Какой Взять Stk500 Из Китайских?
вот нашел на али 2 варианта.. какой все же лучше?
http://www.aliexpres...1864765746.html
http://www.aliexpres...1685732947.html
описание синего не очень подробное...
Изменено пользователем magusorel
а чем usbasp не устраивает? по мне так прекрасная вещь. тем более можно прошить под тот же stk500, что я и сделал, работает прекрасно
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
что-то он у меня тупит... через раз ид чипа неправильно определяет.. eXtreme Burner и Khazama не шьют им... только из консоли аврдуде.
чипы портит постоянно, потом приходится универсальным программатором перешивать.
но я брал типа за 150р самый дешевый... мож просто плохой.
а где прошивку взять под стк500 ?
Ну у меня тож самый дешевый, работает норм, Пользуюсь дудкой с графическим интерфейсом. Я в гугле находил прошивку на каком то сайте, уже не помню. Все лежит на домашнем компе, но я за ним бываю очень редко, поэтому скинуть не смогу пока.
да вот пишут что закрылся этот проект и архива не осталось... мне не горит, когда будет возможность скинь плиз на magusorel@yandex.ru
я поищу еще, может где и найду..
Напиши в личку, если из головы не вылетит то скину. Кстати, его чтоб прошить второй программатор нужен
Изменено пользователем magnum357-86
вроде нарыл пару прошивок, вечером попробую... ардуинкой прошью, я сейчас и пользуюсь ей как программатором avrisp
Ну тоже как вариант. Кстати предыдущее сообщение нельзя цитировать полностью)
короче прошил аврдроппером, девайс распознается как STK500 но атмел студио последняя требует обновить прошивку чтобы можно было программировать...
поскольку это не стк500 обновлять думаю не стоит)
codevision работает да и атмел студио более старых версий наверняка будет работать... с новыми вечная проблема что хотят новую прошивку на программатор.
интересно еще обновится китайски клон стк500 или нет...
недавно пробовал ARM ULINK2 китайский и Keil... вроде программатор обновился, но плата еще не приехала так что проверить пока не было возможности...
еще для справки шьет этот usbasp-stk500 медленно и через раз вылетает ошибка...
на одном из ноутбуков не определяется вообще (на нем есть только USB3.0 порты)
ну большего ждать за 100р не приходится... но все же можно пользоваться. GUI в CodeVision удобнее чем для avrdude.. сразу можно и епром посмотреть.. короче мне нравится.
только вот некоторые косяки в работе...
  • 5 лет спустя...
Сразу отмечу что мои эксперименты с USBasp на Atmega 8А - Успеха не имели. Я купил 2 китайских варианта и После неудачного эксперимента с "Фузами" одного я "потерял".
До этого был куплен модный программатор (картинка)  в популярном дизайне и если я не ошибаюсь где то за 12 баксов на Али экспресс.
AVRISP_0.jpg.bb98a3ee086d9e93dde82cd589b960ee.jpg AVRISP_1.jpg.3e7ad6527a58935c079ad0d3a360de0b.jpg
Все происходит под - Win10 x64.
USB программатора Собран на микросхеме PL-2303HX после подключения потребовался драйвер (прилагается). После установки устройство определилось как
Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM7).
Затем запустив Atmel Studio 7  (Сейчас - Microchip Studio 7 ). Произвел настройку устройства как "STK500" и выбрал порт  (COM7). ВСЕ ... Программатор появился как стандартyый STK500.
Подключив плату к программатору Arduino NANO попытался прочитать память и настройки контроллера находясь в Atmel Studio 7. Выскакивала ошибка, что котроллер неправильно определен и все такое.....
Проверив ножки увидел что на питание контроллера подается вместо 5в  - >  2,4 в. что в общем мало.
Внимательно изучив плату обнаружил отверстия под перемычку и там я нашел искомые 4,3в (что вполне достаточно).
AVRISP_3.jpg.1621f078e9e9920c4fe55ed7265f6d28.jpgAVRISP_2.jpg.3dbd4b6b23848a1263f9175d8b07709e.jpg
И все заработало !!!!!
Все программы определяют мой программатор как STK 500
Все работает очень быстро и четко. Из  Atmel Studio 7 доступны все имеющиеся контроллеры и великолепная среда разработки (причем поддерживающая мою любимую Arduino).
Прошивается контроллер прямо из основного окна программы без всяких "Бубнов" и задержек.
PL2303-Prolific-DriverInstaller-v1.5.0.zip
Изменено пользователем Boris Latysh
  • 3 месяца спустя...
А есть у кого нибудь описание к программатору STK500 HV   хотябы кратко что индиц. светодиоды, для чего кнопки, и какие чипы поддерживаются в панельках.
