yuran987 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Добрый вечер всем! Стоит задача собрать генератор шума на стабилитроне. Нашел несколько схем, например или Собрал вторую схему, но использовал транзистор 2N2219, стабилитрон Д814Г (металл), электролитический конденсатор фирмы ELZET на 50 В. Ко входу подключил стабилизированный источник на 20 В и силой тока 2500мА. К выходу подключил динамик на 8Ом и 0,25Вт и немного меняя напряжение слышу еле заметный шум. Переменный резистор на 1КОм вообще не влияет на уровень шума, хотя в статье (http://radiomaster.ru/shemi/izmereniay/RL98_03_S34.php) написано иное. Задача состоит в том чтобы добиться уровня выходного сигнала хотя бы 1 В. В чем может быть ошибка? Почему уровень выходного сигнала низкий? Может быть проблема в транзисторе 2N2219, который я выбрал вместо 2N2219A? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шиклай Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 (изменено) Почему уровень выходного сигнала низкий? Мощности нет, т.к. ток маленький и вых. сопротивление схемы слишком велико для динамиков. Усиливать надо. Типа так: Изменено 30 июня, 2015 пользователем Шиклай 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Можно и попроще ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шиклай Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuran987 Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 (изменено) Просто в схеме уже есть усилитель, да и в статье написано что уровень выходного сигнала около 1В, но что-то не выходит. Видимо автор статьи неправильно написал. Уровень выходного сигнала со стабилитрона менее 100мВ (смотрел по мультиметру), а может и меньше (осциллограф не берет сигнал). Тогда такой вопрос как правильно усилить до уровня 1 - 10 Вольт, но не более? Ну вы даете)) Одна схема сложнее другой)) Изменено 30 июня, 2015 пользователем yuran987 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Попробуй с полевиком, должно получиться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuran987 Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Завтра сначала опробую в MultiSim. ) Вот бы усилило до 1В было бы хорошо. А то замучился уже с этим генератор шума. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шиклай Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 http://www.dzsc.com/dzbbs/ic-circuit/200962621123806.gif http://www.next.gr/uploads/135-9364.png https://static.gearslutz.com/board/imgext.php?u=http%3A%2F%2Fimg230.imageshack.us%2Fimg230%2F737%2Fschnu6.gif&h=1d98df10e46dfad19d458157f3558138 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Почему уровень выходного сигнала низкий? Ваша схема рассчитана на высокоомную нагрузку (усилитель мощности) 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 А для чего нужен генератор белого шума? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Мне, кстати, тоже интересно. Обычно он используется в ЭМИ для имитации рабочего барабана или тарелок. 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Коэффициент усиления транзисторного каскада с ОЭ (Общим Эмиттером) Ку=h21*Rout / Rin. При нагрузке 1 кОм, как на схеме, возможно, 1 вольт и получится. А подключив динамик на 8 Ом ты сопротивление нагрузки, а значит, и усиление, уменьшил в 125 раз. Как минимум, надо эмиттерный повторитель между выходом генератора и динамиком поставить, а лучше какой-нибудь УНЧ на 100 мВт. Еще. У стабилитронов очень большой разброс шумового напряжения, от образца к образцу раз в 10 может меняться. Возможно, потребуется подбор стабилитронов, или регулировка усиления усилителя. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuran987 Опубликовано 1 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 генератор нужен для глушения LC автогенератора колебаний. даже без 8Ом динамика уровень сигнала все равно низок, осциллограф показывает горизонтальную линию. Стабилитроны пробовал разные (см., например, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=93217&hl=+генератор%20+шума%20+стабилитроне#comment-1021156) и результат одинаков. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 А для чего нужен генератор белого шума? Для настройки антенн и приёмников. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 А для чего нужен генератор белого шума? Как источник случайных чисел в системах шифрования. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Для чего нужен ГБШ я в курсе, мне интересно было узнать, для чего он нужен ТС ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
