GardRU
Универсальный Блок Питания 10А Напряжение 0-30В
Было бы хорошо. Главное чтобы они были рабочими и оригинальными, нужно проверять их на глазах продавца.
Резисторные оптопары ОЭП-9 - ОЭП-14
Фоторезисторные оптроны ОЭП-1, ОЭП-2, ОЭП-7...ОЭП14, ОЭП16, АОР-113, АОРС-113
Никогда не держал их в руке.
есть новые, а есть нет.
Проверять разрешают. Даже помогают, так что проблем с этим нет
Читать статью
Если у них разные параметры, при параллельном включении они все полетят.
я себе взял кт819ГМ 2шт больше не было и заказал кт827 4шт. а там видно будет.
Но схема которую предложил Cahes мне нравится, только вот до ума ее надо довести
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
для того чтобы этого не происходило ставят выравнивающие резисторы...
Автор про них знает.Он сам про них нашёл.Ранее по теме он про это написал.
Это ответ для Masix
...А что за опторезистор???...
оптопара - только с обопроводящим линейным элементом на выходе, типа фоторезистор с светодиодом в одном корпусе.
...кт827, что кт805, что кт819гМ все по 5грн...
Боже, меня на них нету...
Во первых не 127 а 123, или АОТ127А, во вторых - это вообще не суть-важно, любой можно ставить. Надо только залезть в даташит, посмотреть диапазон токов и рекомендуемый средний рабочий на входе и выходе, под эти токи подстроить соответственно резисторы. Токи с TL431 и на управляющем электроде симистора вполне приемлемы для работы светодиодов, порядка десятков миллиампер. Просто можно подбирать опытным путём - ставить светодиод оптрона на батарейку с переменным резистором, подключать омметр на выход и, увеличивая ток светодиода, замерять открытие транзистора.
PC827 попробуй. На крайняк можно фоторезистор отдельный и светодиод отдельный смонтировать в чёрном закрытом корпусе.
Вообще, стрёмно говорить "под вопросом", надо мозговать и доделывать идею, за тебя все всё не будут делать.
Данный вариант ты вполне можешь использовать для работы на 50%, - для регулировки от середины до максимума. Переключение между диапазонами 0-50% или 50%-100% можно сделать с помощью выключателя. Но, почему бы не приложить чуточку усилий и не сделать двойную ОС?
...схема которую предложил Cahes мне нравится, только вот до ума ее надо довести...
Ну так вперёд!
Например так:
Давайте рассмотрим оригинал (начало) из чего переделывали и почитаем описание. http://radiokot.ru/c...r/converter/37/
В начал
е действия положительного полупериода симистор закрыт. По мере увеличения сетевого напряжения, конденсатор С1 заряжается через делитель R1, R2. Увеличение напряжения на конденсаторе С1 отстает (сдвигается по фазе) от сетевого на величину, зависящую от суммарного сопротивления делителя R1+R2 и емкости С1. Заряд конденсатора продолжается до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет порога «пробоя» динистора (около 32 В). Как только динистор откроется (следовательно, откроется и симистор), через нагрузку потечет ток, определяемый суммарным сопротивлением открытого симистора и нагрузки. Симистор остается открытым до конца полупериода. Резистором R1 устанавливается напряжение открывания динистора и симистора. Т.е. этим резистором производится регулировка мощности. При действии отрицательной полуволны принцип работы аналогичен. Светодиод LED индицирует рабочий режим регулятора мощности. Симистор установлен на алюминиевый радиатор размером 40х25х3 мм.
Cahes, схему которую вы сделали, простите может за глупый вопрос,2015-07-05_21-13_Micro-Cap.jpg
я что-то не очень понимаю за счет чего откроется симистор, чтобы запустить первичку, только после этого появится ток на вторичке, если нагрузкой будет служить лампа (автокомпрессор)?Может так?
Я так понимаю, что вторая ОС это регулировка тока, дайте направление с чего начинать?
Edited by GardRU
Так то,что Cahes нарисовал-бред ещё тот! Регулировать не будет,хоть тресни!При достижении (допустим.что это достижение произошло) напряжения порога открывания TL431,открывшиеся транзисторы оптопар ещё больше ток увеличат.А надо наоборот уменьшать.Так что эти транзисторы надо или параллельно конденсатору ставить,или светодиоды оптронов ставить параллельно 431.
Так то,что Cahes нарисовал-бред ещё тот!.
А я еще и добавил немного :crazy::lol2:
Мне эти все схемы чувствую скоро сниться будут!))))
Edited by GardRU
Этой схеме внешний запуск нужен. :)
Да,я читал.
В этой схеме зарядки аккумулятора есть еще один положительный момент: ЗУ не включится, пока к нему не подсоединен аккумулятор
При подключении аккумулятора к контактам зарядного устройства, транзистор открывается, что включает симистор через оптрон. В результате на трансформатор поступит сетевое напряжение питания и начается процесс зарядки аккумулятора. Для стабильной работы схемы, управление симистором осуществляется через диодный мост.
Но можно и вручную включить симистор
Переключатель SA1 используется для принудительного включения зарядного устройства в том случае, когда автомобильный аккумулятор слишком сильно разряжен и его напряжение ниже 12,5В.
Аффтар и соаффтары,
вы хоть понимаете что LM317 и TL431 это не одно и то же?
что на фото #109?
тема явно просится в помойку, дабы неокрепшие умы весь
этот срач даже не читали
За ту схему писал еще три страницы назад. Но, видать, свои грабли слаще. :vava:
Edited by Dr. West
Аффтар и соаффтары,
что на фото #109?
Это понятно и раскритиковали уже!!!!!! Схема не довелась до ума!
Я рад, что вы посетили эту тему.
Вы всю тему прочитали, или вырвали только кусок из нее, у вас пожизни так? хвать и побежал??? Или просто свои 5коп вставить? Интересно со стороны наблюдать?))))
Не вам решать, что удалять!
На то и создана песочница!
Сейчас обсуждается как подключить симистор в первичку со стабилизированным напряжением на выходе вторички! Мне кажется это проще, и не будет греться и кпд выше.
Вот очень хорошая тема. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=25125&st=0
Edited by GardRU
Только окромя заряда аккумуляторов и питания DC движков,симисторной схемой больше ничего не запитаешь.Из за бешеных пульсаций и помех на выходе БП.
" Сейчас обсуждается как подключить симистор в первичку со стабилизированным напряжением на выходе вторички! Мне кажется это проще, и не будет греться и кпд выше."
Ну так почитайте как здорово симисторный регулятор работает на индуктивную нагрузку.
Поинтересуйтесь как при этом не будет греться трансформатор и каков будет КПД.
И да : ЛБП с фазовым регулятором мощности - само по себе бред.
Так что тема не для песочницы, а для лечебницы :bye:
Edited by palet
Приоритетность ЛБП:
1. Всякая фигня на диодиках, симисторах, резисторах...
2. Линейные
3. Импульсные
4. Программируемые линейные
5. Программируемые импульсные
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
    • By Shirok
      Случайно превысил номинальный(2 китайских ампера) ток бп на 0.7 А. бп на микросхеме DK1203. Что могло сгореть?
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
    • Да видал я. Трубка засунутая в радиатор на теплопасте. Он хоть легко извлекается, может там маркировка на корпусе есть?
    • Пинцет ПРИ СМЫКАНИИ (работает как кнопка? тогда нафига он нужен) ЗАМЫКАЕТ ЦЕПЬ НА ОБЪЕКТЕ И ДАЁТ РАЗРЯД. Вы осознаёте величину РАЗРЯДИЩЩИ аж в 24 Ватта? " Без нормального ТЗ результат ХЗ". И сколько Вы готовы заплатить за разработку? Если цена будет адекватная, сделаем так, что мало того, что будет сверкать разрядами, ещё и сам по столу будет бегать!
    • Ты ещё больше удивишься, когда увидишь как реализован теплосъём с лазера.
    • Коррекция. Ошибки нет, т.к. ВК работает "вывернуто".    Потому что выход у ОУ будет смещён в плюсовую сторону, на величину падения на NTC-резисторе. С очень большой долей вероятности - реально. Но: коррекция усилителей серии RMX850, 1450 и т.п. выполнена чуть иначе-обратите на это внимание. И лучше взять её именно из более поздних моделей - в которых стоят, кстати, 1943\5200.    Номинал 230В. Но у QSC обычно трансы имеют небольшой запас по просадке, т.е. на "полном газе" фактически будет вольт 80.
    • Такие ЗУ (тем более, фирменные) - "расходный материал". Ремонту они нигде в мире не подлежат. Потому и схемы на них просто не востребованы.
    • Лазер рабочий, питание 3,8в через резистор, ток 58 мА напряжение на диоде 3,1в. Полез в интернет искать схемы токовых драйверов, а потом задумался, а на какой ток?  Что я знаю о диоде кроме заявленной китайским менеджером мощности 2500МВт(именно мега)? Ничего! Соберу я этот драйвер, а какой ток ставить? Если бы они номиналы не спилили, можно было бы хоть примерно понять на что расчитывать.  Хитрожопые продажники, понятно, что вы с мощностями мутите, но так ведь и концов потом не найдешь На осцилограмме было видно, что длительности импульсов одинаковые, меняется амплитуда
