Добрый день.
thickman
Выпаял бусину из старого БП. Протестировал.
Бусина в затворе, получилось плохо, проверил с бусиной из БП, и с MSB, и с MnZn ферритом. Результат не удовлетворительный. Растет потребление ХХ и затягивается фронты включения\выключения. На осцилляции влияние незначительны.
Несколько помогает бусина Мстатора в коллекторе(на фото). Выбросов на коллекторе не наблюдается.
Позволил себе усомниться. Но как говорится - сомневаешься - проверь. Докажи, опровергни. Итак. Светодиоды красный, желтый, зеленый, синий, белый, все 5 мм, у всех прозрачная линза. Мультиметр - mastech ms8264, ссылка дана на самый дорогой магазин в стране специально, чтоб не сочли рекламой. Мне за это никто не платит. Там есть инструкция, для интересующихся. Результаты испытания: все светодиоды светятся в режиме проверки диодов. А вот падение напряжения показывают только красный и желтый.
После всех этих опытов возник вопрос - а как вообще определить падение напряжения на светодиоде и рабочий ток? Ну вот неизвестно ничего о светодиоде, кроме того, что он прозрачный и 5 мм. И две ноги у него
если представить входное напряжение на конденсаторе С2, как двухполярное с амплитудой Uвх/2, а этот выпрямитель будет самым натуральным удвоителем.
а так, в приведенной тобой схеме, это можно назвать "повторителем" с потерей напряжения на двух диодах.
Я вам все рассказал, предложил советы выписать на листочек и по выполнению зачеркивать. Но вы и не выписали и ничего из описанного мной не сделали. А главное удивляетесь почему не работает.
Последний мой совет: покупайте аттини, собирайте. Батареи соедините параллельно.
Удачи, я все, суда более не ходок (нет смысла).
