Управление Сервоприводом С Компьютера
stm32
Привет! Пытаюсь повторить проект автора Управление сервоприводом при помощи Arduino и Java приложения. Как передать данные сразу для двух сервоприводов.
Для одного привода код такой:
public void sendSingleByte(byte myByte){
	 try {
		 output.write(myByte);
		 output.flush();
	 } catch (Exception e) {
		 System.err.println(e.toString());
И какой тогда код будет на стороне Arduino?
Мне нужно чтобы сервоприводы поворачивались одновременно, для этого с компа нужно как то данные слать при помощи специально протокола и обрабатывать его в Arduino, в примере выше шлется только одна переменная - тут ничего сложного нет. А должен быть стартовый бит пакета стоповый и что там еще. Пока не нашел в инете информации про это.
