Бывает Ведь Такое
fura
Недавно произошло следующее - при включении в сеть питания музыкального центра(через удлинитель("фильтр")) в розетку совместно с компьютером,телевизором(подключен в туже розетку) и монитором, на компьютере ломается видеокарта по- выходу. Как следствие напряжение 12 вольт(вместо положенных 5 вольт) поступает через vga и hdmi кабели и сжигает телевизор и монитор,подключенные к компьютеру через выше указанные провода. КАК такое может быть? На видеокарте походу выгорел стабилитрон или что-то типа кренки с транзистором,на телике вся основная плата от hdmi и далее. БП целый телика. В мониторе не знаю,так как он на гарантии и не разбирал,возможно аналогичное,только после vga разъема.
рулим
Это классика - прочти про "горячее подключение" ...
Да, гарантии тут не будет ...
Для понимания - открой схемы входных узлов ИИП этих устройств ... сразу поймешь про "разность потенциалов".
Вы подключали муз. центр с включённым сетевым выключателем. ЭДС самоиндукции силового трансформатора сделала своё дело. Это одна из версий .
Прежде чем что-то грозно заявлять, думай. Расскажу один случай . Человек ремонтировал устройство подготовки данных на ВЦ. Сделал КЗ по питанию после предохранителя, т.е он перегорел . Предохранители погорели во всех устройствах ПД этой комнаты и других устройств на этой линии, близко расположенных. Причину , надеюсь, сам понимаешь.
P.S. Хотелось бы узнать у ТС в каком положении был сетевой выключатель муз. центра. Может моя версия и ошибочна, но она вероятна.
Изменено пользователем APB
andryxa , в муз. центре силовой трансформатор. Это по секрету.
KRAB, ну какой перекос фаз этим устройствам, если они на одной фазе. Для других фаз это так. Я тоже удивился , но не очень. Я до ВЦ поработал в НИИ. Там люди разработали ИП на большие токи. Так при КЗ на выходе ИП , до момента достижения искрой температуры возгорания газовоздушной смеси в шахте, защита отрубала подачу тока по этому каналу. Думаю и сейчас этот ИП используется. Он использовался годы до моего прихода в НИИ, просто когда я начинал там работать эти парни получили государственную премию. Я и сейчас ими восторгаюсь. Мой препод по ТОЭ меня учил, что законы её Величества "Коммутации" до конца не изучены и будут таковыми ещё долго.
"...в муз. центре силовой трансформатор..." - ТЫ ОТСТАЛ ОТ ЖИЗНИ ... :) Это раз ...
А на самом деле все было проще - втыкая вилку в разбитую розетку - он нарушил контакт в соседних или дернул кабель ...... вот и получилось ...
"...при КЗ на выходе ИП , до момента достижения искрой ..." - искра ПЕРВИЧНАЯ как раз и образуется в момент КЗ ... а потом уже - при размыкании ... а ничего супероригинального в такой защите - нет - простой токовый датчик с триггерным эффектом.
Ну кто бы сомневался, ты даже знаешь год выпуска его аппарата. И Госпремию лохи дали лохам. Любая электрорадиоаппаратура для шахты проходила испытания в институте взрывотехники. Где её насиловали как могли на предмет огнеопасности и взрывоопасности для газовоздушных смесей в сочетании с запылённостью угольной пылью. Даже после начала серийного производства , аппаратуру испытывали на протяжении всего срока эксплуатации на предмет указанной опасности.
Если знаешь, то зачем включил глупыря? Кто я ты ведь тоже не знаешь. Возможно, мы пересекались. Ладно, это пустой трёп. Жалко время. Будь здоров. Спокойной ночи.
Не надо усложнять и искать "торсионные поля" там где их нет...
Автор всё популярно сам объяснил... Первая неисправность была в компьютерном ИИП , потом вышла из строя видюха (а может и наоборот) и напруга с неисправного БП пошла на выходы...Не известно, что в блоке сдохло, может обратная связь и на выход вольт 50 пришло вместо 12 ...Далее эффект домино - всё что торчало на выходах махом погорело...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Да , про БП Компа автор не писал, это я прочитав тему целиком приплёл :)..Но пойди напруга по любому выходу, погорят все слаботочные цепи подключённые друг к другу..
расскажи мне КАК такое возможно в АТХ
А что тут невозможного? Дохнет часть контроллера, шим есть, а ОС нет...Пока не сгорит окончательно может выдать много чего ... Да мало ли как БП может из строя выйти ...Моник ещё не вскрывался, с него тоже могло прийти ...
Подымаю как то плату в БП с ККМ, а там черное пятно с расплавленными дорожками, и ноги "стасика" по кругу. Правда владелец не жаловался, что у него еще что то погорело, кроме блока питания.
Однако эти "друзья" занимают не малый процент по выводу из строя аппаратуры)))
Так, как я понимаю изложение событий автором, то вся компьютерная бодяга и другое оборудование у него работало ( в горячем режиме), до момента подключения муз. центра в ту же розетку через удлинитель с фильтром. Утверждения про первую неисправность в ИИП компьютера или моника как-то преждевременно и не обосновано фактами. ТС молчит . Зачем тогда поднимал вопрос?
Комп запустить не мог,вот и молчал. В муз.центре бп импульсный.При включении бп был в дежурном режиме.На обоих устройствах сгорели майнборды начиная со входа видеосигнала и далее на процессоры. Центр разобрал к чертям,какой-то он звук издавал непонятный при запуске в обособленную розетку,но работал.В сц где ремонтировали ранее, не видели такого.Говорят обычно с питателями проблемы,а тут - даже не повторишь если захочется говорят.
Изменено пользователем fura
рулим
Не рассчитывают разработчики, что их изделия будут работать без заземления. Хотя включение в фильтр или Ибп с "земляными" пластинами в розетках резко снижает шанс пыха при коммутации. При евровилках, естественно.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Бывает всякое,буквально вчера ремонтировал аргоновую сварку у которой на выходе осцилятор,при первых же импульсах потухли настольные часы и ЛСД телик на дальней стене комнаты,телик сам перезапустился а вот часы пришлось обнулять,вынув батарейку.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Что самое интересное телик и моник от самсунга. В компе бп ушел в защиту и обрубился после того, как вход и выход стабилизатора видеокарты (AX 1007)закоротило на прямую, разорвало транзисторы и выжгло входы дисплеев(тел,мон.).Следовательно на входе нет абсолютно никакой защиты!!!
рулим
Недавно откопал в залежах прибор Ц20-05, вроде неплохой, но на 9 батарейках. Вспомнил, что видел в журналах схему преобразователя для него на одной батарейке. Решил посмотреть как удобнее будет ее разместить в батарейном отсеке, открываю крышку, а там схема......уже собрана..... :blink:
