ИБП на Top250
jurok 68
46 минут назад, BAFI сказал:
обрати внимание на потери в проводе !!! 16 ватт ,
Ы а вроде не в проводе,а в порошке
Похоже гиблое дело на порошке обратноход делать
если б можно было б делать трансформатор флаёра на дешманском распыле 26 так это бы клёпалось в проммасштабах... распыла 26 52 и подобного шлака в ккм не встречалось ни разу... там алсифер легированный молибденом вроде... и у самого лучшего иксфлакса потери на перемагничивание на порядок хуже, чем у самого задрипанного силового феерита, а ценник из-за легирующих никелевых и молибденных присадочек на тот же порядок выше... про 26 вообще речь не идёт... это самое днищенское дно... только для малых размахов индуции, дрочели с неразрывным током, где dB<0.05T... хотя... твой бесценный опыт по строительству флаёра на 26 кольце был бы бесценным... а вдруг вумные книги брешуть? ща вообще кругом обман надо всё проверять...
слабоумие и отвага
ферит дешевый - и проще в производстве иип - в этом скорее всего причина , потери колец больше - здесь много от правильного расчета и любом случае ссм .
Спецы ..стенд есть...инвертор 12-220 есть.... первичку намотал(был провод 0.3*4  53 витка получилось индукция 217мкГн)..шА попробуем ..пару часов а то и меньше  если другие дела не "будет---- закончит стирать"
снаберная 165мкГ получилась...вместо 16 витков выход 13 витков*0.5*на 5..лампу зажигает .. ПРОБЛЕМА сильно(очень) греется желтая катуха трансдроссель..как рещшать? или забить?
думал уменьшить размеры трансдросселя но не получилось..размер как у ETD29//
осцилограмма гдето 120 ватт
10 минут назад, TIM Meys сказал:
книга Талеесина никогда не врет...
слабоумие и отвага
22 минуты назад, TIM Meys сказал:
У вас 16Вт в проге, а поверх кольца ещё одеяло из обмотки и изоленты
Порошок приспособлен работать под большим постоянным смешением,а не для работы в переменном ,с таким же успехом можете на обычном трансформаторном железе делать трансфодроссель
Частоту уменьшить до 5Кгц или неразрывность до 90% ещё более менее приемлемые условия для порошка
Колечек добавлять и убавлять амплитуду переменного тока - увеличивать разрывность - но - пойдёт другая проблема - много будет сливать снабер и обычные маломошные диоды уже не пойдут, так что не получится взять большую мощность на 26 материале - нужно его менять или накидывать кучу таких колец)
да хоть обнакидывайся... чем больше объём порошка внутри катушки, тем больше потерь на нагрев этого порошка...
слабоумие и отвага
у него потери от индукции а не от нагрева - нагрев следствие - ес на то пошло) вот его приемлимая мощность
Скрытый текст
а это сендаст
Скрытый текст
Тим спасибо , я тоже ошибался ) насчет колец
ну правильно, капитан ясин х@й:clapping:если такие потери в одном кольце, то в паре будет вдвое, в тройке - втрое... это не считая увеличенных потерь в меди, которая также удваивается-утраиваеца... вот чего всегда удивляет в этих экскреметах, так это фраза очень... ну очень сильно греется караул! ну а термометром тыкнуть в колцо так трудно? я смотрю на жёлтую пвх изольду и понимаю, если её нагреть до 120С, то она слегонца почернеет и маленько с"ибурица должна... а она бодрячком... какой-то недоделаный экскремент... тема сисек полностью не раскрыта...
слабоумие и отвага
от кол-ва меняется ) но ненамного - можешь взять с полки конфетку)) , однако как показала практика в ккм я этот материал легко использую до мощности 150 ватт - с мин  потерями - знаешь почему ? сам ток допер )
56 минут назад, BAFI сказал:
Немного расшифруем,возьмём неизвестный материал,эффективность индукционного нагревателя будет зависеть
 величина переменного тока*кол-во витков*частота
43 минуты назад, BAFI сказал:
Повышайка понижайки итп из общего тока -только 10-30% переменка
В обратноходе  весь снимаемый ток переменка
переменный ток по амплитуде необязательно по направлению
дополню) - в кольцах от пульсаций переменного тока меняется проницаемость - от суда и все остальное - потому полная зависимость от качества самого порошка , в ккм - две составляющие - переменная и постоянная - от этого и приемлимо применять эти колечки 26 на небольших мощностях с учетом небольшого коэф. пульсаций .
Изменено пользователем BAFI
в каких? в шмидт-валтеровских нету и в поминкахх... тока феерит...
слабоумие и отвага
..а почему в программе этот материал в расчетах есть?
 политтехнологически  можно предположить
просто данные есть у автора на эти материалы,были бы точные данные на  тр-ое железо(зависимости проницаемости потерь от напряжённости итд итп) то и его можно добавить в прогу
аналогично обратная ситуация  с гантельками на феррите,дросселя есть -а проги непопадались
Изменено пользователем blak566
@BAFI вопрос?  на порошковом железе кольцо греется безумно проэкт закрыт...а если кольцо  ЭПКОС N87 попробовать....буду в ЧиДе..может купить25*15*10?
я не знаю что это за кольцо - ес ферит - то делать прорезь , на порошке - как выясняется - не стоит делать обратноход , с феритом - тором - я бы тоже не связывался - гемор  на мой взгляд , а зачем их вообще покупать в магазине ? посмотри его авито , юле ? я как-то комповский 400-т ваттный с корректором там купил за сотку - дохлый правда)
кольцо хорошо подходит для полумоста - меньше потерь - наводок  , и заметил - на колечке меньше выбросов при перемагничивании - практически не использовал к нему снабер , да и габаритная мощность у них выше - как понимаю , так что гдет колечко гуд - но - не в обратноходе)
