SP Racing F3 Pro как подключать?
все разъемы  перепробовал . и на приёмнике и на контроллере. не видит( передатчика) в программе Betaflight
все настройки производил как на видео.https://www.youtube.com/watch?v=bD6G8WyNl_s
такое подозрение,что нет ничего общего полётника с приёмником.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Скажу я так.
зря я затеял эту фигню с коптером.
в приёмнике нет сигналов для полётных контроллеров. (самопальная конструкция)для коптера не идёт.
придется разбить все свои труды, включить без полётника..........................................................
все перепробовал , ни как не получается подключить и настроить SP........F3
такую красоту жалко убивать..
Edited by mozga
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
в целом все в норме.запускал дома,взлёт был на меня:rolleyes:только руку поцарапал,защита одна сломалась,винт отлетел.
запускал осторожно,использовал два мотора в половину силы.подъём есть(небольшой) контролировать очень сложно.
на улице ,не только было бы мне хана,но и коптеру.(может окружающим)
так как нет связи,приёмника с контроллером полёта.(изначально)
Не надо было мне эти два года с лишним, мозг зас...ть
можете банить,что хотите делайте...........
спрашивается, зачем выкладывать на форум то,что сами не испытали.(я про радиоуправление в начале темы) Вы же все здесь почти спецы .
Да, согласен, аппаратура работает. Но не для коптера!!!!!!!!!! НЕт сигналов контроллеру полетов из приемника.
"поиздевались над новичком" ХА ХА.
" до финиша оставалось 20 метров, БАЦ!!! подножка :o"
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
28 минут назад, mozga сказал:
в бетафлае, надеюсь, поставили тип приемника PPM? а не serial based как у Алекса?
с уважением, Кирилл.
напрямую подключить ESC к выходу приемника, мотор крутит? без полетника.
Ну на коптере походу никто не испытывал, вы первый, на самолётах я нормально летаю на такой аппаратуре. И самое главное правило в радио управлении, - сначала включаем передатчик, потом приёмник, выключаем в обратной последовательности.
Edited by nibiluk
здравствуйте.все.
nibiluk с правилами я знаком.в каком то посте мне писали. Я запомнил. так и подключался,всё это время.
( включение: сначала TX потом RX.)
(выключение: сначала RX потом TX)
просто,все так резко произошло. когда взлёт пошёл на меня, я дёрнулся вправо,потом удар в руку,аккумы вылетели из передатчика.(крышки нет,для закрывания батареек)ладно коптер во время заглох.( а то бы он начал бы мне выкрутасы делать по полу в комнате)
Ещё раз повторяю. Я новичёк. И прежде ,чем обращаться к Вам всем за помощью, Я за гугливаю,пытаюсь,что то сделать .Не получается! Пишу потом Вам всем. ДА. бывает,что задаю глупые вопросы.Простите.:(
Теперь по теме.
несколько вариантов у меня:
Искал,схожую простую(схему) на атмега 8 приёмника для коптера (не нашёл)ни какую не нашёл.(нужна помощь)
если сделать машинку ,нужен реверс в регуляторе хода.И тут какие то трудности.свой регуль по таблице с фото не нашёл.так ,что даже не знаю какая прошивка в нем сидит.А перепрошивать и настраивать их надо. пишут в инете. потому что у меня через полётник программа BLHeli не видит их.
"каких то тараканов (китайских) в регуль закинули":rolleyes: иди теперь разберись.
Есть у меня идейка (может глупая) Запаяться к МОСИ МИСО и Т, Д, к атмега-8 , и прочитать через usbasp программатор. что там за прошивка.
И потом только о чём то думать дальше.
Я имел ввиду полётный контроллер  QQ Super, настраивается одной отвёрткой.
4 минуты назад, mozga сказал:
интересно ... своими руками!
А что по-вашему значит "своими руками"? Да даже если применять только транзисторы - резисторы, то это уже не "своими руками". Вы же их сами из набранного на улице песка не делаете? Какая разница, из каких готовых "кубиков" вы собираете?
Lexter не надо к словам цепляться. об этой фразе (своими руками) можно без конечно рассуждать. например:
испёк хлеб (своими руками) вы его сажали ? муку делали?
транзисторы - резисторы припаяли  (своими руками) вы 220 вольт вырабатываете. И ТАК ДАЛЕЕ.:rolleyes:
nibiluk что уж говорить об контроллере . что купил,то купил.
У меня вот регуль хода не поддаётся . не хочет читать прошивку в аврдуде.
вот сижу и мучаюсь. думаю по пробовать через ардуино нано.
Edited by mozga
Там скорее всего установлены лок биты, для защиты от считывания. На ардуино полётник можно сделать MultiWii погуглите, но нужен модуль хотя бы гироскопа.
Я с вами полностью согласен по поводу защиты.
думаю,что можно наверное эту защиту снять как нибудь.
или поменять мозг в регуле ,и засунуть прошивку от БЛхилл.( под ходящею ) но этот процесс будет для меня очень мучительнный
гуглить замучаюсь.
кстати. мы забыли,что в приёмнике нет (входа,выхода) для полётнного контроллера. специальную прошивочку надо.:(
1 час назад, mozga сказал:
Или полётник другой взять, смотря что проще.
проще купить приёмник и перепрошивающие регуляторы. и это отложим наверное до лета.
сейчас моя задача сделать чего нибудь с регуляторами.Чтоб они 2шт. перепрошились и был реверс .
если всё получится, поездиет машинка в зиму,и ребёнок поиграется.
а к лету ближе может приёмник другой спаяю ,или куплю. в регулях реверс уберу.
мысль такая: сначала пробую прочитать микроконтроллер в проге kkmulticopterflashtool
если не получиться, то подключаю фьюзе доктор (стираю всё) и прошиваю.
если опять не получится, выпаиваю на фиг,ставлю новый и прошиваю.
вопрос в том. Какая прошивка и какие фьюзе к этому регулю надо. это будет проблема............................
может есть у кого идеи. помогайте.:(
21.09.2019 в 21:10, nibiluk сказал:
Та все работает, только правильно настроить полетник надо на вход RC PWM, и можно на прошивке INAV, она более функциональна (есть автопилот,возврат и т.д.)
19.09.2019 в 13:02, mozga сказал:
Скажу я так.
Шо за "@@@@"??? Винты НЕПРАВИЛЬНО стоят!!!  Где НОС? Какая настройка входов приемника в полетном контроллере? ЧТо и з каналов на пульте заведено? 5-6-7-8? Тумблера есть?. Полетный контроллер должен получать минимум 5 каналов с РУ, по 5му каналу подается переключение режимов.
Edited by olegtur77
здравствуйте.
Винты постави для фото,я их даже не прикручивал:D
Нос как на фото,сверху (на севере)
приёмник подключал к IO-2. настройки пробовал разные и ррм тоже.
на пульте ррм сигнал без микшера.
самого тумблера в пульте микширования первого и второго канала нет. сделал сразу на прямую на минус.
PPM-это выдача всех каналов по одному проводу, а Вам нужен режим PWM-каждый вход отдельный канал. И как я сказал МИнимум 5 каналов, лучше 6, если запуск (ARM/DISARM) контроллера делать отдельным тумблером(каналом) , а не рудером(YAW, 4-канал
ни чего я не понял я тупой. мне показывать надо .
или рядом сидеть и объяснять.
(YAW, 4-канал) (ARM/DISARM) - это мне не понятно.
мне понятно вот,что. приёмник,передатчик видят друг друга. (работает)
А вот всё остальное подключить не получилось.
как подключать полётник, даже не смог разобраться .
фото выложил на предыдущей страннице,задал вопрос, написали мне (от винта) И ни чего хорошего больше не предложили.
что уж там говорить о полётнике.
прога БЛХЕЛЛИ  не хочет видеть мой ESC . через ардуино, и полётник пробовал (НЕТ) по всякому НЕТ
а вот через аврдуде и усбасп ставил разные прошивки ( НЕТ, ШЛИ) они прошивались, но не работал ESC. приходилось возвращать ESC в исходное положение.
    • Открутил трансформатор. Снял металлический кожух. Пластины склеены хорошо. Проверял сомнительные места (обведены красным) пытаясь просунуть лист бумаги между пластинами. Заливать лаком не стал.   В итоге проложил пенный уплотнитель между корпусом из пластин и металлическим кожухом. Когда трансформатор был вне корпуса сабвуфера, гула вообще не было слышно, даже когда преподносишь ухо. Правда внутри корпуса сабвуфера остаётся еле заметный гул. Читал где-то, что иногда трансформатор полостью заливают эпоскидкой, тогда гула наверное вообще не будет.
    • ... Неее, не заманите!!! Так задача-то какая?
    • тут заинтересовал ещё один вопрос. Если использовать 6е1п как унч усилитель в предварительном  каскаде, то будет ли лампа ещё и раскрывать лепестки в такт музыке или индикации уже не будет хорошей?  Понимаю, что это много и всё сразу. Но чисто интересно
    • Вам надо выяснить почему не работает ОС по току на 494 - должна увеличивать коэф. заполнения при нагрузке, - другой момент у этой МС - макс заполнение 50 % - то-есть - не получится держать в неразрывном токе на всем диапазоне регулировки - отсуда вариант только разрывной и от суда индуктивность нужно чуть больше. А здесь получается - контролёр не увеличивает скважность и вы не большой нагрузкой садите его постоянную составляющую на землю - отсуда перегрев ключей и т. д. - так как дроссель не работает.  И в бустерах важна печать - силовой контур.
    • если на рисунке голой бабы в контурах женских лохматок вам видятся счастливые люди психолог не поможет,  этими расстройствами занимаются психиатры.   ЗЫ Если Вы  психически здоровый человек это не ваша заслуга, это врачебная недоработка.
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
    • By Радистка Кэт
      Всем ,привет! Помогите, пожалуйста, разобраться! При включении света в ванной комнате мигает пульт управления в душевой кабинке , почему?? После этого пульт работает, включается, все нормально. В чем может быть проблема ?
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • By Angrfist08
      Здравствуйте Ребят Сразу скажу что я не шарю в Звуковых системах точнее в платах и т.д я только по ПК .  Я столкнулся с такой проблемой приобрёл Звуковую систему 5.1 лет 12 назад Creative gigaworks pro gamer g500 и у меня сломался пульт проводной , и теперь естественно я не могу включить громкость без пульта вообще ничего сделать нельзя . Можете помочь может какой аналог можно подобрать лазил в инете так и не нашёл ничего ибо тока в США с рук или в Швеции продают за 2000 тысячи и выше , с производства их убрали давно ещё. Может подскажите какой пульт подойдёт к этой системе или как можно включить звук без пульта? Спасибо огромное за внимание фотки все приложил , Схему найти не смог всё перерыл(( но нашёл на другом форуме фотку платы может поможет )
    • By voldaj1
      Блок управления светодиодной люстрой 3 режима, перестал работать от пульта. Сначала начал нестабильно работать с пульта то работал то нет, решил заменить батерейку в пульте пока ее искал пультом не пользовался включал от выключателя, поменял батарейку где то через 30 дней и люстра совсем не реагирует на переключение с пульта. Вообщем через выключатель если его щелкать то поочередно включаются все три режима, с пульта вообще молчит, на пульте светодиод при нажатии моргает. разобрал замерил кандер красный он в норме где то 1,35 мкф, так же проверил электролит после диодов он 470 мкф 25 в, исправный и еср в норме, а вот электролит в фильтре стабилизатора на 5 вольт оказался не рабочий заменил на такой же 220 мкф на 16 в, на стабилизаторе 78L05 на входе 13,3 в на выходе 4,8 в. Что можно посмотреть осцилографа нету, только мультиметр. на выходе с радиомодуля 1,6 в при нажатии на пульт прыгает кратковременно до 3 в
