Эп-40-5-03 швейной машинки
29 минут назад, vost сказал:
выяснилось что сдох светодиод
Каким образом выяснилось? Свечения ИК светодиодов глазом не видно.
  • 5 месяцев спустя...
принесли такую педальку. Мотор не крутится. Разобрал. На вид всё целое, никаких горелых деталек нет.
Светодиод вообще не светит, т.к. приходит 2,5В, хотя там ещё и 1кОм резистор стоит. Попробовал посветить фонариком на фоторезистор. Его сопротивление уменьшается, но никакой реакции от мотора. Проверил все детальки на плате кроме микросборки, тиристора и Д815. Целые. Жаль на остальное времени не хватило. :(
Неужели придётся готовиться делать новую микросборку? Я тут посмел немного ужать плату. надеюсь нормально заработает.
Эп-40-5-03.zip
1 час назад, Сырник сказал:
возможно ли применение КТ3102 и КТ3107
покажи схему и режимы - будет ответ, а пока - опять
23 часа назад, KRAB сказал:
монетка ответит
так вот оно что. схема ведь ещё в первом посте. тут же тема об ЭП-40-5-03, а микросборка 03ГП8.
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_07_2015/post-151725-0-26064600-1436007463.gif
Изменено пользователем Сырник
  • 4 недели спустя...
собрал платку по такой схеме с теми изменениями, что были в текстовом файле в архиве. транзисторы поставил 3102 и 3107. всё работает нормально, но крутиться начинает только с большой задержкой, когда педаль уже наполовину нажата.
можете плз подсказать, какой конденсатор или резистор надо изменить и на сколько, чтобы мотор начинал стартовать раньше? это могло бы мне сохранить больше времени...
Хм. Когда ремонтировал автостоп Электроники 004, параллельно фоторезистору подпаивал постоянный на 100-220кОм, пока он не начинал срабатывать от ракорда. Хотел тут уже как крайний вариант. Может удастся подобрать резисторы в этой сборке.
Пробовал с2 до 0,1мкФ уменьшить, не особо помогло. 1кОм резистор в эмиттере VT3 и С4 лучше не трогать, т. к. сразу появляется рывок на старте. Подстроечные резисторы только изменяют максимальные обороты.
Экспериментировать не особо хочется, т.к. это сопровождается выпайкой сборки из платы. Я боюсь, что на основной плате поотлетают дорожки.
21.03.2020 в 10:25, Сырник сказал:
уменьшайте сопротивление подстроечного резистора R3
он для того и служит, чтобы регулировать начало открытия тиристора(другими словами - чувствительность педали)
уменьшал. R3 и R4 до минимума. Уменьшение их сопротивления способствовало только увеличению максимальных оборотов. Попробовал подпаять постоянный резистор на 560кОм параллельно фоторезистору. Может это немного радикальный метод и надо было сопротивление больше, но теперь срабатывает пораньше.
  • 3 года спустя...
В 14.09.2019 в 18:57, vost сказал:
разобрал оптопару и выяснилось что сдох светодиод
У меня такой привод ЭП 40-5-03 , я определил, что если перемкнуть оптопару, то привод начинает  крутить. Значит ли это то, что диод оптопары подсел, и чем его заменить можно? Резистор подстроечный R3 не помогает, я его 0 выкрутил.
В 22.03.2020 в 22:16, Сырник сказал:
Оверквотинг
Это значит, что оптопара не работает, больше ничего не значит. Какова причина этого - неисправность самой оптопары или отсутсвие необходимых условий для нормальной работы - вопрос другой.
В 04.06.2023 в 17:02, Dr. West сказал:
Я разобрался, спасибо, ребята, в оптопаре вышел из строя фоторезистор ИК
