Требуется Разработка Контроллера Для Гравировальной Головки
Требуется услуги специалиста по разработке однопроцессорного контролера реализующего метод вынесенной рабочей нулевой точки для гравировальной ударной головки. Управляющая двумя шаговыми двигателями и ударной головкой. С предложениями прошу обращаться в личку или лучше на email где я всегда на связи. evrolux (cабака) list.ru
Предпочтительно специалист с Украины, т.к удобно регионально.
А при чем здесь "метод вынесенной рабочей нулевой точки"? Давайте я за вас сформулирую... Вам нужен контроллер для управления двух координатным столом, на шаговых двигателях и гравировальной ударной головкой, с регулируемой силой удара.
Действительно так!
Вот краткое ТЗ или так сказать хотелки.
Станок должен:
1.В случае отключения электроэнергии станок останавливается, запоминая свое задание и текущую позицию. После включения электричества, в зависимости от выбранного режима, он автоматически предложит продолжить работу с места остановки, либо прервать задание.
2. Высокая скорость гравировки. частота со 150 до 200 ударов в секунду. В зависимости от режима.
3. Работать с файлом с расширением BMP. Печать идет в обе стороны. Печатается только изображение Т.Е. холостых проходов станок не делает.
4. Обход рабочего поля по контуру (прямоугольником , размер файла) и второй по контуру (образ рисунка)
5. Варианты преобразования изображения, тоесть комбинированный или диффузионный (эта функция выбирается в зависимости камня)
6. Разрешение (плотность точек) , 68 dpi ,100dpi
7. Функция перемещение иглы. Тоесть что-бы можно было подогнать иглу к определенному месту файла, что-бы мог видеть где будет глас или ухо.
8. Настройки перед запуском (силы удара, яркость) , с вазможностью изминения во время работы головки.
Больше информации при личной переписке.
Изменено пользователем ukrtop
А ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ для выходных устройств есть? Без этого - сделать нельзя.
Подобное решается добавлением к компьютеру просто выходных драйверов для двигателей-головки и написания соотв. ПО ... так вот описанные "хотелки" пока определяют только ПО ...
Скажем так, что существует два варианта. Но это уже надо советоваться конкретно с тем кто будет это делать. К примеру первый вариант который уже имеется, но требует реконструкции от чего я и здесь )))
В качестве источника питания используется блок питания ПК 350АТХ.
Используемые выводы ATX: 5в. — STB, Power Good, 5в., 12в.
Связь с компьютером — COM порт (RS232).
Обеспечивает полушаговое управление шаговым двигателем.
Напряжение фазы ШД — 5в.
Ток фазы ШД — не более 2А.
Напряжение гравировальной головки — 12в.
Для шаговика 12В недостаточно. Я, например, собираю драйвера на 42В.
Это параметры станка который у меня в наличии, но слышал что делают с БП на 24В:
Главное требование к мотору сопротивление обмотки 3.2-3.3 ом это для головки . Для осей можно сопротивление побольше до 5 ом.
Огласите бюджет проекта. Если вам нужен один станок, то вам дешевле будет купить готовый.
Готовые решения колеблятся от 380$ до 460$ за прошитый контролер. На данный момент цель приобретения для себя, но а дальше уже можно принимать решения увидив результаты. И если они будут достаточно конкуренты , то почему-бы не поставить на поток. Думаю что тогда и изготовителю это будет интересно )))
Соберите для начала станок, потом глядя на него, можно будет обсудить контроллер. Чтение BMP файла, контроллером с карты памяти вас устроило-бы?
Изменено пользователем andryxa
Вы считаете данный способ первым этапом? А если соберу станок и потом не найду специалиста или предложат цену выше указанной, тогда разбирать? )))
Я же выше писал, что у меня уже есть действующий станок, у меня просто есть желание расширить его по функционалу. Подобных станков валом, но у них во всех есть свои преимущества и недостатки, одно только сходство это необоснованно высокая цена. Тоесть если делать самому, он обойдется в половину дешевле.
Если вам надо увидеть его , вот фото
Но функционал можно расширить в самой Mach3, для чего делать это в железе? Любой китайский контроллер за 20$+поисковик нулевой точки делает то, что вам нужно.
Заказывайте драйвера минимум на 36В, иначе потом будете жалеть :)
Изменено пользователем Masix
Я с Вами совершенно не спорю, но у меня мозги заточены в другом направлении, это ведь не каждому дано. Я делаю портреты на камне, у меня не хватит даже клэмы прошить плату. Вот я сюда к специалистам и обратился, что бы узнать умное решение и тогда уже определится. За одно и найти специалиста который-бы смог решить этот вопрос.
-Если я сам начну это это делать , то у меня на успокоение нервов сигарет уйдет больше стоимости всего станка :umnik2:
Не думаю (судя по опыту), что разработа-изготовление одного экземпляра со специфическими "своими хочу" будет дешеле, чем готовое изделие. Оно может быть дешевле в одном случае - когда САМ автор полностью делает все сам + доступ к халявному оборудованию, материалам и деталям ... а так - единичная разработка ... она обычно золотая на стороне.
Мягко говоря утешили. Хотя Masix говорит обратное, что все еще не так катастрофически, что возможность все-же есть.
Неужели подобная плата стоит десятки тыс. грн
Или я наверное чего-то не понимаю.
"...Неужели подобная плата стоит десятки тыс. грн..." - при МАССОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ - нет, а вот ЗА ОДНУ ты заплатишь ЗА ВСЕ САМ:
1. Разработка схемы
2. Разработка ПО к процу
3. Разработка топологии-трассировки ПП
4. Подготовка ПП к производству
5. Покупка и монтаж ЕДИНИЧНОГО ИЗДЕЛИЯ и т.д. и т.п. и поверь ... суммы будут не "пятак" :) поскольку с тебя будут брать КАК ЗА РАЗРАБОТКУ нового изделия ...
Строчка кода для проца у нас в Харькове БЫЛА около 100 грн ... вот и считай ...
Потому и получается, что если САМ это все знаешь и умеешь, на "коленке" сделаешь ПП и т.д. - то конечно выйдет по себестоимости деталей и материалов, а вот если на сторону отдавать ...
Недавно один подходил с силовой электроникой для авто - "чего-то там контактно-точечно варить - рихтовать" к нам - вы мне нарисуйте схему и ПП + ПО "под ключ", а я буду делать много потом ... но не дорого, что там "платка" делов-то ... решил, что самый умный ... в итоге был корректно "послан" ... По информации - пошел "по рукам" сам поэтапно ... результат - как у Райкина - "...пуговицы хорошо пришиты?... - ДА ... - но разве это костюм?"..." :)
Вывод - если делать - только "под ключ" в одном месте ... и потому я просил ЧЕТКО СФОРМУЛИРОВАТЬ ТЗ и ПАРАМЕТРЫ исполнительных устройств, дабы не было потом - "... а разве нельзя тут вот так было сделать ... я предполагал иначе ... мои двигателя не подходят ... слабый удар ..." и т.п. и т.д.
Будет ВСЕ ЭТО - можно будет поговорить ... у нас есть кому ЭТО сделать ...
Я тоже хотел предложить Паук, но у автора в хотелках, связь через ком-порт, а паук через ЛПТ работает. Хотя, учитывая что станок переносной, мне кажется, гораздо удобней было-бы сделать контроллер автономным, читающим готовый BMPфайл с карты памяти. Но ради одного станка разрабатывать такой контроллер совершенно не имеет смысла.
Oxford этот снимок платы я выложил как для примера, нет цели именно эту плату передирать (копировать) , по сути я и оказался тут что-бы понять и иметь представление, но судя по последнему сообщению от KRAB , то понимаю что данное удовольствие стоит не реальных денег.
andryxa к стати эта плата и работает через RS232
p.s. Всем спасибо за консультацию и рекомендации , буду думать. Хотя вопрос остается открытым и если у кого из специалистов есть свободное время и готов выполнить работу по кризисным ценам, готов обсудить.
Я собираю такой контроллер.
Ничего прошивать не нужно, высоковольтное питание шаговиков, мощность ШД ограничивается лишь выбором полевиков.
Себестоимость около 300 грн. Все настраивается через Mach3.
  • Похожий контент
