAFI сказал:
тут не поспориш
@TIM Meys извини - я тут не правильно те подсказал по расчету тл431 ) промудохался с ней чутка , Мокашова расчеты - чет у меня терь под сомнением) смотри -
primenenie_reguliruemogo_stabilitrona_tl431_1.gif.d23284a9d21e6105f66519b076107a4c.gif
расчитываются практически два резистора - R2 и R3
R3= (V-Vf)/If где Vf и If - это ток и напряжение светодиода оптопары - то есть ес берем 20 вольт на выходе - тогда (20 - 1.2)/0.02= 940 Ом резистор R3
R1= 2.5*R1/(V-2.5) отсуда 2.5*100/(20-2.5) = 14.2 кОм - резистор R1 - такого конечно нет - подбираешь ближе к этому показателю , эт чтоб мне потом не икалось:)
Edited by BAFI
@BAFI Приветствую...не могли бы скинуть рассчет выходного дросселя для 300 ваттника?
В исходнике , где я ссылался на первоначально схему - посмотри, я с ним не делал, сказать не могу, рассчитывают обычно по проге Старичка
дежурка для питалки олега..на перемаркере тор227  но 50 ват точно тянет
Мда. Выглядит не очень-но раз работает то это хорошо.
Не думал, что с ТОР такие проблемы. Обычно посчитал в PiExpert, намотал трансформатор и все работает
Edited by KT117
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
@KT117 да с топами нет ни каких проблем..от слова совсем
согласен вид жесть
на дальнем плане бп на 70 ват..хрен знает на чем тор 261ен написано было перемаркер тоже..отношение к драйверу не имеет
Edited by TIM Meys
@TIM Meys как у тя получается каждый раз поразить меня :blink: - не понимаю))у меня скорее всего тор250 - последняя - что делал - тоже неоригинал - не нравится эта частота - ша в дипе купил - позже перекину глянем , 227 с ее током 2.8А может выдать и больше .
@BAFI серия 252-262 прошает любые ошибки..ее спалить просто не реально..например  250 вылет......например  вылет  оптики 817..она сразу горит..а вот 252-262..не горит
а вот ветка 227 тупарылая на всю голову..не зря они от нее отказались..как и от 250....хотя и та и другая просто пушки..тем более  до 100 ват и снабер мотать не нужно
@BAFI да 252 ...10ь  ватник..ну перемаркер..на 70 ват 261ен..и на 120 262 ен так прислали все с этим магазом завизал....заказал в другом 250..похоже оригенал
4 минуты назад, BAFI сказал:
е уверен что не нужен снабер
ну если в пике 100 ват ....то можно и обойтись..хотя снаьер в намотке по любому не помешает..дежурку делал на 6ке200 там что в пике 40 ват..и то думаю меньше
они играют в казино- черти) покупаешь - 50 на 50 , веши которые на слуху - точно подменят - ибо спрос , я заманался транзисторы силовые норм искать) каждый раз возрат - делаю практически , с другой стороны - ес с десятка - приходит с rds  1 Ом - парочка - то это уже норм - халява)) потому как деньги вернул . но редко так получается , с этой МС - будет понятно - когда перекину , дерут конечно в чиде за них жесть
    • А зачем опознавать то?
    • Это не догма ни разу для усилителей с ОООС. Можно ставить разброс в 50%, работать будет нормально.
    • @finn32 , честно, я побоялся поднять ТП выше 38мА после которого идет рост и возбуд, поэтому наверняка сказать не могу. правда на очень большой частоте в 12МГц КМК. но все же склоняюсь, что еще рано останавливаться на достигнутом. хоть вроде и картинки не плохие получились, и музыка играет, и ничего не греется... тогда завтра попробую покрутить выше... а дальше посмотрю и сообщу как-что. возможно конденсаторы в базы драйверов на землю поставлю или сами драйвера заменю, но как я писал выше у меня больше нет пар транзисторов средней мощности с близкими коэффициентом усиления.
    • А400Б 66г в корпусе КТ312  КТ208Г 79г в корпусе КТ104
    • Радиаторы 205*100*25 мм, основание 10 мм. Платы 177*56,5. Токовую защиту Вадим при трассировке исключил, да.
    • А это мой лабораторный блок питания, с наворотами из переключателей, множеством выходных напряжений и мультиштекером.  MY-168
    • Здравствуйте. Люди добрые, помогите опознать схему. Достался по случаю автомобильный усилитель Lanzar, вот только ланзаром здесь не пахнет. Заранее спасибо.
  • Звукоизоляционные панели 12 шт, 25*25*5см
