ИБП на Top250
jurok 68
С твоим ежиком - ещё хорошо что вообще работает))) пока не доведешь до ума - ничего не будет, осцилограмы - помех я скидывал с не большими экспериментами в этой ветке - можешь глянуть, но не использовал дроссель
зря так думаешь -  чудят часто )) физику то не обманешь - выше частота - ток стремится наружу проводника - отсуда - и проблемы с наводками и т.д. - отсуда важен импеданс печатной платы - отсуда целая наука по борьбе с ЭМИ ) я же тебе не созла говорю что нужно делать норм - но - дело то твое - мне больше нравится феншуй)
закроем вопрос по 300-тке :) заменил МС - усе наладилось - я попал на перемаркер ( , терь с этим расчетом в 50% разрывного - нет пропоусков периода - отсуда - я переборшил ) - хх
Скрытый текст
нагрузка 4А
Скрытый текст
нагрузка 10А
Скрытый текст
Скрытый текст
вольтметр - немного врет) - напряжение 30.29 вольт ,температура МС
Скрытый текст
при этом диоды снабера прогреваются до 80 градусов )отсуда - не вариант загонять в такой процент тока катушку , оптимально 30-35% имхо для этой МС и мошность 250 макс для постоянной нагрузки - мое мнение) дроссель не перегревается - макс 45 градусов . пульсации на выходе
Скрытый текст
интересны конечно- всего 78мВ но форма :blink:) в фильтре три емкости по 1000мкф
и обший вид ) печать - кому пригодится - исправлять ничего не стал особо - диоды для большой мошности лучще взять ТО-200 - думайте :))
300w.lay6
@BAFI приехали..261 еn явный перемаркер..протестирую дам знать что там на самом деле......
а вот 250-я явный завод заказываю 2-ой раз по 5 штук
Изменено пользователем TIM Meys
зачем им рекламу даешь ?) насчет вида надписи и т.д я бы особо не надеялся - брал в чиде рабочию - надписи вообще не видно , имхо, поставь на стенд - ток ес при споре - его самого не показывай ))) а только осцилки - а то докапаются :)
@BAFI не..... по поводу 250 можно............ а вот 261 нет....а в принципе 100ват 261 за такие деньги тоже нормально..100 ват на все хватит при желании
что интересно 261 перемаркер . зажигает лампу при токе 3.7 ампер 24 вольта...при 4ампер уже нет
и что - что дает сто ватт - терь этому радоватся ? продавец все равно наколол тебя - сделай тоже самое с ним ) подай спор - о не соответсвии с описанием - накажешь его и сам останешся со своими стоватками в большом плюсе ))
@BAFI подал спор деньги вернули..просто прикинь тему в бп стоит261 а тебе прислали перемаркер...и все приехали..месяц времени   а это деньги
с продовцом не разбираюсь фото микрухи в али сразу положит результат
@BAFI  Приветствую..хочу так попробовать на тор250.....слушай а можно на желтом кольце с белым из бп компа намотать  зазор там воше нужен?  и как рассчитывать снабберную обмотку(также как по экселю для обычного транса)?
привет  , на 26 материале - не нужен зазор , снабер - скорее всего , а вот дальше - не подскажу ) - так как опыта нет - не собирал обратноход на кольцах - пробуй - у тебя же есть стенд - почему нет . паленую 227-ю накинул - проверил,имхо.
32 минуты назад, BAFI сказал:
точно.... паленных 261 аж 10 штук спс
6 минут назад, BAFI сказал:
уменьшай плотность тока ! или саму мошность
мощность не получится..... а вот плотность уменьшу..надо  именно 24вольт  5 ампер
