Замена Экрана В Брелке
Здравствуйте коллеги !
Разбил ж.к. экран на брелке автосигнализации.
Для его замены выписал новый экран starline a94.
Но возникла проблема при его замене.
Треснувший экран подключен гибкими выводами (прозрачная лента с нанесенными на ней проводниками).
Новый экран, пришел с жесткими выводами для впайки в печатную плату.
Тип, марка, размеры и внешний вид обеих экранов совершенно одинаковые, только ножек-выводов у нового экрана почему то 28, а черных дорожек на гибкой ленте 25 !?
У меня несколько вопросов к Вам.
1. Возможно ли выполнить замены в этом случае или все таки необходим экран с гибкими выводами.
2. В случае гибких выводов, как их подсоединить к брелку ? Как это технологически осуществить (специальный проводящий клей или что ?). К сожалению хоть я и не новичок в радио, но с такой технологией не сталкивался.
Пытался разобраться на ютубе, но качество снимков отвратительное и нет комментариев.
СПАСИБО.
73!
Шлейф к жк дисплею клеится на горячую специальной насадкой. Сам шлейф так же продается.
Лет пять назад предлагали заняться таким ремонтом, но стоимость комплектующих с доставкой делала не рентабельным это занятие.
ну и навык работы с паяльником нужен тоже.
Что касается жестких ножек не подскажу, не знаю.
Верно, слева направо 25 рабочих ног, 3 правые воздух, на коих их просто нет, дисплеи одинаковые но дело в расстоянии(шаге) между напылением для подключения к плате. Сделать можно, но чтобы обеспечить надёжность и надлежащий вид требуется ювелирная подготовка. Ну и как следствие наша оплата, думаю я меньше 1,5 тысячи не взялся бы, так что легче найти готовый на шлейфе. А счастья попытать самому можно как вот этот чел: https://www.google.r...PGc7aq9Ss9hJLrg
  • 2 месяца спустя...
С одним томагавком не прокатило. У него как раз было 3 лишних вывода. С А91, а9 и б9 прокатывало. Там по 1 с каждой стороны лишних вывода.
