Нужно Спаять Плату На Базе Quectel M95, Спб
Нужно спаять плату на основе модуля Quectel M95
Все подробности при личной встрече или скайпе
Только СПб
Пишите на почту свой скайп или телефон
alexfhhf@mail.ru
  • Похожий контент
