GardRU
Универсальный Блок Питания 10А Напряжение 0-30В
И да : ЛБП с фазовым регулятором мощности - само по себе бред.
Так что тема не для песочницы, а для лечебницы :bye:
Вы решили переквалифицироваться в доброго советчика?!) или Уважаемый, у вас осталось мелочи много???!))))
И опять досада, вопрос по закрытию темы увы не сюда - модераторам. Как так, ошибся что ль?!))))))))))))))))) :umnik2:
И хватит флудить, вас тут никто не держит!!!
Удачи!))) :bye:
Edited by GardRU
Признаю, поддерживаю мнение о несостоятельности предложенного мной варианта. В принципе, от меня и не требовалось предложить отточенный вариант, я лишь дал новичку образ для развития идеи. Почему бы не рискнуть? Так бы мы никогда не узнали... Конечно, в любом случае, любой совет требует проверки и обмозгования, для того и создан "мозговой штурм" и форумы.
Опять же, чем послать в помойку, лучше бы внять правильным наблюдениям и подкорректировать схему, например заменив TL431 на стабилитрон и транзистор, включающий оптроны в инверсном типе. Почему бы и нет?... Или как-нибудь транзистор оптрона включить в "другое плечо", тогда он, открываясь, будет делать противоположный эффект нашему и уменьшать выход.
ОС для реакции на силу тока делается аналогичным образом, только резистор ставится последовательно с нагрузкой, например так:
- Резистор и оптрон, ничего лишнего, правда резистор нужен мощный.
Или так:
- на компараторе, хороша чувствительность при маленьком токовом резисторе.
Кроме ОС на оптронах, существует ОС на трансформаторе. У такой ОС инверсный режим, по сравнению с оптроном, и не надо использовать две ветки - там фазы всё сделают. Провод первички (или вторички) силового трансформатора продевается в окна маленького железного (-для 50гц, или ферритового для килогерц и выше) трансформатора, который передаёт переменку, силой пропорциональной силе тока в проводнике. Или первичка трансформатора ОС включается последовательно с силовым проводом, например Т1:
Вот, выброси мусор, обмозгуй, переделай под свой вариант и всё будет просто.
- пожалуйста, оптрон подставь, и дело в шляпе.
Вторичку маленького трансформатора можно пустить на УЭ, а на первичку подавать регулируемые сигналы с моста, который решит проблему однофазности оптронов. Это, по моему, гораздо интересней решение для GardRU, по простоте аналогичной оптрону.
На счёт КПД, - я не собирал, но, как-то использовал мастер-кит с моторчиком, и вообще есть примеры у других товарищей, и в готовых устройствах, в дрелях, например, и работают с нормальным кпд. Так что может где-то тиристоры и работают на индуктивную нагрузку с малым кпд, но не везде, надо этот вопрос изучить и сделать так - что у нас будет работать нормально.
А вообще, есть тенденция на форумах гноить и посылать в помойку ветку, где новички шлифуют знания. Поднимают в рейтинге такие ветки - где профессионалы умничают высоко подняв нос, и учат друг-друга.
Ты, GardRU, - молодец, не сдаёшься. Так до академика доучишься. Думаю - следующий твой шаг будет релейный стабилизатор на биполярнике.
Ну вы меня заинтриговали своими замечаниями.
Читать статью
Элементарно аналогично регулируется по вторичке. В силовом выпрямителе плюсовое плечо меняют на тиристоры и вуаля.Только трансформатор для тиристоров с двумя вторичками нужен,что не есть большая проблема.На любом подручном кольце 3 обмотки по 50 витков накрутить.Большого ума не надо.Напряжения по вторичке низкие и можно мотать сразу проводом,сложенным втрое.40 минут работы.
Спасибо, Cahes, за поддержку! :) Опыт он и есть опыт, и для меня он положительный!
"до академика" - Вы мне явно льстите! ) Но все равно приятно.
Еще спасибо, что накидали мне кучу схем. Не подскажите ссылки откуда вы их брали?
А зачастую это делают те, кто уже чему то научился, а теперь просто высоко задрал нос!
Универсальным блок вряд ли получится(((! НЕ так как я в начале себе это планировал, скорее всего правильно будет назвать его со стабилизированным напряжением на выходе.
Но тем не менее, будем и дальше разбираться, шлифовать свои знания и познавать новое!
нужно обычный БП а не эта фигня... больше мороки ужассс
Выложите, что вы недавно собрали на 60В и 20А
Ну что я могу сказать разработал БП 40В 20А щас для него питаюсь подобрать-разработать схему зашиты от КЗ (Короткого Замыкание)
на 40В 20А
БП мне нужен для проверки и нагрузки фар и агрегатов Авиационных
Edited by Осциллограф
А что это у вас за 0.7В на выходе? Вы транзисторы правильно включили ? Может надо так?
Edited by GardRU
По ссылке правильно,а у тебя в 132 посте не правильно.Эмиттеры не на выходе,а на входе IN.Так что 0,7 на выходе закономерно,если К и Э в симе перепутаны.
Ужас какой. Нет, неправильно.
Привыкайте рисовать схемы даже "для внутреннего употребления" аккуратно, чтобы не путаться в трех проводах.
Edited by Dr. West
Хорошее замечание, порядок должен быть во всем
Хочу заметить что для этой схемы №137 характерно некоторое падение напряжения на выходе
Edited by GardRU
...Элементарно аналогично регулируется по вторичке...
Да, но тогда через них проходит не 300Вт/220В=1,36А, а 10А, что существенно увеличивает их нагрев и снижает кпд, да и придётся выбирать отдельно новые тиристоры. Кстати здесь нужно будет два прибора с двумя обвязками, а в варианте GardRU - один. Остаётся обратная связь и стабилизация одинаковые и там и там. Это вариант, но если подумать, яб так не делал.
нужно обычный БП...
Я бы так не сказал. Мороки - не больше чем в "обычных" блоках питания, а выгоды очевидные. Правда на изучение тратится много времени и сил, но почему бы нет? Просто это устарело и люди делают более интересные варианты. Но, должен заметить, раньше я сам мечтал сделать такую штуку. Да и сейчас бывает жалею об отсутствии её, когда нужен запасной вариант.
...питаюсь подобрать-разработать схему зашиты от КЗ (Короткого Замыкание)...
Так а чем питаешься? Пирожками или чем?
Что такое КЗ - не надо нам разъяснять. И надо рисовать схемы "ЛАКОНИЧНО". Про защиту по току посмотри мои рекомендации выше, они вполне тебе подойдут. В схемах с LM-кой вижу один недостаток - она включена перед транзистором и не имеет прямого доступа к выходу, а значит не сможет полноценно стабилизировать напряжение. Обрати внимание где транзистор с нагрузочным резистором стоит до микросхемы. Ещё рекомендую обратить внимание на релейный стабилизатор:
По обвеске не сложно - добавляется один дроссель, а по принципу приближается к импульсным стабилизаторам, что существенно увеличивает КПД.
...Не подскажите ссылки откуда вы их брали?
Не понял... Не хватало чтоб я заморачивался. Я так, на вскидку, первое что прийдёт в голову. В поисковике через раздел картинки, по ключевым словам на нескольких страницах вполне попадётся подходящий вариант для размышлений. А там - пробовать, думать, перерисовывать, постить в форум, смотреть - как прореагируют. Плохое всплывёт.
...Универсальным блок вряд ли получится...
Не понял... Я что ты называешь "универсальный блок"? По моему с хорошим КПД на всём диапазоне, регулировка напряжения в широком диапазоне, стабилизация напряжения, ограничение тока, защита от КЗ, очень нормальный набор для универсальности.
...стабилизированным напряжением на выходе.
А как ты вообще представляешь себе маломальски нормальный "универсальный" блок питания без стабилизации напряжения? Это первое и необходимое, остальное - не обязательно. Без стабилизации - так, игрушка.
Мне кажется если и кидаешь картинку, то доделывать нужно до конца, т.е. нужно давать ссылку, чтобы человек уже мог там прочитать описание, а если возникнут вопросы, то их обсуждать.
А не действовать по принципу,я имею ввиду новичков, а что это такое и тыкать пальцами в какую то часть схемы и задавать соответствующие вопросы, а наши "умные головы", которые за нами бдят, кричали ужас!!! и высказывали свое "фи", типа как такое не знать! Я, например, не все понимаю, когда мне описывают на словах. Прочитав описание, новичок будет меньше задавать глупых вопросов и общаться будет интереснее. ИМХО
Edited by GardRU
Указанный трансформатор на 310Вт, а желаеммая 750Вт, без учета КПД, что то не так. Проще сделать на базе компьютерного блока ват на 700, и размер не большой и переделки не большие.
Уважаемые модераторы, можно изменить название темы?
Чтобы больше таких сообщений не было, это уже обсуждалось. Измените 25А на 10А
Cahes, c вашего позволения, я некоторые ваши выражения перенесу в начало темы, чтобы люди понимали, что это за тема и что тут происходит
Edited by GardRU
Привет, всем!
Давно здесь не отписывался, потому что был загружен делами. И скорее всего еще недель 6-8 буду занят, т.к готовлюсь к командировке.
Надеюсь по приезду, я этот БП добью!)
Ха!
Всё це фуфло!
Сейчас мучу трёхканальный питатель-регулятор на 40 Ампер для RGB ленты.(лента 14,4 Вт/метр,32 метра).
По реализации (через пару дней) фото выложу.
Последняя схема работать не будет - либо одну мощность пропустит при любом положении движка до какого-то момента, потом отключится.
В следующей схеме переменник задаёт минимальный ток, а оптрон добавляет тока до максимума, при нужных обстоятельствах сдерживая себя. Попробую сделать.
Edited by Cahes
Предлагается для покупки резистор MLG4406 (и подобные), у которых напряжение максимальное 150 вольт (если я правильно понял). В этой схеме предполагается использовать его параллельно с регулятором в цепи динистора, вместо оптрона с мостом, но здесь протекает ток, максимальным напряжением порядка 300 вольт, что выше чем максимально допустимый для фоторезистора. Можно это как-то обойти?
Попробую сделать.
Получилось?
Сегодня подключал свой шуроверт просто через начальную симисторную схему и трансформатор с мостом - сильно просаживается напряжение.
    • By Mexanic
      Программируемый блок питатания flatpack2 2000w 48V
      Выходной ток 37,4А
      Выходное напряжение 53,5В
      При переделке возможна регулировка.
      Находится в г. Раменском, отправлю хоть куда.
      4500р.
    • Guest Evenso99
      By Guest Evenso99
      Добрый день!
      Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!!
      Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).
      Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно.
      Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи.
      П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).
      Заранее спасибо!
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
