Помощь С Ардуинкой
Гость Владимир
Гость Владимир
Нужна грамотная прошивка для мк - ардуино уно.
Там есть такой экран с кнопками http://www.electronshik.ru/card/modul-s ... uri-114474
Там 5 програмимуемых кнопок, и одна ресет
И так собственно ТЗ:
1 программа:
1-2 кнопками можно было задавать кол-во шагов для двигателя (оборотов больше-меньше) т.к не известен ещё размер платформы
Это не скорось!!! платформа проворачивается на несколько градусов, останавливается, обьект снимает фотоаппарат, платформа ешё проворачиватся(каждый из этих циклов надо регулировать)
3-4 кнопки задают время остановки (больше-меньше) (в этот же момент реле замыкает фотоаппарат где он и наводиться, остановка нужна для переменного фокуса фотоаппарата, он сводится до нескольких секунд в зависимости от объекта)
непосредственную скорость вращения можно задавать и в программе при подключении к компу.
5 кнопка позволяет переключатся между программами
2- программа:
Далее, нужен режим безостановочной съёмки, когда платформа вращается, а фотоаппарат снимает через промежутки.
тут всё просто
1-2 кнопки задают скорось вращения (оборотов больше-меньше)
3-4 временной промежуток фотографирования (оборотов больше-меньше)
______________________________________
На дисплей выводится информация не обязательно откалиброванная, подойдут и некие условные еденицы, по которым можно ориентироваться.
Место положение МСК, я сам нахожусь на станции Жулебино.
писать лучше всего на vovann01@mail.ru
Гость Владимир
а в интернете тяжело поискать прошивку
я например с интернета все качал и голову не морочил
в интернете искал, похожее есть, то чего мне надо не нашёл, по этому мне нужен знающий человек, который сделает как мне надо. Для знающего это раз плюнуть
