Самодельная аппаратура радиоуправления
SP Racing F3 Pro как подключать?
все разъемы  перепробовал . и на приёмнике и на контроллере. не видит( передатчика) в программе Betaflight
все настройки производил как на видео.https://www.youtube.com/watch?v=bD6G8WyNl_s
такое подозрение,что нет ничего общего полётника с приёмником.
Скажу я так.
зря я затеял эту фигню с коптером.
в приёмнике нет сигналов для полётных контроллеров. (самопальная конструкция)для коптера не идёт.
придется разбить все свои труды, включить без полётника..........................................................
все перепробовал , ни как не получается подключить и настроить SP........F3
такую красоту жалко убивать..
Изменено пользователем mozga
в целом все в норме.запускал дома,взлёт был на меня:rolleyes:только руку поцарапал,защита одна сломалась,винт отлетел.
запускал осторожно,использовал два мотора в половину силы.подъём есть(небольшой) контролировать очень сложно.
на улице ,не только было бы мне хана,но и коптеру.(может окружающим)
так как нет связи,приёмника с контроллером полёта.(изначально)
Не надо было мне эти два года с лишним, мозг зас...ть
можете банить,что хотите делайте...........
спрашивается, зачем выкладывать на форум то,что сами не испытали.(я про радиоуправление в начале темы) Вы же все здесь почти спецы .
Да, согласен, аппаратура работает. Но не для коптера!!!!!!!!!! НЕт сигналов контроллеру полетов из приемника.
"поиздевались над новичком" ХА ХА.
" до финиша оставалось 20 метров, БАЦ!!! подножка :o"
28 минут назад, mozga сказал:
в бетафлае, надеюсь, поставили тип приемника PPM? а не serial based как у Алекса?
с уважением, Кирилл.
Ну на коптере походу никто не испытывал, вы первый, на самолётах я нормально летаю на такой аппаратуре. И самое главное правило в радио управлении, - сначала включаем передатчик, потом приёмник, выключаем в обратной последовательности.
Изменено пользователем nibiluk
здравствуйте.все.
nibiluk с правилами я знаком.в каком то посте мне писали. Я запомнил. так и подключался,всё это время.
( включение: сначала TX потом RX.)
(выключение: сначала RX потом TX)
просто,все так резко произошло. когда взлёт пошёл на меня, я дёрнулся вправо,потом удар в руку,аккумы вылетели из передатчика.(крышки нет,для закрывания батареек)ладно коптер во время заглох.( а то бы он начал бы мне выкрутасы делать по полу в комнате)
Ещё раз повторяю. Я новичёк. И прежде ,чем обращаться к Вам всем за помощью, Я за гугливаю,пытаюсь,что то сделать .Не получается! Пишу потом Вам всем. ДА. бывает,что задаю глупые вопросы.Простите.:(
Теперь по теме.
несколько вариантов у меня:
Искал,схожую простую(схему) на атмега 8 приёмника для коптера (не нашёл)ни какую не нашёл.(нужна помощь)
если сделать машинку ,нужен реверс в регуляторе хода.И тут какие то трудности.свой регуль по таблице с фото не нашёл.так ,что даже не знаю какая прошивка в нем сидит.А перепрошивать и настраивать их надо. пишут в инете. потому что у меня через полётник программа BLHeli не видит их.
"каких то тараканов (китайских) в регуль закинули":rolleyes: иди теперь разберись.
Есть у меня идейка (может глупая) Запаяться к МОСИ МИСО и Т, Д, к атмега-8 , и прочитать через usbasp программатор. что там за прошивка.
И потом только о чём то думать дальше.
4 минуты назад, mozga сказал:
интересно ... своими руками!
А что по-вашему значит "своими руками"? Да даже если применять только транзисторы - резисторы, то это уже не "своими руками". Вы же их сами из набранного на улице песка не делаете? Какая разница, из каких готовых "кубиков" вы собираете?
Lexter не надо к словам цепляться. об этой фразе (своими руками) можно без конечно рассуждать. например:
испёк хлеб (своими руками) вы его сажали ? муку делали?
транзисторы - резисторы припаяли  (своими руками) вы 220 вольт вырабатываете. И ТАК ДАЛЕЕ.:rolleyes:
nibiluk что уж говорить об контроллере . что купил,то купил.
У меня вот регуль хода не поддаётся . не хочет читать прошивку в аврдуде.
вот сижу и мучаюсь. думаю по пробовать через ардуино нано.
Там скорее всего установлены лок биты, для защиты от считывания. На ардуино полётник можно сделать MultiWii погуглите, но нужен модуль хотя бы гироскопа.
Я с вами полностью согласен по поводу защиты.
думаю,что можно наверное эту защиту снять как нибудь.
или поменять мозг в регуле ,и засунуть прошивку от БЛхилл.( под ходящею ) но этот процесс будет для меня очень мучительнный
гуглить замучаюсь.
кстати. мы забыли,что в приёмнике нет (входа,выхода) для полётнного контроллера. специальную прошивочку надо.:(
1 час назад, mozga сказал:
Или полётник другой взять, смотря что проще.
проще купить приёмник и перепрошивающие регуляторы. и это отложим наверное до лета.
сейчас моя задача сделать чего нибудь с регуляторами.Чтоб они 2шт. перепрошились и был реверс .
если всё получится, поездиет машинка в зиму,и ребёнок поиграется.
а к лету ближе может приёмник другой спаяю ,или куплю. в регулях реверс уберу.
мысль такая: сначала пробую прочитать микроконтроллер в проге kkmulticopterflashtool
если не получиться, то подключаю фьюзе доктор (стираю всё) и прошиваю.
если опять не получится, выпаиваю на фиг,ставлю новый и прошиваю.
вопрос в том. Какая прошивка и какие фьюзе к этому регулю надо. это будет проблема............................
может есть у кого идеи. помогайте.:(
21.09.2019 в 21:10, nibiluk сказал:
Та все работает, только правильно настроить полетник надо на вход RC PWM, и можно на прошивке INAV, она более функциональна (есть автопилот,возврат и т.д.)
19.09.2019 в 13:02, mozga сказал:
Скажу я так.
Шо за "@@@@"??? Винты НЕПРАВИЛЬНО стоят!!!  Где НОС? Какая настройка входов приемника в полетном контроллере? ЧТо и з каналов на пульте заведено? 5-6-7-8? Тумблера есть?. Полетный контроллер должен получать минимум 5 каналов с РУ, по 5му каналу подается переключение режимов.
Изменено пользователем olegtur77
здравствуйте.
Винты постави для фото,я их даже не прикручивал:D
Нос как на фото,сверху (на севере)
приёмник подключал к IO-2. настройки пробовал разные и ррм тоже.
на пульте ррм сигнал без микшера.
самого тумблера в пульте микширования первого и второго канала нет. сделал сразу на прямую на минус.
PPM-это выдача всех каналов по одному проводу, а Вам нужен режим PWM-каждый вход отдельный канал. И как я сказал МИнимум 5 каналов, лучше 6, если запуск (ARM/DISARM) контроллера делать отдельным тумблером(каналом) , а не рудером(YAW, 4-канал
ни чего я не понял я тупой. мне показывать надо .
или рядом сидеть и объяснять.
(YAW, 4-канал) (ARM/DISARM) - это мне не понятно.
мне понятно вот,что. приёмник,передатчик видят друг друга. (работает)
А вот всё остальное подключить не получилось.
как подключать полётник, даже не смог разобраться .
фото выложил на предыдущей страннице,задал вопрос, написали мне (от винта) И ни чего хорошего больше не предложили.
что уж там говорить о полётнике.
прога БЛХЕЛЛИ  не хочет видеть мой ESC . через ардуино, и полётник пробовал (НЕТ) по всякому НЕТ
а вот через аврдуде и усбасп ставил разные прошивки ( НЕТ, ШЛИ) они прошивались, но не работал ESC. приходилось возвращать ESC в исходное положение.
