Как "остудить" Транзистор
Rockman
Доброго времени суток, я собрал схему генерации ШИМа с выхода 555 таймера, нагрузка у меня серьёзная порядка 3А, её я подрубил через транзистор КТ972А, который по сути должен её вытянуть, он её тянет.. но очень сильно греется, боюсь долго не проработает, скажите можно ли как-то схемотехнические рассеять эту мощность на каких-нить других элементах (например резисторах), схему прилагаю.
PS если вдруг мой транзистор никуда не годен. подскажите "Попсовый" аналог (чтоб можно было в любом магазине купить)
А транзистор на радиатор Вы установили?
У 972 макс ток коллектора 4А, это в статике и с хорошим радиатором. У тебя же ШИМ, и поэтому еще и динамические потери, так что греться просто обязан. Замени на полевик IRFZ44, уменьшив резистор в затворе до 20-50 ОМ.
Да дело не в статике или динамике. Это поиски черной кошки в темной комнате. Есть она в ней или нет - уже без разницы. Всё намного проще.
КТ972 - Дарлингтон, напряжение насыщения которого = 1,5 В (!!!). При токе 3 А на нем по любому выделяется 4,5 Вт мощности. Ну, пускай 2 Вт (раз ШИМ) А корпус ТО126 без радиатора "тянет" всего лишь 1 Вт. Вот и всё.
Какие возможны "пилюльки"?
а) Поставить транзистор на радиатор. Если нет места, тогда:
б) Заменить на НЕ Дарлингтон, который в данной схеме и нафиг не нужен, с напряжением насыщения не более 0,3...0,35 В. Надо искать по даташитам. Скажем, в этом отношении великолепен был бы КТ630, но он всего на 1 А (2 А в импульсе). Это я к примеру. Современные импортные и поменьше могут иметь. Базовый резистор поставить порядка 150 Ом (555 таймер спокойно потянет).
в) Заменить на полевик, как уже предлагали;
г) В "любом" магазине не купите. В продуктовом, например, точно не найдете. В нормальных магазинах должен быть прайс-лист. Смотрите, что есть в наличии. Потом скачиваете даташиты и отбираете оптимальные транзисторы по цене/параметрам.
на радиаторе стабильно работает, но габариты не пойдут, сейчас посмотрю что за полевики у меня есть..рассыпухи много. Falconist спасибо за развёрнутый ответ
кт926б самые классные транзисторы для таких дел, и стоят дешевле чем IRF-ки, и ток коллектора у него 15А
Изменено пользователем Альберт116
В этом смысле автору будет достаточно КТ817
Feel the difference! ©
Альберт116, а Вы не ошиблись с КТ926? С его напряжением насыщения порядка 2 В?
Вы их хоть в глаза-то видели?
Я тут прошвырнулся по параметрам отечественных транзисторов, надыбал на КТ817Б2 и КТ817Г2 (двойка в конце обязательна!). Напряжение насыщения у них - менее 0,12 В! Ток коллектора = 3 А постоянный и 6 А в импульсе.
эх почти, есть 816Г, 818Г и 814В
Это из-за большого RDS(ON). При 3 А на 0,11 Омах падает 0,33 В. Множим 0,33 В на 3 А = 1 Вт.
На КТ817Б(Г)2 в 2,75 раза меньше тепла выделится.
...он тоже греется как зараза. Это из-за большого Vgs?
Это из-за сравнительно длительных переходных фронтов переключения.
Если затворный (бывший базовый) резистор остался номиналом 1 кОм, то и этот фактор может начать играть роль. Если после его замены на 10...33 Ома нагрев останется таким же, то тогда - только то, о чем я писал в посте № 15. А фронты - ни при чем.
остался таким же горячим..
ЗЫ IRF3205. тоже самое
КТ917Г2 нету в продаже.
ЗЫ
А может проще попробовать реле или оптопару?
А вы не перепутали, 0.12 это случаем не коэффициент шума?
напряжение насыщения согласно справочнику 0.6 В у них
http://alltransistor...df&dire=_russia
Изменено пользователем Rockman
Вы привели характеристики транзисторов без двойки в конце. Согласно приаттаченному к данному посту справочнику, коэффициент шума должен быть в квадратных скобках. Без скобок - напряжение насыщения. Это первое.
Второе. Номинала 26 Ом не существует в природе. Есть 2,58 и есть 2,61 в рядах от Е48 до Е192. Так что не надо привирать.
Параметры отечественных биполярных транзисторов.pdf
