Ремонт Блока Питания На Sdc603
Вышел из строя блок питания 12В 1А на микросхеме SDC603. Схема типовая, как в даташите SDC603.pdf
Все элементы обвязки выглядят целыми и прозваниваются тоже правильно. Оптопара цела. Только керамический конденсатор 100нФ на ножке FB имеет сопротивление 11МОм (хотя ёмкость показывает 80нФ).
Но основной вопрос по самой микросхеме. Между ножками FB и IS всего 1.5Ом, при этом резистор с IS и оптопару с конденсатором с FB я отпаял. То есть 1.5Ом внутри микросхемы.
Ещё между IS и GND показывает 16кОм, хотя по даташиту должно быть 15-20Ом.
Так и должно быть или микросхема вышла из строя?
Изменено пользователем Vascom
Раскачиваешь его Генероттором или аналогом, смотришь исправность вторички, реакцию цепей стабилизации и т.п. и делаешь вывод о замене ШИМ-ки ... Что тут делать? 5 минут с перекуром.
да он просто ждет, когда кто-нибудь приедет в гости и за него заменит ему микросхему...
Нехорошо говорить о присутствующих в третьем лице.
Нет, я не жду вас в гости.
Просто ещё не сталкивался с неисправностями ШИМ-микросхем. Была бы другая на замену - давно бы попробовал. А так они из Китая 3$ за пять штук, но столько же и новый БП стоит.
Так бы и сказали, что предоставленных данных недостаточно чтобы сделать вывод о исправности микросхемы. Спасибо и на этом.
Так всё сложно?
Неужели нельзя В двух-трех предложениях тут объяснить?
Я за хорошую беседу, так проще)))
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Эта шимка меняется за 10 минут "раскидкой" и на МОНИТОР-е в Энциклопедии целая тема на 6 страниц про ЭТО ... Тот же ТОР-ик сюда станет на 3-х проводах аж бегом ...
Задачи нужно формулировать правильно и уметь их решать !
"...Между ножками FB и IS всего 1.5Ом, при этом резистор с IS и оптопару с конденсатором с FB я отпаял. То есть 1.5Ом внутри микросхемы.
Ещё между IS и GND показывает 16кОм, хотя по даташиту должно быть 15-20Ом.......Так и должно быть или микросхема вышла из строя?..." - мне монописуально, что там между ног ... даже если это микросхема, но вот 1,5 Ома - даже ... должны были сказать, что ИМС в помойку ... а спросить ты должен был сразу: КАК и ЧЕМ заменить ИМС ШИМ ... и сразу бы пошел .... по ссылке на МОНИТОР ...
Ну я не сидел на месте, продолжал читать даташит внимательнее.
В помойку, так в помойку. Можно же было сразу так ответить, а не разводить флейм.
На мониторе (подозреваю, что это http://monitor.espec.ws) только тема по подбору аналогов находится.
