Не Работает Стабилизатор Напряжения 220V
Имеется стабилизатор напряжения на 12 кВт. Разобрал, нашёл на плате управления вздутый конденсатор. Заменил его. Так же отремонтировал серврдвигатель. Проблема в следующем: серва не крутится, хотя напряжение от платы управления идёт. Серва от стороннего источника питания тоже крутится. Где искать дальше? Какие ещё нужны сведения о стабилизатора для вас?
Изменено пользователем tagir000
Явное противоречие!
От
Явное противоречие!
Я имею ввиду, что серва не крутится именно от платы. От 6v аккумулятора крутится
В обоих случаях, ток есть. Но. в одном случае крутится. в другом нет. Противоречие...
"... Какие ещё нужны сведения о стабилизатора для вас? ..." - рыночная стоимость нового и за 10% от нее + детали я отремонтирую его *! :)
* - Для администрации без чувства юмора поясняю, что ЭТО - не реклама моей работы ... а АДЕКВАТНЫЙ ответ на вопрос поставленный аФтаром, который ничего конкретного не сделал, но ждет "на блюде"! :)
Изменено пользователем KRAB
Если бы я знал, что конкретно делать, то не лез бы к вам. Мне так-то особого удовольствия не доставляют ваши насмешки.
У меня образование медицинское, поэтому собираю инфу о радиоэлектронике и электрике по крупицам
найти работу, и с первой зарплаты
"...Если бы я знал, что конкретно делать, то не лез бы к вам..." + "...У меня образование медицинское..." - ты просто сам повелся на морковку ... Посему - "простой вопрос":
У меня закололо в животе, вроде слева, но не исключено, что и справа. Анальгин выпил - перестала болеть голова, живот - не прошел. Взял стомат-зеркальце - посмотрел на зубы - вроде кариеса нет и это не "зубной нерв" отдает в живот. Нашел скальпель - собираюсь посмотреть - может аппендикс это. Расскажите, как мне это сделать ... Да, образование у меня - сантехническое ... "...поэтому собираю инфу о МЕДИЦИНЕ и СТОМАТОЛОГИИ по крупицам ..." :)
Ничего не напоминает? А если я размещу ЭТО на форуме врачей - ЧТО мне ответят? Думаю, что отличатся и дадут самый полный ответ психиатры ... *
* - Для администрации без чувства юмора поясняю, что ЭТО - не СПАМ в теме, а АДЕКВАТНЫЙ ответ на вопрос поставленный аФтаром, который ничего конкретного не сделал, но ждет "на блюде"! :)
Имеется стабилизатор напряжения на 12 кВ.
12 киловольт? Наверное это немножко многовато для сервы.
50mA-70mA если это ток на канале управления то это много. Если это по питанию это очень мало. Поэтому и не крутиться.
Да и ещё, рисунок сервы и контроллера покажи.
Фото платы прилагаю. Серва уже установлена, поэтому фото из сети http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/103390930/T2TlVwXjhaXXXXXXXX_!!103390930.jpg
Накрен оно тут надо? Лучше ВНЯТНО пояснить все непонятки. Они есть, а пояснений нет.
минздрав
Что значит нахрен надо?
По фото видно что это не серво а просто DC мотор.
tagir000
Я думаю что у тебя с контроллера не DC выходит а пульсы. Поэтому простым мультиметром померить это нельзя. Нужно осциллографом смотреть.
Долго смотрел, думал это пьезопищалка, наверное монитор не так показывает.
И чо, поэтому он от стороннего питания работает, а от родного нет?
А от стороннего крутится. Удачи.
Если это была бы серва, то был бы вопрос как и откуда он подавал сигнал управления.
От стороннего идёт 100% DC, а от контроллера неизвестно. Поэтому я и говорю что нужно сигнал осциллографом смотреть.
Да ясно. Но это уже конец страницы, а до этого выясняли, что да как...Теперь будет вопрос, что такое осциллограф, что им делать и т.д. Не для песочницы аппарат, а данный случай вообще ни для чего.
Осцилографа у меня нет. При замере мультимером напряжение постоянно играет от 0 до 10 В. Не стал мучаться и приделал драйвер мотора l239d. Теперь все работает в обход своего н-моста
