Помогите разобраться со схемой радиолы вега 300. Есть идея использовать от нее только усилитель, но куда подавать сигнал с телефона? Покажите на схеме пожалуйста. :help:
К плюсовым выводам конденсаторов С35 и С36, предварительно отсоединив их от эмиттеров транзисторов VT8 и VT9.
А если регуляторы громкости, баланса и тембра не нужны, тогда на левые по схеме выводы конденсаторов С49 и С50, так же отсоединив их от остальной схемы.
левый канал- плюсовой вывод С35. Правый канал- плюсовой С36. Земля к земле.. Можешь также подпаятся к крайним выводам R39, R42, предварительно отцепив одни из крайних выводов этих регуляторов от схемы, которые не относятся к земле..
  • 1 год спустя...
День добрый всем!
Откопал я такой агрегат и озадачился такой же идеей .
Но к сожалению не сильно ( а точнее почти никак) в электронике.
Может поможете -
Если скину качественные фото платы - сможете места указать куда кабель с мини джеком припаять ?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Изменено пользователем Disad
О! Большое спасибо Владимир!!! А не подскажете " А если регуляторы громкости, баланса и тембра не нужны, тогда на левые по схеме выводы конденсаторов С49 и С50, так же отсоединив их от остальной схемы. "
вот я бы их тоже исключил все кроме громкости - реально ли это как нить по простому сделать ( отпаять \ перемкнуть)?
Еще раз спасибо!
Средние выводы регуляторов громкости отсоедините от схемы и соедините их "на левые по схеме выводы конденсаторов С49 и С50, так же отсоединив их от остальной схемы."
  • 1 год спустя...
товарищи, проблема почти обратная, нужно получить сигнал от проигрывателя и дать его на нормальный усилитель и акустику, подскажите где его добыть ;)
C верхнего вывода ( по схеме) регулятора громкости.
Изменено пользователем fant
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, форумчане!
Я больше аудиофил нежели радиолюбитель. Ностальгирую по аудиотехнике СССР, и по этому учусь в ней разбираться.
Вопрос по Вега 300 следующий, встроенный усилитель этой модели радиолы не предусматривает раздельной регулировки звуковых частот. На сколько возможно и насколько сложно, и возможно ли в принципе дополнить схему так, что бы раздельно регулировать нч- вч?
Спасибо!
5 часов назад, Rede RED сказал:
долго объяснять - почитай про "тембр блок" там все просто....
это дополнение или придется перепаивать тембр блок? если второй вариант то я не возмусь. на плате обозначены вход и выход?
Я не видал схемы Вашего блока....этот блок можно спаять на выводах двух сдвоенных сопротивлениях по 100к.  = R3,  R5
я Вам путь указал, дальше ужо сами...
PS     в вашей схеме роль регулятора тембра играет для 1 канала C41, R51и для 2 канала C42, R52  можно их выдрать, и сигналы на базы транзисторов  пустить через предлагаемую цепочку
вот тут
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
10 минут назад, Rede RED сказал:
Спасибо! У меня сложнее блок, судя по схеме, и дело в том что на нем регулятор тембров общий для вч и нч, крутить влево нч, вправо вч, да вы не парьтесь. Не люблю забивать людям голову, ваша схема мне пригодится.
В ‎29‎.‎03‎.‎2018 в 17:24, Rede RED сказал:
схемы идентичные (одинаковые).
Большое спасибо! Я тут наверно не правильно размещаю публикации, мне предупреждение объявили(((
8 часов назад, rock80x сказал:
Ты цитируешь предыдущее сообщение полностью,а оно не надо от слова совсем :) Видно же все,тебе не портянку написали
В 28.11.2017 в 21:42, Roman Petrik сказал:
Проблема та же. Родная схема уже непригодна, а проигрыватель работает. Какой можно взять усилитель? Или проще самому собрать? Если так, то какая схема подойдёт?
Привет всем!
Я уже писал здесь, по поводу тембр блока, спасибо за то что откликнулись и помогли советом, хотя я не стал париться с встроенным тембр блоком, а убедившись с помощью недешёвых наушников в том, что старушка выдает неплохой по частотам звук предпочел внешний усилитель. А столкнулся с другой проблемой, вернее двумя. Первая- заклинило рычаг пуска ЭПУ, я ее устранил, но для этого пришлось таки нарушить заповедь: "Не вскрывать советскую электронику". При пробном включении на акустику, хоть внешнюю хоть встроенную идет страшный гул, на регулировку громкости не реагирует, гудит как проклятый при любом уровне громкости. Я совершенно не трогал ничего в схеме и ума не приложу что случилось. При осмотре, не перемкнуло ли что случайно обнаружил очень горячую деталь, если не ошибаюсь транзистор, покажу скриншот. Кто подскажет в чем проблема, где искать причину.DSCF0090.thumb.jpg.e95bfc9c00b4e45c8cae91945cb4492c.jpg
  • 4 года спустя...
здравствуйте.разобранная радиола Вега 300 +динамики от неё(4ГДШ-3 ).как собрать (спаять) между собой исползуя плату как усилитель с 2 динамиками с мр3 модулем получив подобие блютус колонки ?хочется что то собрать...подскажите пожалуйста что с чем соеденять и как лучше сделать
Сединять надо выходы источника звука со входом усилителя, согласно схемы. Возможно, лучше будет подать сигнал прямо на оконечный усилитель, минуя предварительный - смотря, что имеем на выходе модуля. Ну и, питание, само собой.
Лучше делать это руками, желательно прямыми.
