Не Работает Стабилизатор Напряжения 220V
Имеется стабилизатор напряжения на 12 кВт. Разобрал, нашёл на плате управления вздутый конденсатор. Заменил его. Так же отремонтировал серврдвигатель. Проблема в следующем: серва не крутится, хотя напряжение от платы управления идёт. Серва от стороннего источника питания тоже крутится. Где искать дальше? Какие ещё нужны сведения о стабилизатора для вас?
Изменено пользователем tagir000
Явное противоречие!
От
Явное противоречие!
Я имею ввиду, что серва не крутится именно от платы. От 6v аккумулятора крутится
В обоих случаях, ток есть. Но. в одном случае крутится. в другом нет. Противоречие...
"... Какие ещё нужны сведения о стабилизатора для вас? ..." - рыночная стоимость нового и за 10% от нее + детали я отремонтирую его *! :)
* - Для администрации без чувства юмора поясняю, что ЭТО - не реклама моей работы ... а АДЕКВАТНЫЙ ответ на вопрос поставленный аФтаром, который ничего конкретного не сделал, но ждет "на блюде"! :)
Изменено пользователем KRAB
Если бы я знал, что конкретно делать, то не лез бы к вам. Мне так-то особого удовольствия не доставляют ваши насмешки.
У меня образование медицинское, поэтому собираю инфу о радиоэлектронике и электрике по крупицам
найти работу, и с первой зарплаты
"...Если бы я знал, что конкретно делать, то не лез бы к вам..." + "...У меня образование медицинское..." - ты просто сам повелся на морковку ... Посему - "простой вопрос":
У меня закололо в животе, вроде слева, но не исключено, что и справа. Анальгин выпил - перестала болеть голова, живот - не прошел. Взял стомат-зеркальце - посмотрел на зубы - вроде кариеса нет и это не "зубной нерв" отдает в живот. Нашел скальпель - собираюсь посмотреть - может аппендикс это. Расскажите, как мне это сделать ... Да, образование у меня - сантехническое ... "...поэтому собираю инфу о МЕДИЦИНЕ и СТОМАТОЛОГИИ по крупицам ..." :)
Ничего не напоминает? А если я размещу ЭТО на форуме врачей - ЧТО мне ответят? Думаю, что отличатся и дадут самый полный ответ психиатры ... *
* - Для администрации без чувства юмора поясняю, что ЭТО - не СПАМ в теме, а АДЕКВАТНЫЙ ответ на вопрос поставленный аФтаром, который ничего конкретного не сделал, но ждет "на блюде"! :)
Имеется стабилизатор напряжения на 12 кВ.
12 киловольт? Наверное это немножко многовато для сервы.
50mA-70mA если это ток на канале управления то это много. Если это по питанию это очень мало. Поэтому и не крутиться.
Да и ещё, рисунок сервы и контроллера покажи.
Фото платы прилагаю. Серва уже установлена, поэтому фото из сети http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/103390930/T2TlVwXjhaXXXXXXXX_!!103390930.jpg
Накрен оно тут надо? Лучше ВНЯТНО пояснить все непонятки. Они есть, а пояснений нет.
минздрав
Что значит нахрен надо?
По фото видно что это не серво а просто DC мотор.
tagir000
Я думаю что у тебя с контроллера не DC выходит а пульсы. Поэтому простым мультиметром померить это нельзя. Нужно осциллографом смотреть.
Долго смотрел, думал это пьезопищалка, наверное монитор не так показывает.
И чо, поэтому он от стороннего питания работает, а от родного нет?
А от стороннего крутится. Удачи.
Если это была бы серва, то был бы вопрос как и откуда он подавал сигнал управления.
От стороннего идёт 100% DC, а от контроллера неизвестно. Поэтому я и говорю что нужно сигнал осциллографом смотреть.
Да ясно. Но это уже конец страницы, а до этого выясняли, что да как...Теперь будет вопрос, что такое осциллограф, что им делать и т.д. Не для песочницы аппарат, а данный случай вообще ни для чего.
Осцилографа у меня нет. При замере мультимером напряжение постоянно играет от 0 до 10 В. Не стал мучаться и приделал драйвер мотора l239d. Теперь все работает в обход своего н-моста
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
