вот тут по пунктах и картинках есть, первоначальная настройка полетника.
https://sites.google.com/site/webstm32/inav-cc3d
Если хочется что б работало- значит надо сесть и разобраться, иначе не стОит заниматься вообще. Осмысленно, вдумчиво, прочитать ...
Ари/дисарм: параметры безопасности, что б случайно не врубить моторы, пока коптер не настроен и не стоит неподвижно , газ не в нуле, моторы не включаться.
По каналах 1-Roll- он же элероны он же крен, 2-pitch он же наклоны вперед назад,он же тангаж, 3-газ, 4-Yaw , он же руддер, он же рысканье, развороты вокруг вертикальной оси....Он же используется для АРминга в коптерной версии: 1 и 2 в центре, 3й(газ) минрмум, 4-вправо до упора подержать - это включение моторов, точно такая же комбинация, только 4 влево - дизарм, т.е. выключение моторов.
Прежде всего после подключения нужно провести элементарную настройку и КАЛИБРОВКУ ...Регуляторы трогать вообще ненужно изначально, особенно если они прошиты. Просто потом в полетном контроллере выставить протокол для их работы. Читайте, изучайте, запоминайте. Без понимания процесса и компоновки ничего толкового не выйдет.
здравствуйте. Начнём с того,что у меня полётник не СС3D, а SP Racing F3.
По адресам прошивок и конфигуратора заходил, скачал конфигуратор и прошивку для SP Racing F3.  для сс3D не прошла.
Прошил полётник, сделал настройки как на фото.
полётник не хочет принимать один регулятор хода (по очереди подключал к четырём каналам). А через сервотестер регуль работает.
до приёмника и передатчика ещё дело не дошло.
сначала надо бы разобраться с регулятором или с полётником ( в настройках)
10 часов назад, mozga сказал:
нет разницы, при прошивке выбирается соотв плата и все.
Надо перекалибровать через полетник, там есть процедура калибровки.  Или сервотестером сбросить на заводские (это последний пункт в настройках)
Без сигналов с приемника полетник ничего не будет делать, нужно сначала добиться приема сигнала приемник-контроллер. Тут все работает разом, по отдельности нету смысла колупать
Edited by olegtur77
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
попробую всё сначала перенастроить. откалибровать моторы полётником и т.д.
продолжил настраивать с тремя моторами,всё шло вроде бы нормально,и пульт виделся в программе.
Но как дошёл до (рис. 12) названия не совпадают :huh:
на фото ниже, выделено красным ,у себя я не нашёл.и не только это. многие названия не совпадают.на (рис 12)
И ещё, если регуль не от калибруется , последний вариант, снять термоусадку. и перепрошить.
что самое интересное, этот регуль который барахлит, в эксперементах моих не участвовал. А тот над которым "издевался" полётник видит.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Режимы выставляются отдельным каналом, он выбирается рядом со шкалой (AUX1....10), на этом канале в аппе должен быть тумблер, хотя б трехпозиционный. Что б выбрать нужный режим нажимаем ADD RANGE, потом справа выбираем канал и потом движками в шкале двигаем диапазон,когда будет данный режим включен. Соотв если на один канал несколько режимов, то и для них нужно выбирать один и тот же канал,но выставлять диапазоны в разных участках шкалы. Для начала к примеру режим будет выбираться 5-м каналом , нажимаем ANGLE(стабилизация), канал  AUX1, и диапазон работы от минимума 900-1300(примерно), далее выбираем другой режим например POSHOLD(удержание на точке по жпс) и тоже выбираем AUX1,но уже движки на шкале ставим от 1300-1700, Третий режим это RTH(возврат на домой,т..е на точку старта) , и так же канал AUX1 но крайнюю часть шкалы  1700-2100. Итого на одном канала на три положения у нас три режима.
На канал AUX2(канал 6 приемника) тумблер (двухпозиционный) ARM , т.е. вкл/выкл моторов тумблеров. При этом выбираем положение движков на пол шкалы, тде одна часть АРМ,другая ДИСАРМ будет.
И еще,как я и говорил нужно откалибровать контроллер. Когда на станичке SETUP  справа будут все зеленые галочки возле пунктов,только тогда будет разрешен взлет.
Что б не вникать пока сильно в остальные настройки то во вкладке Wizzard есть уже предустановки контроллера для некоторых моделей. в данном случает подойдут настройки для коптера GPS 7" или GPS 10".
Замечания по "деревяшке": заизолируйте все места пайки регулей и моторов!!!, силовые провода от аккума тонкие,должны быть как на регуляторах, там ток до 25А может быть. 10-13А в режиме висения. И это на 3-х баночном акуме. Литионные годятся лишь с большой токоотдачей(на них пишут 20А,30А и т.д) ,или как обычно литиполимерные, 1500-2200мАч от 15С ток разряда 3 банки((11.1В)
Edited by olegtur77
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
не получается ни чего .третий день сижу. уже нерв не хватает.английский не знаю
моторы настроил.(откалибровал)
все настройки сделал как на ссылке.
НО блин как зайду на вкладку Modes (нет похожих названий) в каком из ADD RANGE тумблеры перемещать.
И после вкладки Failsafe нажимаю сохранить через секунду отправляет в конфигуратор.
как будто я там ,что сделал не правильно
здравствуйте.
Как я писал выше. Всё таки не работает эта аппаратура с контроллером полёта.
И галочки в SETUP все стояли. не заводится :unsure:
Либо этот девайс у же так настроен изначально.(без полётника)
Либо нужно знать конкретно настройки для него.
А если же   там правильно всё, то проблема в кодере http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/TX/CODERS/3/
Спасибо ВАМ olegtur77 за помощь.
я же писал,что везде галочки стояли.
всё вроде бы настроил, но наверное не всё.
А вот как раз по этому видео.Я настойки и производил.
не заработало.
Здравствуйте.
Если я  приёмник и передатчик на Atmega-8( 32 ножки) отложу на энное время.
И займусь вот этим произведением искусства на ардуино https://www.youtube.com/watch?v=wemNDZzSObg
Может получиться, из этого,что то полезное??? .Имею ввиду ( квадрокоптер) и ( дружбу этой аппаратуры с полётным контроллером).
Хочу начать с пульта на макетке. И проверить связь с приёмником на атмега 8. Если связь будет, то попробую подключить полётник.
Если связи не будет,то придётся и приёмник делать на ардуино. И так же пробовать подключить полётник.
Приёмник  на мега 8, работает только с передатчиком на мега 8, по вашей ссылке товарищ изобретает свои стандарты радиоуправления, если они вам более понятны, то дерзайте. Но мне кажется вам нужно решить что для вас важнее, летать, или паять. На сборку своими руками порой уходит больше - денег, времени, сил,нервов.
nibiluk для меня важно,и паять ,и то,что в итоге получится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всё,что копировал в инете (девайсы) с небольшими доработками,Я доводил до конца. единственное ,что не получилось,это поднять микросамолёт .(в 2012 году решил микромоторчик сделать,и понеслась.....................) Еще раз повторяю!!!!!!!! В электронике,Я бум!бум! Так, общие АЗЫ знаю,и всё.
Поверьте,денег и так потрачено нормально. Ещё каких то 3500р ,И коптер готов!!!! НО этого мне пока не хочется . Мне хочется довести дело до конца.(своими руками)
Летать мне,не получится !!!! У нас запрет!!! На учёт вставать надо.А как это сделать?????????????? Если коптер (самоделка):D:huh:
вот и хочу попробовать дома,а потом пошли все на Х..... (полиция) И НА УЛИЦУ..............(во двор,детям покажу)
И теперь опять спрашиваю. На ардуино радиоуправление по ссылке выше, для коптера пойдёт????????????????? (контроллер полёта свяжется в месте)????
В том-то и вопрос , я не нашёл на просторах интернета полного проекта: радио-управление +автопилот по GPS. Есть на "Радио-Кот" но проект заморожен.
 Вот поэтому и обращаюсь к знатокам за помощью в написании программы !
Неужели никому не интересен проект  "прикормочный кораблик +автопилот по GPS"
Всего полно , а такого проекта НЕТ, или нет таких программистов которые смогли бы написать программу ???
на первой странице есть модули передатчика и приемника на atmega8 - схемы и прошивки самые актуальные в архиве ?
Нет. KSA1623 (он же 2SA1623) имеет структуру P-N-P, а КТ3153А9 - N-P-N
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
Странно, 2SA1623 действительно PNP, судя по даташиту, а вот KSA1623 везде, где описывают, называют NPN. Даташит же на него почему-то никак не найду.
Да и на схеме он как NPN изображен.
Edited by Игнат Сусликов
8 минут назад, Игнат Сусликов сказал:
Нагло брешут. Согласно японской системе маркировки 2SA(KSA) и 2CS(KSC) имеют структуру P-N-P, a 2SC(KSC) и 2SD(KSD) - N-P-N. Первая буква "К" указывает всего лишь на их корейское происхождение. При этом 2SA и 2SC относятся к высокочастотным, а 2SB 2SD - к низкочастотным.
Как видите, всё очень просто и прозрачно.
Так какие в итоге использовать? Автор схемы подписал их как KSA1623, но при этом нарисовал как NPN. Он же в разводке печатки определил их как C1Y, а это, судя по базе данных smd, уже KSC1623. Опечатка?
Это немного запутывает.
Да, если NPN и существуют KSC1623, то с наибольшей вероятностью - опечатка. Еще гляньте на полярность питания. Ежели на общей шине минус, то это точно NPN.
    • Спасибо.UC3843,TDA4605,IR2153,OB2263,LD5530 я изучил,теперь хочу поиграться с TOP227.Еще есть одна популярная ШИМка:TL494,но как посмотрю на количество выводов,желание пропадает.Сколько дополнительных деталей нужно и размер платы увеличивается.Может я не прав?Стоит один раз попробовать и она окажется лучше других?
    • @TLY  там разницы нет, что где. Все одно.
    • Я на радиокоте тебе писал, что всё можно сделать на потенциометрах. Ты не поверил и получаешь за это.
    • Я понимаю. Просто есть 2 пути, как в школе: зубрить или понимать и уметь объяснить. Когда человек не понимает, я и сам ему посоветую зубрить, читай повторять как задумал автор, тем более, если позволяют возможности.  Но лично мне не интересно слепое следование маркетингу от таких разрабов как Андронников. Есть объективные параметры деталей, которые можно измерить и оценить, как они будут выполнять свои функции.
    • 2x25в. Питание то подкорректировать путем подмотать-отмотать пару витков с трансформатора или чуть увеличить-уменьшить частоту ШИМ не проблема. За большим усилением я не гонюсь, 2х50вт. за глаза. Если подскажете как улучшить работу этого экземпляра, будет здорово.
    • Примите мои самые искренние соболезнования. Какая боль...  Очень жаль.
    • На худой конец есть переводчик На счёт работы этой микросхемы от 12 скажу только то что она по даташит у и опыту форумчан не всегда запускается от напряжения ниже 85(110 dc) переменки И к тому же имхо обратноход не годится для питания нагрузок под сетевое напряжение сложнее лампочки
  • Ёмкостный-сенсорный диммер с током 10А
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
    • By Радистка Кэт
      Всем ,привет! Помогите, пожалуйста, разобраться! При включении света в ванной комнате мигает пульт управления в душевой кабинке , почему?? После этого пульт работает, включается, все нормально. В чем может быть проблема ?
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • By Angrfist08
      Здравствуйте Ребят Сразу скажу что я не шарю в Звуковых системах точнее в платах и т.д я только по ПК .  Я столкнулся с такой проблемой приобрёл Звуковую систему 5.1 лет 12 назад Creative gigaworks pro gamer g500 и у меня сломался пульт проводной , и теперь естественно я не могу включить громкость без пульта вообще ничего сделать нельзя . Можете помочь может какой аналог можно подобрать лазил в инете так и не нашёл ничего ибо тока в США с рук или в Швеции продают за 2000 тысячи и выше , с производства их убрали давно ещё. Может подскажите какой пульт подойдёт к этой системе или как можно включить звук без пульта? Спасибо огромное за внимание фотки все приложил , Схему найти не смог всё перерыл(( но нашёл на другом форуме фотку платы может поможет )
    • By voldaj1
      Блок управления светодиодной люстрой 3 режима, перестал работать от пульта. Сначала начал нестабильно работать с пульта то работал то нет, решил заменить батерейку в пульте пока ее искал пультом не пользовался включал от выключателя, поменял батарейку где то через 30 дней и люстра совсем не реагирует на переключение с пульта. Вообщем через выключатель если его щелкать то поочередно включаются все три режима, с пульта вообще молчит, на пульте светодиод при нажатии моргает. разобрал замерил кандер красный он в норме где то 1,35 мкф, так же проверил электролит после диодов он 470 мкф 25 в, исправный и еср в норме, а вот электролит в фильтре стабилизатора на 5 вольт оказался не рабочий заменил на такой же 220 мкф на 16 в, на стабилизаторе 78L05 на входе 13,3 в на выходе 4,8 в. Что можно посмотреть осцилографа нету, только мультиметр. на выходе с радиомодуля 1,6 в при нажатии на пульт прыгает кратковременно до 3 в
