ukrtop Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Требуется услуги специалиста по разработке однопроцессорного контролера реализующего метод вынесенной рабочей нулевой точки для гравировальной ударной головки. Управляющая двумя шаговыми двигателями и ударной головкой. С предложениями прошу обращаться в личку или лучше на email где я всегда на связи. evrolux (cабака) list.ru Предпочтительно специалист с Украины, т.к удобно регионально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Полное подробное ТЗ и параметры "выходных устройств" есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryxa Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 А при чем здесь "метод вынесенной рабочей нулевой точки"? Давайте я за вас сформулирую... Вам нужен контроллер для управления двух координатным столом, на шаговых двигателях и гравировальной ударной головкой, с регулируемой силой удара. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrtop Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 (изменено) А при чем здесь "метод вынесенной рабочей нулевой точки"? Давайте я за вас сформулирую... Вам нужен контроллер для управления двух координатным столом, на шаговых двигателях и гравировальной ударной головкой, с регулируемой силой удара. Действительно так! Вот краткое ТЗ или так сказать хотелки. Станок должен: 1.В случае отключения электроэнергии станок останавливается, запоминая свое задание и текущую позицию. После включения электричества, в зависимости от выбранного режима, он автоматически предложит продолжить работу с места остановки, либо прервать задание. 2. Высокая скорость гравировки. частота со 150 до 200 ударов в секунду. В зависимости от режима. 3. Работать с файлом с расширением BMP. Печать идет в обе стороны. Печатается только изображение Т.Е. холостых проходов станок не делает. 4. Обход рабочего поля по контуру (прямоугольником , размер файла) и второй по контуру (образ рисунка) 5. Варианты преобразования изображения, тоесть комбинированный или диффузионный (эта функция выбирается в зависимости камня) 6. Разрешение (плотность точек) , 68 dpi ,100dpi 7. Функция перемещение иглы. Тоесть что-бы можно было подогнать иглу к определенному месту файла, что-бы мог видеть где будет глас или ухо. 8. Настройки перед запуском (силы удара, яркость) , с вазможностью изминения во время работы головки. Больше информации при личной переписке. Изменено 28 июня, 2015 пользователем ukrtop 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 А ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ для выходных устройств есть? Без этого - сделать нельзя. Подобное решается добавлением к компьютеру просто выходных драйверов для двигателей-головки и написания соотв. ПО ... так вот описанные "хотелки" пока определяют только ПО ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrtop Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Скажем так, что существует два варианта. Но это уже надо советоваться конкретно с тем кто будет это делать. К примеру первый вариант который уже имеется, но требует реконструкции от чего я и здесь ))) В качестве источника питания используется блок питания ПК 350АТХ. Используемые выводы ATX: 5в. — STB, Power Good, 5в., 12в. Связь с компьютером — COM порт (RS232). Обеспечивает полушаговое управление шаговым двигателем. Напряжение фазы ШД — 5в. Ток фазы ШД — не более 2А. Напряжение гравировальной головки — 12в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masix Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Если не секрет, что будет обрабатывать станок? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrtop Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Станок предназначен для работы на граните. Тоесть наносить портреты, надписи, рисунки. Фрезер не подходит, только ударный. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masix Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Для шаговика 12В недостаточно. Я, например, собираю драйвера на 42В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryxa Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Огласите бюджет проекта. Если вам нужен один станок, то вам дешевле будет купить готовый. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrtop Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Для шаговика 12В недостаточно. Я, например, собираю драйвера на 42В. Это параметры станка который у меня в наличии, но слышал что делают с БП на 24В: Главное требование к мотору сопротивление обмотки 3.2-3.3 ом это для головки . Для осей можно сопротивление побольше до 5 ом. Огласите бюджет проекта. Если вам нужен один станок, то вам дешевле будет купить готовый. Готовые решения колеблятся от 380$ до 460$ за прошитый контролер. На данный момент цель приобретения для себя, но а дальше уже можно принимать решения увидив результаты. И если они будут достаточно конкуренты , то почему-бы не поставить на поток. Думаю что тогда и изготовителю это будет интересно ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryxa Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Вам нужен только контроллер или станок целиком? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrtop Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Мне нужен только контролер, станок я соберу уже сам... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryxa Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 (изменено) Соберите для начала станок, потом глядя на него, можно будет обсудить контроллер. Чтение BMP файла, контроллером с карты памяти вас устроило-бы? Изменено 28 июня, 2015 пользователем andryxa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrtop Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Вы считаете данный способ первым этапом? А если соберу станок и потом не найду специалиста или предложат цену выше указанной, тогда разбирать? ))) Я же выше писал, что у меня уже есть действующий станок, у меня просто есть желание расширить его по функционалу. Подобных станков валом, но у них во всех есть свои преимущества и недостатки, одно только сходство это необоснованно высокая цена. Тоесть если делать самому, он обойдется в половину дешевле. Если вам надо увидеть его , вот фото 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masix Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 (изменено) Но функционал можно расширить в самой Mach3, для чего делать это в железе? Любой китайский контроллер за 20$+поисковик нулевой точки делает то, что вам нужно. Заказывайте драйвера минимум на 36В, иначе потом будете жалеть Изменено 28 июня, 2015 пользователем Masix 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrtop Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Но функционал можно расширить в самой Mach3, для чего делать это в железе? Любой китайский контроллер за 20$+поисковик нулевой точки делает то, что вам нужно. Я с Вами совершенно не спорю, но у меня мозги заточены в другом направлении, это ведь не каждому дано. Я делаю портреты на камне, у меня не хватит даже клэмы прошить плату. Вот я сюда к специалистам и обратился, что бы узнать умное решение и тогда уже определится. За одно и найти специалиста который-бы смог решить этот вопрос. -Если я сам начну это это делать , то у меня на успокоение нервов сигарет уйдет больше стоимости всего станка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Не думаю (судя по опыту), что разработа-изготовление одного экземпляра со специфическими "своими хочу" будет дешеле, чем готовое изделие. Оно может быть дешевле в одном случае - когда САМ автор полностью делает все сам + доступ к халявному оборудованию, материалам и деталям ... а так - единичная разработка ... она обычно золотая на стороне. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrtop Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Мягко говоря утешили. Хотя Masix говорит обратное, что все еще не так катастрофически, что возможность все-же есть. Неужели подобная плата стоит десятки тыс. грн Или я наверное чего-то не понимаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oxford Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Есть готовый софт: Паук-4х с модулем "Дятел" гравировка по стеклу и камню 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 "...Неужели подобная плата стоит десятки тыс. грн..." - при МАССОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ - нет, а вот ЗА ОДНУ ты заплатишь ЗА ВСЕ САМ: 1. Разработка схемы 2. Разработка ПО к процу 3. Разработка топологии-трассировки ПП 4. Подготовка ПП к производству 5. Покупка и монтаж ЕДИНИЧНОГО ИЗДЕЛИЯ и т.д. и т.п. и поверь ... суммы будут не "пятак" поскольку с тебя будут брать КАК ЗА РАЗРАБОТКУ нового изделия ... Строчка кода для проца у нас в Харькове БЫЛА около 100 грн ... вот и считай ... Потому и получается, что если САМ это все знаешь и умеешь, на "коленке" сделаешь ПП и т.д. - то конечно выйдет по себестоимости деталей и материалов, а вот если на сторону отдавать ... Недавно один подходил с силовой электроникой для авто - "чего-то там контактно-точечно варить - рихтовать" к нам - вы мне нарисуйте схему и ПП + ПО "под ключ", а я буду делать много потом ... но не дорого, что там "платка" делов-то ... решил, что самый умный ... в итоге был корректно "послан" ... По информации - пошел "по рукам" сам поэтапно ... результат - как у Райкина - "...пуговицы хорошо пришиты?... - ДА ... - но разве это костюм?"..." Вывод - если делать - только "под ключ" в одном месте ... и потому я просил ЧЕТКО СФОРМУЛИРОВАТЬ ТЗ и ПАРАМЕТРЫ исполнительных устройств, дабы не было потом - "... а разве нельзя тут вот так было сделать ... я предполагал иначе ... мои двигателя не подходят ... слабый удар ..." и т.п. и т.д. Будет ВСЕ ЭТО - можно будет поговорить ... у нас есть кому ЭТО сделать ... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryxa Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) Я тоже хотел предложить Паук, но у автора в хотелках, связь через ком-порт, а паук через ЛПТ работает. Хотя, учитывая что станок переносной, мне кажется, гораздо удобней было-бы сделать контроллер автономным, читающим готовый BMPфайл с карты памяти. Но ради одного станка разрабатывать такой контроллер совершенно не имеет смысла. Изменено 29 июня, 2015 пользователем andryxa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrtop Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Oxford этот снимок платы я выложил как для примера, нет цели именно эту плату передирать (копировать) , по сути я и оказался тут что-бы понять и иметь представление, но судя по последнему сообщению от KRAB , то понимаю что данное удовольствие стоит не реальных денег. andryxa к стати эта плата и работает через RS232 p.s. Всем спасибо за консультацию и рекомендации , буду думать. Хотя вопрос остается открытым и если у кого из специалистов есть свободное время и готов выполнить работу по кризисным ценам, готов обсудить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masix Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Я собираю такой контроллер. Ничего прошивать не нужно, высоковольтное питание шаговиков, мощность ШД ограничивается лишь выбором полевиков. Себестоимость около 300 грн. Все настраивается через Mach3. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
