Вышел из строя блок питания 12В 1А на микросхеме SDC603. Схема типовая, как в даташите SDC603.pdf
Все элементы обвязки выглядят целыми и прозваниваются тоже правильно. Оптопара цела. Только керамический конденсатор 100нФ на ножке FB имеет сопротивление 11МОм (хотя ёмкость показывает 80нФ).
Но основной вопрос по самой микросхеме. Между ножками FB и IS всего 1.5Ом, при этом резистор с IS и оптопару с конденсатором с FB я отпаял. То есть 1.5Ом внутри микросхемы.
Ещё между IS и GND показывает 16кОм, хотя по даташиту должно быть 15-20Ом.
Так и должно быть или микросхема вышла из строя?
Edited by Vascom
что тут объяснять - три детали ... подкинул и всех делов.
Так всё сложно?
Неужели нельзя В двух-трех предложениях тут объяснить?
Раскачиваешь его Генероттором или аналогом, смотришь исправность вторички, реакцию цепей стабилизации и т.п. и делаешь вывод о замене ШИМ-ки ... Что тут делать? 5 минут с перекуром.
да он просто ждет, когда кто-нибудь приедет в гости и за него заменит ему микросхему...
Нехорошо говорить о присутствующих в третьем лице.
Нет, я не жду вас в гости.
Просто ещё не сталкивался с неисправностями ШИМ-микросхем. Была бы другая на замену - давно бы попробовал. А так они из Китая 3$ за пять штук, но столько же и новый БП стоит.
Так бы и сказали, что предоставленных данных недостаточно чтобы сделать вывод о исправности микросхемы. Спасибо и на этом.
Edited by Vascom
Так всё сложно?
Я за хорошую беседу, так проще)))
Ну так и я не против побеседовать. Только тут, чтобы осталось и кому-нибудь ещё пригодилось.
Эта шимка меняется за 10 минут "раскидкой" и на МОНИТОР-е в Энциклопедии целая тема на 6 страниц про ЭТО ... Тот же ТОР-ик сюда станет на 3-х проводах аж бегом ...
Задачи нужно формулировать правильно и уметь их решать !
"...Между ножками FB и IS всего 1.5Ом, при этом резистор с IS и оптопару с конденсатором с FB я отпаял. То есть 1.5Ом внутри микросхемы.
Ещё между IS и GND показывает 16кОм, хотя по даташиту должно быть 15-20Ом.......Так и должно быть или микросхема вышла из строя?..." - мне монописуально, что там между ног ... даже если это микросхема, но вот 1,5 Ома - даже ... должны были сказать, что ИМС в помойку ... а спросить ты должен был сразу: КАК и ЧЕМ заменить ИМС ШИМ ... и сразу бы пошел .... по ссылке на МОНИТОР ...
Ну я не сидел на месте, продолжал читать даташит внимательнее.
В помойку, так в помойку. Можно же было сразу так ответить, а не разводить флейм.
На мониторе (подозреваю, что это http://monitor.espec.ws) только тема по подбору аналогов находится.
Вот поэтому беседа куда лучше!
    • By MaDiEQ
      Надо устроить обмен данными между FPGA и Atmega по I2C. FPGA на отладочной плате запитывается по USB от ПК, atmega8515L подключена навесным монтажом. В данный момент атмегу и pull-up резисторы от i2c запитываю от I/O ноги ПЛИС, возникают непонятные перезагрузки ПЛИС, может ли это быть вследствии перегрузки ? И как правильно запитать PULL-UP и Atmega?
    • By SpaceQuester
      Добрый день!
      Нужна помощь в выборе отечественных модулей питания для фотоумножителей Hamamatsu. А именно нужен аналог вот такого модуля питания: https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/etd/C4900_TACC1013E.pdf
      Условия следующие: выходное напряжение: от 0 до - (минус) 1200 Вольт, регулируемое. Управляющее напряжение в диапазоне от 0 до 10 Вольт, напряжение питания 5, 12, 15, 24 Вольта (один из вариантов).
      Кто работал с фотоумножителями, подскажите, пожалуйста.
    • By Zahar
      Доброго времени суток.
      Я начал строить блок питания на 0-24в 5А.
      НО так как я начинающий радио любитель то ни совсем уверен в правильности схемы.
      Ардуино будет упровлять D/A МСР4921 его выход идёт на ОУ LM358 потом на транзистор BD139 и на конец на транзистор 2N3055.
      Загвоздка в том что я не уверен правильно ли я посчитал резисторы и вобще правильная ли схема.
      Это только начало потом будет регулеровка по току и дисплэй.
      Power supply witn mcp4921.PDF
    • By serg123
      Обсуждение статьи на сайте: Блок питания с функцией защиты и мягким стартом
      Наконец доделал свой БП, он имеет следующие характеристики выходное напряжение от 0 до 25 вольт с шагом 0.1 вольта и максимальным током 5 ампер при использовании трансформатора ТС-160-3. При использовании более мощного трансформатора выходной ток можно поднять до 9 ампер, также в нем присутствует регулируемая защита по току и напряжению и реализован мягкий старт.
      Ну а здесь хочу услышать ваши отзывы о нем.
    • By Vascom
      Есть неработающий БП для зарядки телефонов. По всей видимости сгорел резистор в первичной цепи (между сетевым контактом и выпрямляющим диодом).
      Вот фото
      Надпись на нём выгорела и резистор не прозванивается.
      Можно ли заменить его просто перемычкой?
      Какой номинал обычно имеет резистор в этом месте.
    • В схеме не хватает смысла. Не понятно - зачем это всё городилось, внятно не объяснили. Моторчик для омывателя не предназначен для работы по 10 минут полной нагрузки. Вы омывателем на авто как пользуетесь? По 10-15 сек. максимум и простой.
    • пофигу чем греть. Все от клея зависит. Бывают клеят чем то вроде бакелита, так те только ломать. Если в кипятке не развалился, то и фен врятли возьмет. Так что не надо так сразу на парня бочку накатывать
    • Безграмотная чушь. Тока больше, чем способен выдать БП, взять неоткуда, хоть гирлянду транзисторов поставьте. Подключите моторчик напрямую и попробуйте. Если будут "всплески" вращения ротора - значит, БП слаб.
    • Вот и проверю. А вообще, выше правильно сказали, сейчас везде одноразовое г@внище.
    • а я вот чет спустя какое то время (и накопив много старых железяк) понял, что совершенно зря этим занимался. Достаточно некоторого запаса определенных труднонаковыриваемых деталюх и все. Это ферриты всякие, дроссели и экзотика, за которой в магазин долго ходить. Трансформаторы еще. Остальное бесполезный мусор. Потому как задумав затею все равно топать в магазин. Куда как проще разработать платку в каде, под нее забить ведомость деталюх и заказать все в одной коробке. Сервисов таких сейчас дофига. Кажется что это дорого вроде как. Отдавать 2-3 тысячи за набор. Но потом хорошенько подумал и понял, что это наоборот обходится дешевле! Так что с "помойками" я лично в завязке насовсем. Не то это пальто
    • 150Вт потребляемой мощности у унч.
    • Искренне вас поздравляю с этим.  Вот мне 45 только, а я на полном серьёзе причем давно сомневаюсь, что до пенсии доживу, а даже если и доживу - буду рад этому факту.  Блин, вот я тоже когда мимо помоек прохожу и вижу если какую технику на выброс, руки прям чешутся. И может быть забрал бы, но - мало ли кто из знакомых знакомых увидит - жена, дети будут комплексовать, что по помойкам шарюсь  Благо на работе часто есть чего на выброс, можно особенно не афишируя взять "во временное пользование"...
  • Покупай!
