Доброго времени суток, есть Плата УНЧ от маяка 240, изначально не работал 1 канал, после замены всех флажков на новые конденсаторы канал заработал, но возникла новая проблема :wall: , это шум или гул на выходе, предполагаю что это самовозбуждение :unknw: (но могу ошибаться) так как раньше с транзисторными УНЧ дела не имел((
Если нужно схему могу выложить.
Как с этим бороться и где искать неисправность??
:help:
У меня таких 2 штуки,ты хоть всё электролиты замени,гул будет.Мне один человек на этом форуме сказал что не стоит с такой проблемой заморачиватся,дефект будет как не крути.
Изменено пользователем bykpot
Низкочастотный фон, гул - это обычно:
- с частотой 100 Гц - из-за плохого блока питания (в частности, недостаточной фильтрации напряжения);
- с частотой 50 Гц - из-за неправильно разведенного общего провода, недостаточной экранировки входного каскада.
Или их сумма в смысле не частот, а причин.
По поводу ёмкости конденсаторов вм бп, там 30 000 мкф 80в. думаю этого хватит)
Даело в том что из за гула слушать его невозможно, он сильнее звука((
Если в одном канале, то сравнить токи покоя, нагрев ВК... Ослом - просто на выходе посмотреть.
"...с закороченым фон не меняется ..." - можно еще батарейку привесить, можно - лампочку - все равно "до лампочки" - без того, что я написАл выше в посте.
В 2 каналах(
Без сигнала и с закороченым фон не меняется
Ну а с питанием что? От чего запитано?
Тр-р?
Мостик?
Ёмкости фильтра?
Соответствие номиналу питающих напряжений?
Пульсация?
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА?!?!?!
трансформатор-диодный мост-конденсаторы 2*15000 80в
на выходе 24.3 в
"...Как с этим бороться и где искать неисправность??..." - просто так:
1. ремонтировать, нужен осциллограф!
2. в усилителе
доволен ответом?!
Осциллографа нет(
только сейчас заметил, после некоторого времени (всегда по разному) схема начинает потреблять ток около 3-4 А. после этого она и начинает гудеть (при этом потребление не уменьшается) в результате этого VT15 прилично нагревается за короткий промежуток времени
Изменено пользователем ApostaL-oxsar
Между выходом усилителя и АС конденсатор стоит?
стоят, 1000 мкф 40в.
Темброблок не подключал, так как 1 канал работал без него, сегодня подключу и его, отпишу о результатах.
