Колонки Для Компьютера
Здравствуйте.
(перенесите тему если не туда написал)
Подскажите пожалуйста новичку, хочу сделать две небольших колонки для компьютера. Есть два динамика 8 Вт, 16 Ом - какой усилитель к ним необходим (какой мощности) при питании от 5В (USB) или 9-12В (через блок питания)? Какой источник питания будет лучше? Какой усилитель лучше собрать к ним самому (на микросхеме или транзисторах)? И есть ли в продаже готовые варианты подобных усилителей?
Ни о чём не говорит.
Основная трудность - сделать корпуса, подходящие к ним+УМ+питание... и т.д.
Учитывая финансотрудозатраты (это опытному р/л, неопытном - увеличичивается многократно+выходит невозможная хрень) лучше это купить.
Идешь на барахолку или Аукционы-Продавалки Интернетные, покупаешь "убитые" колонки или УНЧ - и вперед - и творчество и основа есть ... в Идеале - взять "убитый" 5+1 ...
Лучше читать, что написано, а не то, что хочется - вопрос был, в основном, про усилитель и питание (какой усилитель по мощности к ним надо??? и какое питание по вольтажу???) Как ещё спросить надо??? А вот как раз с корпусами трудностей нет!
Изменено пользователем DimasKV
Ватт три-пять на канал.
Питание - в зависимости от выбранной схемы. Хватит и 12 однополярного.
Остальное - самостоятельно.
примерно так и думал)) а формула есть какая-нибудь для расчета мощности усилителя под определенные динамики, ну или как там.... правильно))
Закон Ома. Сопр./мощность динамиков-мощность УМ-напр./мощность БП, это всё связано по закону Ома.
1 и 2 это амплитуда падения напряжения на КЭ транзистора (или суммы всего того что включено между питанием и выходом), по умолчанию принято 1 Вольт (для моста 2*1 Вольт (2 транзистора)), если другое падение напряжения, то нужно подставить вместо 1 или 2 соответственно.
Да нечего тут обижаться. Во-первых необходимо сообщить марку динамиков, Во-вторых основная масса усилителей рассчитана на 4 или 8 Ом. А в-третьих в интернете много схем полных усилителей. Удачи!
Да, ТС обиделся, выругался матом (было после поста 12, за что, небось, получил по тыкве) и решил покинуть наш форум и больше не возврашаться.
Скорблю, грущу, слезы вытираю. :(
В продаже есть российские (или китайские на ебее) готовые наборы, в них прописана и мощность и нагрузка, цены до 1000 р.
Ещё понадобится питание, дешевле всего купить старый трансформатор на нужный вольтаж (не забыть, что выпрямленное напряжение в 1.4 раза выше перменки на выходе транса) и ещё немножко разориться на конденсаторы фильтра и диодный мостик. В итоге за 2-3 тысячи рублей можно получить приличный усилитель, корпус по вкусу. За те же 2-3 тысячи можно купить советский усилитель, может понадобится небольшой ремонт, скорее всего замена старых электролитов - делов на 200 рублей и час возни.
Изменено пользователем TY-214
Guest_Хохол - спасибо, разъяснил мал мала!
Остальным умникам тоже - именно из-за таких, как вы и ненавижу подобные форумы, умные мля, одни выебасы. Нет чтоб объяснить новичку и посоветовать по существу.
Больше я сюда не ходок.
- Вы бы для начала внимательно это прочитали, умник нашёлся !
Изменено пользователем Badun812
