Недавно произошло следующее - при включении в сеть питания музыкального центра(через удлинитель("фильтр")) в розетку совместно с компьютером,телевизором(подключен в туже розетку) и монитором, на компьютере ломается видеокарта по- выходу. Как следствие напряжение 12 вольт(вместо положенных 5 вольт) поступает через vga и hdmi кабели и сжигает телевизор и монитор,подключенные к компьютеру через выше указанные провода. КАК такое может быть? На видеокарте походу выгорел стабилитрон или что-то типа кренки с транзистором,на телике вся основная плата от hdmi и далее. БП целый телика. В мониторе не знаю,так как он на гарантии и не разбирал,возможно аналогичное,только после vga разъема.
Это классика - прочти про "горячее подключение" ...
Да, гарантии тут не будет ...
Для понимания - открой схемы входных узлов ИИП этих устройств ... сразу поймешь про "разность потенциалов".
Вы подключали муз. центр с включённым сетевым выключателем. ЭДС самоиндукции силового трансформатора сделала своё дело. Это одна из версий .
"...ЭДС самоиндукции силового трансформатора сделала своё дело..." - ЧУШЬ !
Прежде чем что-то грозно заявлять, думай. Расскажу один случай . Человек ремонтировал устройство подготовки данных на ВЦ. Сделал КЗ по питанию после предохранителя, т.е он перегорел . Предохранители погорели во всех устройствах ПД этой комнаты и других устройств на этой линии, близко расположенных. Причину , надеюсь, сам понимаешь.
P.S. Хотелось бы узнать у ТС в каком положении был сетевой выключатель муз. центра. Может моя версия и ошибочна, но она вероятна.
Edited by APB
Какова же была ТАМ "индуктивность"?! Не верю ... я скорее в "перекос фаз" тогда поверю ТАМ в помещении при КЗ, нежели в такое!
Сейчас везде импульсные блоки питания, при чем тут "ЭДС самоиндукции силового трансформатора"
andryxa , в муз. центре силовой трансформатор. Это по секрету.
KRAB, ну какой перекос фаз этим устройствам, если они на одной фазе. Для других фаз это так. Я тоже удивился , но не очень. Я до ВЦ поработал в НИИ. Там люди разработали ИП на большие токи. Так при КЗ на выходе ИП , до момента достижения искрой температуры возгорания газовоздушной смеси в шахте, защита отрубала подачу тока по этому каналу. Думаю и сейчас этот ИП используется. Он использовался годы до моего прихода в НИИ, просто когда я начинал там работать эти парни получили государственную премию. Я и сейчас ими восторгаюсь. Мой препод по ТОЭ меня учил, что законы её Величества "Коммутации" до конца не изучены и будут таковыми ещё долго.
Edited by APB
"...в муз. центре силовой трансформатор..." - ТЫ ОТСТАЛ ОТ ЖИЗНИ ... :) Это раз ...
А на самом деле все было проще - втыкая вилку в разбитую розетку - он нарушил контакт в соседних или дернул кабель ...... вот и получилось ...
"...при КЗ на выходе ИП , до момента достижения искрой ..." - искра ПЕРВИЧНАЯ как раз и образуется в момент КЗ ... а потом уже - при размыкании ... а ничего супероригинального в такой защите - нет - простой токовый датчик с триггерным эффектом.
Ну кто бы сомневался, ты даже знаешь год выпуска его аппарата. И Госпремию лохи дали лохам. Любая электрорадиоаппаратура для шахты проходила испытания в институте взрывотехники. Где её насиловали как могли на предмет огнеопасности и взрывоопасности для газовоздушных смесей в сочетании с запылённостью угольной пылью. Даже после начала серийного производства , аппаратуру испытывали на протяжении всего срока эксплуатации на предмет указанной опасности.
Кому ты ЭТО рассказываешь?! Про МакНИИ еще расскажи ... ты же не знаешь КТО я и ГДЕ работал ...
Если знаешь, то зачем включил глупыря? Кто я ты ведь тоже не знаешь. Возможно, мы пересекались. Ладно, это пустой трёп. Жалко время. Будь здоров. Спокойной ночи.
Не надо усложнять и искать "торсионные поля" там где их нет...
Автор всё популярно сам объяснил... Первая неисправность была в компьютерном ИИП , потом вышла из строя видюха (а может и наоборот) и напруга с неисправного БП пошла на выходы...Не известно, что в блоке сдохло, может обратная связь и на выход вольт 50 пришло вместо 12 ...Далее эффект домино - всё что торчало на выходах махом погорело...
Edited by Лалюна
"...может обратная связь и на выход вольт 50 пришло вместо 12 ..." - расскажи мне КАК такое возможно в АТХ :)
Да , про БП Компа автор не писал, это я прочитав тему целиком приплёл :)..Но пойди напруга по любому выходу, погорят все слаботочные цепи подключённые друг к другу..
А что тут невозможного? Дохнет часть контроллера, шим есть, а ОС нет...Пока не сгорит окончательно может выдать много чего ... Да мало ли как БП может из строя выйти ...Моник ещё не вскрывался, с него тоже могло прийти ...
Подымаю как то плату в БП с ККМ, а там черное пятно с расплавленными дорожками, и ноги "стасика" по кругу. Правда владелец не жаловался, что у него еще что то погорело, кроме блока питания.
Однако эти "друзья" занимают не малый процент по выводу из строя аппаратуры)))
Так, как я понимаю изложение событий автором, то вся компьютерная бодяга и другое оборудование у него работало ( в горячем режиме), до момента подключения муз. центра в ту же розетку через удлинитель с фильтром. Утверждения про первую неисправность в ИИП компьютера или моника как-то преждевременно и не обосновано фактами. ТС молчит . Зачем тогда поднимал вопрос?
Комп запустить не мог,вот и молчал. В муз.центре бп импульсный.При включении бп был в дежурном режиме.На обоих устройствах сгорели майнборды начиная со входа видеосигнала и далее на процессоры. Центр разобрал к чертям,какой-то он звук издавал непонятный при запуске в обособленную розетку,но работал.В сц где ремонтировали ранее, не видели такого.Говорят обычно с питателями проблемы,а тут - даже не повторишь если захочется говорят.
Edited by fura
Ну вот и ответ - "подключение нагарячо" - блуждающие токи :)
Edited by KRAB
Не рассчитывают разработчики, что их изделия будут работать без заземления. Хотя включение в фильтр или Ибп с "земляными" пластинами в розетках резко снижает шанс пыха при коммутации. При евровилках, естественно.
Бывает всякое,буквально вчера ремонтировал аргоновую сварку у которой на выходе осцилятор,при первых же импульсах потухли настольные часы и ЛСД телик на дальней стене комнаты,телик сам перезапустился а вот часы пришлось обнулять,вынув батарейку.
Что самое интересное телик и моник от самсунга. В компе бп ушел в защиту и обрубился после того, как вход и выход стабилизатора видеокарты (AX 1007)закоротило на прямую, разорвало транзисторы и выжгло входы дисплеев(тел,мон.).Следовательно на входе нет абсолютно никакой защиты!!!
"...на входе нет абсолютно никакой защиты..." - правильно, производитель заботится о себе - дабы ты спалил рано или поздно и купил НОВОЕ. :)
Недавно откопал в залежах прибор Ц20-05, вроде неплохой, но на 9 батарейках. Вспомнил, что видел в журналах схему преобразователя для него на одной батарейке. Решил посмотреть как удобнее будет ее разместить в батарейном отсеке, открываю крышку, а там схема......уже собрана..... :blink:
    • By darrof
      Добыл телевизор электроника 433 д для экспериментов с ВМ разъемом, а в результате телек достался без этого разъема то ли с завода без него, толи предыдущие владельцы выдрали. Вроде и не особо нужен так-то, но выбрасывать жалко коли работает, есть такая фигня как DVB T-2 приставка с USB, ну и пара полуживых DVD плеейров. Надо знать куда паять либо уже современный разъем под колокольчики, либо старый разъем (если он был). Сам в схеме из нета не нашел куда именно паять, так как в чужих инструкциях описываются модули, которые на схеме либо по другому называются, либо отсутствуют. Поговорил с знакомым профессионалом, тот говорит что уже не особо помнит. Так что выручайте, это моя первая работа с телевизором, раньше только советские  радиоприёмники ковырял. Убью, хоть выбросить не жалко будет, не убью, будет в гараже забава кино смотреть.
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • By Алексей (г. Орёл)
      Добрый день!
      Хочу подключить старый телевизор Siesta к DVD плееру
      Схема на телевизор http://altay-krylov.ru/ch_samsung_siesta_sb31.html
      входов Аудио и Видео нет. Звук пробовал слушать через колонки, но лучше чтобы через динамик телевизора.
      Короче нужно указать точку подключения + необходимую навеску (делители, фильтры и др.)
    • Guest Ваня2003
      By Guest Ваня2003
      Есть интересная идея сделать карманный телевизор из видоискателя. Из старой камеры можно достать очень маленький чёрно-белый кинескоп с платой, который питается от 5в и подключается по композитному тюльпану, я хочу собрать очень простую схему тюнера, чтобы можно было переключать каналы. Каналов желательно побольше конечно, но если это значительно увеличит размеры платы, то можно хотя бы одного диапазона. Заранее спасибо!!!
    • By Dozator
      Уважаемые господа телевизионщики! Прошу разъяснить один вопрос,который меня давно волнует. Есть телевизор Смарт ТВ  LG. У него на боковой стенке есть масса гнезд с различными надписями. Есть еще один простой LG (с лучевой трубкой и со входами-Аудио и Видео.) При просмотре  Смарта желательно просматриваемый материал просматривать и на маленьком телевизоре(он стоит в другом помещении). Так вот вопрос в том,что можно ли соединить эти два телевизора для одновременного просмотра? Какие -либо пайки в телевизорах не предлагать (не мой уровень!) Только соединение кабелями. Возможно такое?
    • Кто это такие? Почему в печенках у тебя сидят? Расскажи
    • да нахрен он вообще нужен? покрасить и выкинуть, а так электролиты, дросселя из порошка, аккумуляторы
    • Мне очень запала эта схемка,кто бы ее правильно на кварц.стабилизацию качнул!?Хотя жалоб о стабильности от меня.Просто хотелось бы увести его из этого диапазона.  представляю мощного жука #1²  и #1³ Т1 КТ3130Б; Т2 Bfr93; Т3 Bfr93. Т1 КТ3107Л; Т2 КТ368; КТ913Б.     Для антенн буду использовать посеребренный провод. .ля,как же я доволен вашей схемкой! Всем огромное благодарное!
    • Вопрос следовало задать в теме защиты акустики, так так собственно к усилителю она имеет опосредованное отношение. По вопросу, я делаю так
    • Здарова друзья!Ну что пробовал я собирать как и обещал,эту схему!Так как на схемке. Работает жучек,но мощность сильно падает,до 150метров,катушку на выходе делал так :L3 3+3витка(2катушки)спаивал в одну катушку,получался центральный выход на коллектор s9018,и катушечка L4 на 2виточка, от которой идет уже конкретно антенна,своими двумя витками помещалась посредине L3,3миллиметровый латунный сердечник плотно проходил внутри,и это не добавляло особо мощности,только взлетала частота до 145мГц что немножко упрощало его поиск и все. Потому я от этого каскада отказался.Просто перед антенной поставил конденсатор от 10--22pf!
    • То есть цифровой вольтметр определяет направление тока и по этому принципу ставит знак? И высчитывает разность потенциалов этого минуса?
    • Еще раз напишу, что стрелочки указывают направление тока. Если батарейку (любую) перевернуть, тока не будет, светодиод светится не будет. Ионы не перейдут через запрещённую зону PN-перехода диода  при "не той" полярности. Считай, что в мультиметре знак "минус" подсвечивает тот светодиод, который правый. Переворачиваешь правую батарейку, и мультиметр твой покажет напряжение без знака "минус".
  • Покупай!
