Какой Жук С Варикапом Лучше?
Привет, уважаемые радиогоспода) :buba:
В жукостроениия начинающий и было бы здорово услышать Ваши мысли и коментарии о двух схемках жуков которые я очень хочу сделать - работоспособными
Мой первый жук работал на одном транзюке но частота была не стабильной и я решил построить что то сложнее и более качественное а именно вот схемки которые я приглядел с варикапами
Первая с УНЧ на ОУ)как по качеству дела обстоят я не знаю (лучше ли чем в транзисторном усилке НЧ построенном на 9014)
Далее идет схема на транзисторах, схемотехника очень похожая,проанализировал расположение деталей,номиналы и созрелы некие вопросы а именно:
- в какой схеме будет качественнее звучание (приоритетно будет чувствительность, чистота звуки и желательно более широкая полоса пропускания звуковой частоты)
- дальнобойкость и мощность (можно ли заменив последний транзистор на какой то помощнее добиться более высокой мощности излучения передатчика при этом не задушив его кпд)
- кондеров на 5пФ нет и можно ли использовать на 4,7пФ?
- подключение к телефону/компьютеру для передачи музыки на фм приемник
жду Ваших мыслей,идей, замечаний, предложений по улучшению устройств
и еще,у меня туговато с дроселями,нашелся один но с двумя красными и одним серебристим кольцами (сам он как резистор)так и не понял на сколько он микро или миллигенри) есть энергосохранящая лампа(там дроссель тоже какой то есть может подойдет,или сколько проволки намотать надо для 2,2 миллигенри?
и обязательный ли резистор на 1Мегаом?и на что он влияет?ps В наличие есть 9018 9014 bc547c 3107 и 3102 транзисторы)какие лучше использовать?
+микрометра у меня нет и поэтому интересно как наматывать катушку?сильно ли критичный диаметр проволки?наматывать буду на сверле 5мм
:thank_you2:
"...сильно ли критичный диаметр проволки?наматывать буду на сверле 5мм..." - нет, критична - индуктивность, а там - хоть на пальце мотай шиной ... (про скин-эффект и т.п. - я опускаю и утрирую).
С таким порнографическим УМ что с варикапом что без,результат один-в ведро.Если только забить на потребление,дальность и засрать диапазон.
Borodach в лучшем случае получится узкополосная ЧМ , ТСу на бытовой УКВ приёмник надо обеспечить девиацию + - 50 - 75 кгц .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Два кварца на 26,6 МГц параллельно (где-то попалась статья, что параллельное включение одинаковых кварцев позволяет больше уводить частоту, это действительно оказалось правдой), последовательно с ними катушка и варикап Д901, подпёртый тремя вольтами. При размахе ЗЧ пик-пик 2 вольты на варикапе после учетверения (частота 106,4 МГц) на приёмнике получалось по громкости сравнимо с вещательными станциями. Это я делал типа "FM-модулятор из подножного корма": источник сигнала был компьютерный CD-ROM с четырьмя кнопками, который без компа умеет CD-DA воспроизводить.
26.6 это кварц с возбуждением по третьей гармонике .
В схемах с затягиванием уводом по частоте с последовательно включённым дросселем запускать лучше по первой гармонике стабильнее .
Итого ... имеем кварц 26.6 запускаем по первой гармонике 8.866 умножаем на 3 потом на 2 и ещё на 2.
Лучше работают уводятся кварцы гармониковые с 3 и 5 гармоникой.
Пьедестал для варикапов 3- 4 вольта оптимальный в плане линейности девиации в плюс и минус от опорной несущей.
Про 2 кварца не слыхал ...
В продаже есть кварцы по 1 гармонике - КВАРЦ 8867.2 HC-49/U но так как это фильтровый - опорный кварц , метод увода - затяжки по частоте на практике проблемнее.
Метод монтажа пайки на пятачках выглядит с точки зрения единичных конструкций более практически оправданным нежели монтаж на печатную плату.
Меньше паразитной ёмкости при аккуратном монтаже .
Играет роль каждый лишний сантиметр безполезных дорожек соплей на печатной плате .
Про классический метод монтажа на пяточках читать в брошюре автора.
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
http://py2ohh.w2c.com.br/trx/hipervxo/hipervxo.htm
ЗЫ:
http://www.defilter.me/index.php?q=aHR0cDovL2tlN2hyLmNvbS9jYXZlcmFkaW8vS0U3SFItNUNyeXN0YWxWWE8ucGRm
Изменено пользователем Шиклай
В качестве варикапа лучше и дешевле использовать диоды 1N4007, или похожие, включая SMD форму. У них сумасшедшее перекрытие по ёмкость в районе менее 2х вольт. Иначе придётся качать большую амплитуду модулятора в хреновый по перекрытию, хотя и более добротный варикап, чтобы обеспечить хорошую девиацию. А это плохо с т. зрения динамич. диапазона НЧ сигнала с микрофона без применения компрессора.
