Магнитола Jvs Kd X-150 В Процессе Работы Начала Отключаться
Всем здравствуйте, в общем у меня произошла такая проблема, полсе нового года друг подогнал мне магнитолу, она была почти новая, ей практически не пользовались, когда мне ее поставили в принципе был доволен ее звучанием, когда ездил один всегда накатывал volume к 30, но недавно магнитола начала отключаться, когда слушаешь громко музыку, даже когда слушаешь тихо музыку, через какое то время она тоже начинает отключаться, когда снимаю панельку контакты очень горячие, в эксплуатации магнитола всего пол года, подскажите пожалуйста, что с ней могло произойти???
"... что с ней могло произойти??? ...." - ты не поверишь, но действительно - просто сломалась ... и нужно всего-то - к хорошему специалисту обратиться.
а он , по его мнению, уже обратился...
сейчас взрослые дяди на расстоянии выявят причину и расскажут как правильно поменять детальку и какую именно...
а ежли оной не окажется у барыг , проведут за место него поиск подходящей :)
А это как "последнее кетайское предупреждение" автору - не слушай громко музыку за рулем, попадешь в аварию, не услышав на перекрестке вой сирен "скорой" или "пожарки".
1. Нужно замерить ток потребления магнитолой на разной громкости.
2. Все ли динамики работают, замерить сопротивление динамиков.
3. Вскрыть магнитолу и отключить питание усилителя мощности (только усилителя) чтоб все остальное работало и замерить ток заново.
При большом токе скорее всего вылетел один из каналов усилителя мощности, поэтому и идет большое потребление тока и еще можно посмотреть радиатор усилителя мощности.
Еще можно посмотреть провода подключения динамиков на дверях. Могут коротить в закрытом положении двери. И обязательно нужно посмотреть даташит микросхемы усилителя мощности.
