Самодельный Щуп Для Осциллографа С1-94
Только покупка оригинального. сами не сделаете...
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Если мерить в режиме х1, достаточно коаксиального кабеля или даже звукового экранированого, с одной сороны раз'ем, с другой останки шариковой ручки, на центральной жиле игла, на оплетке крокодил. Х10 не сделаете, проще купить импортный. Входной раз'ем на ослике какой, DIN5 или BNC? Если DIN как на старых магнитофонах, его еще и менять на BNC придется.
у него гугла нет. нужно за него поискать и на тарелке. с таким подходом только покупка))
Там DIN 5...
DIN5 только на некотрых устанавливался, на нормальных осциллографах стоит обычный BNC. :) Можно купить хотя бы такой:
http://www.ebay.com/...=item4ae3ccc99b
А на DIN5 можно уже и переделать.
Изменено пользователем shindbad
У меня на С1-94 стоит DIN5
Ну вот схема с распайкой под твой разъем
http://metrolog.biz/media/C1-94ch_.pdf
Покупаешь буржуйский с делителем и перепаиваешь на нужный разъем
К стати вот тема про него и его ремонт
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=35638
Изменено пользователем musa56
  • 7 месяцев спустя...
Borodach, резисторы у Вас какие? Если обычные МЛТ, то ведь тоже может врать на высоких частотах. Здесь, по-моему, безындуктивные нужны, типа С2-10, тогда точно будет.
Пару слов насчёт пассивного щупа-делителя. Простое копирование каких-то схем не даст нормального результата. Хотя бы потому, что параллельно входной ёмкости осциллографа подключена распределенная ёмкость кабеля, а она зависит от волнового сопротивления и от длины. И ёмкость конденсатора, образующего параллельно с резистором одно плечо делителя, целиком и полностью зависит как от входной ёмкости осциллографа, которая составляет пару десятков пФ, так и от ёмкости кабеля, которая для 50-омного кабеля составляет около 100 пФ/м, 75-омного - 60 пФ/м, а 200-омного - 30 пФ/м. Так что самый надёжный способ - это определить номиналы экспериментально. С резистором всё более-менее просто - взять пачку на 9.1 МОм и методом перебора при постоянном входном напряжении подобрать нужный. Диапазон же ёмкостей конденсаторов может быть весьма широк, да ёщё и конденсаторы пикофарадные, а подбирать ёмкость нужно весьма точно. Я делал так: выход генератора меандра 1 МГц сначала подсоединил ко входу осциллографа очень короткими (около 5-7 см) проводами и измерил амплитуду. Потом подключил ко входу кабель будущего щупа, другой его конец - к генератору через уже подобранный резистор на ~9 МОм. И стал подбирать конденсатор, добиваясь такой же амплитуды (на 10-кратном пределе измерения, понятно), как была при прямом подключении. Подстроечный конденсатор на входе при этом должен быть отключён! После подбора нужной ёмкости и сборки пробника окончательную калибровку производят по меандру 1-2 кГц входным подстроечным конденсатором, но можно добиться правильной передачи и просто точным подбором сочетания ёмкости делителя и длины (ёмкости) кабеля.
Что касается индуктивности резисторов, то её влияние сравнимо с влиянием фазы луны, ибо она подключена параллельно конденсатору, а ток на ВЧ идёт именно через конденсатор. Вот паразитная ёмкость резистора некоторое влияние оказывает.
  • 4 года спустя...
Собственная индуктивность для высокоомных резисторов ( мегаомы )  в щупах играет ничтожно малую роль и то, на очень высоких частотах, в сотни мегагерц. Для низкоомных резисторов, в единицы и десятки ом, индуктивность играет существенное значение уже на частотах в сотни мегагерц. А в кабеле распределённые ёмкость и индуктивность оказывают влияние уже на десятках мегагерц, что приводит к появлению паразитных резонансов, искажающих форму сигнала. Именно поэтому центральную жилу в кабеле заводского щупа делают не из меди, а из высокоомного, очень тонкого провода сопротивлением в сотни ом. Это улучшает АЧХ кабеля, устраняя её неравномерность.
