Тиристорный регулятор напряжения
что либо переменный резистор на обрыве, либо транзисторы ушли в мир иной. :(.
проверил только что резистор на 22 кОм мультиметром. ничего не обнаружено. регулировка идет плавно от 0 до 21,2 кОм.
завтра уже тогда проверю диоды и транзисторы.
Кстати, если у резистора нелинейная характеристика зависимости сопротивления от угла поворота, попробуйте использовать другой крайний вывод.
резистор типа ппб-3. у него линейная характеристика изменения сопротивления.
Изменено пользователем CMLDA
Резистор на 10к замените на 1к. У меня есть собранный и рабочий регулятор....ориентируюсь по нему....
Изменено пользователем shestipalij
на счет трансформатора - извиняюсь. меня сбила с толку схема их поста №2.
вот тебе схема. от твоей исходной она немного отличается. и нарисована удобочитаемой, а не через попу.
Принципиально не отличается.
Здесь более правильно организован разряд конденсатора. Он происходит через R2, тем самым ограничивая максимальный ток через транзисторы. В начальной схеме (ссылка первого поста) транзисторы могли уже умереть.
Схема из поста #28 стабильнее работает при перепадах напряжения сети за счет стабилитрона VD5.
По схемам из поста #30 на Алиэкспресс покупал регуляторы, но они "плавают" от напряжения сети и нагрузки, если подключать электродвигатель.
Изменено пользователем algit
Так любой регулятор, при больших перепадах, даст на выходе аналогичный сигнал.
Для устранения этого эффекта надо использовать стабилизаторы ... :)
К китайскому регулятору подключал коллекторный электродвигатель от стиралки и при малых оборотах движка обороты ощутимо менялись даже при небольших изменениях напряжения сети.
Когда то на скорую руку делал по этой схеме на одном плече (двигатель можно подключать и в разрыв цепи), и довольно устойчиво работал движок, только температурная стабильность схемы никакая.. На схеме с аналогом 117-го не экспериментировал, но думаю она не хуже китайской. :)
algit, и эта схема работает устойчивее предлагаемых ранее? Я Вам не верю. Те же яйца, только вид сбоку. К тому же ни один из элементов не отвечает за уровень напряжения на конденсаторе, при котором открывается тиристор. Все зависит от тиристора. Потому и сильная температурная зависимость.
По крайней мере схема из #37 стабильно держит обороты движка при разной нагрузке на двигатель. На схеме вместо тиристора использовал симистор BTB15-700B от модуля управления С/М.
Причем здесь схема и зависимость оборотов от нагрузки? Схема тупо ограничивает СКЗ напряжения на движке. А обороты/нагрузка - это уже свойство движка.
http://eldvigateli.n...igatelei.html
Резистивно-емкостная цепь R2-RЗ-С2 обеспечивает формирование опорного напряжения, определяющего скорость вращения электродвигателя. При увеличении нагрузки скорость вращения электродвигателя падает, снижается и его крутящий момент. Противо-ЭДС, возникающая на электродвигателе и приложенная между катодом тиристора VS1 и его управляющим электродом, уменьшается. Вследствие этого напряжение на управляющем электроде тиристора возрастает пропорционально уменьшению противо-ЭДС. Дополнительное напряжение на управляющем электроде тиристора заставляет его включаться при меньшем фазовом угле (угле отсечки) и пропускать на электродвигатель больший ток, компенсируя тем самым снижение скорости вращения под нагрузкой. Существует как бы баланс импульсного напряжения на управляющем электроде тиристора, составленного из напряжения питания и напряжения самоиндукции двигателя.
Проверяйте все детали. Мне пока нечего больше посоветовать.
сегодня утром выпаял транзисторы, прозвонил, КТ361 был нормальным, а вот 315 все же сгорел. заменил на КТ315. запустилось сразу. регулирует более менее но только до половины полного оборота ручки резистора. идет плавно до половины а дальше резко падает в 0. в чем здесь может крыться проблема?
сейчас уточнил в симуляторе пределы регулирования приведенной мной схемы.
максимальная мощность (минимальный угол открытия) - 98%.
минимальная мощность (максимальный угол открытия) - 0,5%.
тогда получается что мне в цепь между переменным резистором и эмиттером КТ361 нужно впаять резистор 2 кОм? ну иногда в симуляторе и не верные данные могут быть показаны (составлял схему безтранс. блока питания в мультисиме и результаты были совсем не такими которые я ожидал)
в данном случае - за результаты симулятора можно быть уверенным на 100%.
тут нет каких-либо элементов (например, магнитных нелинейных цепей с ферромагнитным сердечником), которые могли бы внести большую погрещность в результаты.
и если у тебя и эта схема не заработает - то уже точно ищи ошибки на плате или неисправные элементы.
CMLDA, не слушайте советов, подобных советам от nikolsum.
"Измените сопротивление резистора 1 кОм на 1,5 кОм" - и на что это повлияет? Да, ни на что!
"Нужно осциллографом посмотреть..." - только не это! Без развязывающего трансформатора - перее... получите удар током. :(
И вообще схемы от Радио Скотов не советую повторять. Это сплошные ошибки и под колки. Как и указанная по ссылке.
Никто не просит трогать руками электропроводящие цепи. Зачем тогда нужны приборы. Правильно выбирать приборы для диагностики и уметь ими пользоваться, это уже другой вопрос. Изменено пользователем nikolsum
Я собирал данные регуляторы. Всё работало сразу. Вместо кт 315 ставил С945, а вместо кт 361 ставил A733. Не люблю я эти КТ315, очень часто аппараты чудили из-за этих КТ315.
  • 5 лет спустя...
09.07.2015 в 17:51, nikolsum сказал:
Согласен, на ремонте как раз зарядный по схеме которую Вы выложили, так вот она еще как чудит, напряжение от 9В (бывает и на 6в падает) и вплоть до 50В растет, хотя не должно быть так. Я думаю его на Arduino перевести, + добавить программы автоматического заряда АКБ ))))
04.07.2015 в 20:24, Starichok сказал:
Вопрос "старичку":Каким симулятором отработано?
Изменено пользователем tipa
микрокап.
