Проблемы С Жёстким Диском
Снял Ж/диск с другого компа, поставил на свой, в биосе все нормаль, увидел как samsung SP0822N.
диск на 80 Гб. ставил на славе, сразу появилось сообщение что диск не отформатирован, и предложил форматнуть что я и сделал, но при форматировании вместо 80... показал 32 Гб. жал на далее.
после выделил его и посмотрел в свойствах, там было написано 32ГБ, кудато пропали остальные.
как не крутил не мог обнаружить, хотел в партешн напарташить, ничего не вышло, теперь фдиск зависает при создании основного диска. Вторым подключается но более 32 мегов не видит
ПОМОГИТЕ Я ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО ЗНАЮ "ПОЖАЛУЙСТА"
я знаю что ты знаешь что я знаю
Запусти Комп через Загрузочный диск.
Выбери Дисковые утилиты.
Запусти Partition Magic v8.0.
Удали найденый прогой диск, и установи его заново.
Прога хорошая, с её помощью оживлял чуть живые диски.
Удачи!
Перешей БИОС, эта проблема известная и решаемая. Прошивку искать на сайте производителя платы. Можешь в яндексе набрать "Проблема 32 Гб" (или как-то так), прочитаешь пару статей и все поймешь. Если не найдешь новую прошивку для платы (если плата старая), то можешь найти биос патчер, правда он только с авардовскими биосами работает.
Да и еще на винте может стоять перемычка "ограничить размер до 32 Гб".
Посмотри можут у тебя такая есть.
Ещё пара вариантов. Но это уж на тот случай, если предыдущие не помогут.
1. Если это не диск C:. Отформатировать на компьютере, который этот винчестер видит нормально. После подключения к своему компьютеру зайти в настройки BIOS'а, отключить автоопределение для этого диска и пометить его как отсутствующий. Системы выше Win98SE в таких случаях обычно сами находят этот диск и нормально с ним работают.
2. Попытаться найти драйвер, позволяющий общаться с полным объёмом таких дисков на матерях, чей BIOS этого не позволяет. Фактически это примочка, записываемая в MBR диска C:, которая загружается непосредственно из BIOS;а в основную память, расширяя его возможности в части работы с большими дисками. В процессе установки этой примочки для такого большого диска будут определены параметры для его идентификации в BIOS'е; их изменение обычно приводит к неработоспособности системы с этим диском, поэтому во избежание таких вот неприятностей при сбоях CMOS'а эту информацию желательно запомнить. Относительно самсунгов информации у меня нет, а вот применительно к сегейтам эта утилита позволяет нормально работать с диском 160 Гб на древнешей матери, которая самостоятельно винчестеры ёмкостью более 0,5 Гб вообще не видит.
Операция по п.2 потенциально опасная. Хотя каких-либо неприятностей отмечено не было, тем не менее, обычно рекомендуют перед её проведением сохранить всё ценное с винчестера, на котором расположен диск C:.
Удачи!
скорее всего вы поставили неправильно перемычку на жестком диске
насколько я помню в маркировке перемычек на samsung - ах были ошибки
попробуйте экспериментально определить правильное положение
Выход есть всегда...
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Точно, в перемычках оказалось напутано. Вернее не очень быстро можно понять что они имеют в виду, указывая состояние перемычек, я бы им руки за такие инструкции отрывал, хотя и самому надо было быть внимательным, сам виноват :P :P :P:wacko::angry::wacko::angry::wacko::angry: В любом случае ВСЕМ СПАСИБО!!!
